2.3.2012, 16:00
#1161
может стартер ? на холодную норм крутит а на горячею проблемы ?
2.3.2012, 16:25
#1162
Решыл проверить ток разрядки,он оказался 156 mA.....А теперь вопрос:может такой ток разрядки садить АКБ за несколько дней простоя? У тебя вроде АКБ 60 А/ч, возьмем что он полностью заряжен, тогда: 60000/156=385 часов, т.е. полностью заряженного АКБ хватит на 16-ть дней. Если он заряжен не полностью, то соответственно его хватит на меньше. |
2.3.2012, 16:31
#1163
Решыл проверить ток разрядки,он оказался 156 mA.....А теперь вопрос:может такой ток разрядки садить АКБ за несколько дней простоя? У тебя вроде АКБ 60 А/ч, возьмем что он полностью заряжен, тогда: 60000/156=385 часов, т.е. полностью заряженного АКБ хватит на 16-ть дней. Если он заряжен не полностью, то соответственно его хватит на меньше. Понятно,большое спасибо за ответ.И разрешыте еще вопрос а сколько в норме должен быть ток розряда,0 ? |
2.3.2012, 16:41
#1164
...а сколько в норме должен быть ток розряда,0 ? Ну ноль не будет даже у машины только что вышедшей с конвеера, по крайней мере часики будут потреблять где то 3-4 мА. Вообще по потребителям: Сигналка, в режиме охраны, потребляет ~ 10-30 мА, в зависимости от модели и с обраткой или без. Магнитофон - если подключен только желтый (АСС) 4-5мА, если красный (Ватт+) и желтый(АСС) 20-70мА, в зависимости от модели. Часы сток - 3-4мА. Плюс еще разные девайсы..... |
2.3.2012, 17:36
#1165
При снятии панели майфуна потребление пропадает? ( подключено к прикур.)
2.3.2012, 17:51
#1166
во блин, надо померить, ничего не снимаю и не отключаю, а как обычным тестером мерить, куда переключатель ставить?
2.3.2012, 18:15
#1167
а как обычным тестером мерить, куда переключатель ставить? Прибор переключаешь на измерение постоянного тока, значок типа "=А", предел измерения или 200мА или 10А (20А), плюсовой щуп переставляешь.... короче нарисовал из рисунка должно быть понятно ![]() И все, при выкл зажигании снимаешь плюсовую или минусовую клемы с АКБ, а потом одним из щупов на клему вторым на вывод АКБ и смотришь. При снятии панели майфуна потребление пропадает? ( подключено к прикур.) Уменьшается только на ток потребления самой панельки, до положенных 4-5 мА не опуститься как при не подключенном ВАТТ+ |
4.3.2012, 13:01
#1168
Сегодня на разборке выменял на литер Янтаря, 4ре галогеновые лампочки с фар 2106.На них написано маде ин хюнграй,вот думаю установить взамен моим китайским?
4.3.2012, 13:03
#1169
Раз выменял, то ставь конечно пробуй как они...,
4.3.2012, 15:54
#1170
Если лампочки старые, светить будут желтым. А если ваще родные венгерские, то они нифига не галогеновые...
4.3.2012, 16:35
#1171
Маркировка:H4 U 12V 60/55W 21 E7 3H9 Hungary
4.3.2012, 16:44
#1172
ну по ним то видно галоген или нет, фото давай Леха...
4.3.2012, 17:00
#1173
4.3.2012, 17:03
#1174
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
4.3.2012, 17:11
#1175
4.3.2012, 18:10
#1176
Разновидность другая, а вообще погугли, че он нем там говорят...
4.3.2012, 20:20
#1177
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30006 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
такой же маленький прикупил. в размер спичечного коробка....
тоже самое что и "большой брат" те же функции... разве что корпус маленький, экономят видать на пластмассе. да и если взять большой разобрать. там свободного места до фига... |
5.3.2012, 12:05
#1178
Установил сегодня лампы.
![]() У синей лампы немного болталась колба,серебристая краска наконечника колбы осыпалась Лампа H1 вобще внутри такая мутная что через стекло невидать нить накала Да и тражатель начинает гнить ![]() Вобщем рельтатом в целом недоволен, лампочки ближнего не дают четкую "галку" световой границы,оптику дальнего нужно менять,в горшках сорваны резьбы,вобщем ппц
5.3.2012, 12:14
#1179
5.3.2012, 12:18
#1180
Цитата А так и не скажешь...очень симпатишно даже) Спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 22:09 |
