> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 12.9.2009, 15:15
Сообщение #3101
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом...
1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем
2. Шатуны 21213
3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ
4. Пальцы 21213 "плавающие"
Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр.
Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными:
- валом ВАЗ 21214;
- гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214;
- комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214;
- автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214;
5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH;
6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол
7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90;
8. Установлена 5и ступенчатая кпп;
9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз;
10. стартер от Шнивы;
11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А.
12. регулируемая поперечная тяга панара
Внешний вид авто:
1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO;
2. Установлены пластиковые юбки;
3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой;
4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина;
5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к;
6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка;
7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери
9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
10. Установка новых повторителей на крылья
11. Передние пружины -2 витка
Внутренний вид авто:
1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка;
2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107;
3. Борода от ВАЗ 2107;
4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110;
5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108.
Звуковое сопровождение:
1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD;
2. Передние динамики фирмы X-Max 62;
3. Задние динамики фирмы JESSON;
диски R13
тонировка задней полусферы
сцепление фирмы крафт теч
антифриз системы охлаждения
Волговские стрелки приборов
Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех"
Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108
Регулируемая тяга панара
в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46
- Виталио 453   Мой белый АвТоБоТ   12.9.2009, 15:15
- - Павел Третьяков   А нам не подойдет ЭБУ от калины январь 7.2?   26.2.2012, 19:25
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 26.2.2012, 22:25...   26.2.2012, 19:34
|- - Павел Третьяков   Цитата(Виталио 473 @ 26.2.2012, 20:34) Ци...   26.2.2012, 19:49
|- - IGORYAN   Цитата(Павел Третьяков @ 26.2.2012, 20:49...   26.2.2012, 21:33
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 26.2.2012, 22:49...   27.2.2012, 8:00
- - Павел Третьяков   Нашел семеру 2006г инж битую в морду, просят 25 ты...   27.2.2012, 10:02
- - IGORYAN   Если уж хочешь в ближайшем будущем поменять тачку ...   27.2.2012, 11:52
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 27.2.2012, 14:52) У кого...   27.2.2012, 16:08
- - POWER FIRE   Думаю с 3-го раза должна завестись!   27.2.2012, 15:05
- - Павел Третьяков   Запуск то был? =)   27.2.2012, 18:12
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 27.2.2012, 21:12...   27.2.2012, 19:42
- - _Игорь_   У меня январь 7.2 с 21124, 16кл которая. Взаимозам...   27.2.2012, 19:35
- - Роман Петрович   Виталь а чё неполучилось?   27.2.2012, 19:44
|- - Виталио 473   Цитата(Роман Петрович @ 27.2.2012, 22:44)...   27.2.2012, 19:45
- - Роман Петрович   Пол темы перичитал а ты сообщение просто отредакти...   27.2.2012, 19:54
- - _Игорь_   А мы с Павлухой крутили крутили кривым стартером ч...   27.2.2012, 20:03
|- - Виталио 473   Цитата(_Игорь_ @ 27.2.2012, 23:03) А мы с...   27.2.2012, 20:22
|- - денис викторович   Цитата(Виталио 473 @ 27.2.2012, 22:22) Ци...   27.2.2012, 20:29
- - _Игорь_   Эммм... Не понял? Инжекторная система от блока упр...   27.2.2012, 20:40
- - Виталио 473   сомневаюсь что контактная группа здесь виновата......   27.2.2012, 20:43
- - IGORYAN   Если не подключал блокировку стартера,то по любасу...   27.2.2012, 23:58
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 28.2.2012, 2:58) Если не...   28.2.2012, 8:55
- - _Игорь_   IGORYAN, я не понимаю? Мы же не гибрид делаем? Раз...   28.2.2012, 8:34
|- - IGORYAN   Цитата(_Игорь_ @ 28.2.2012, 9:34) IGORYAN...   28.2.2012, 10:38
|- - Kuzmol   Тестер в зубы и вперед - звонить все точки. Но сна...   28.2.2012, 11:19
|- - Виталио 473   Цитата(Kuzmol @ 28.2.2012, 14:19) Тестер ...   28.2.2012, 13:30
- - 1300SL   стартер работает, но бендекс не выпрыгивает?   28.2.2012, 9:09
|- - Виталио 473   Цитата(1300SL @ 28.2.2012, 12:09) стартер...   28.2.2012, 9:25
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 28.2.2012, 14:25) Ци...   28.2.2012, 10:00
- - Ролакс   http://ilogbook.ru/blog/electric/23.html   28.2.2012, 9:25
- - _Игорь_   А может просто провод со втягивающего соскочил?   28.2.2012, 9:38
- - Виталио 473   провод одет был....два человека проверяли.....   28.2.2012, 9:57
- - NeonKIR   вроде биндекс должен выскакивать при включении заж...   28.2.2012, 10:17
|- - payalnikk   Цитата(NeonKIR @ 28.2.2012, 10:17) вроде ...   28.2.2012, 10:23
|- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 28.2.2012, 15:23) Цита...   28.2.2012, 10:31
- - _Игорь_   IGORYAN, теперь понял, пардон) Виталио 473, не...   28.2.2012, 15:04
|- - Виталио 473   Цитата(_Игорь_ @ 28.2.2012, 18:04) IGORYA...   28.2.2012, 15:53
- - Павел Третьяков   проверил?   28.2.2012, 16:33
|- - Warrior   Цитата(Павел Третьяков @ 28.2.2012, 21:33...   28.2.2012, 16:59
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 28.2.2012, 19:59) Цитата...   28.2.2012, 17:04
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 28.2.2012, 19:04) Ци...   28.2.2012, 17:08
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 28.2.2012, 22:04) Ци...   28.2.2012, 17:17
- - Виталио 473   ну вот и свершился этот момент....движок завелся с...   28.2.2012, 19:28
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 29.2.2012, 0:28) ну ...   28.2.2012, 19:35
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 28.2.2012, 22:35) Цитата...   28.2.2012, 19:37
- - sedoy   главное что тазик затарахтел)   28.2.2012, 19:34
- - Павел Третьяков   УРРРРРАААААА ТОВАРИЩИИИИ!!! Видео виде...   28.2.2012, 19:36
|- - Warrior   Цитата(Павел Третьяков @ 29.2.2012, 0:36)...   28.2.2012, 19:38
|- - IGORYAN   Цитата(Warrior @ 28.2.2012, 20:38) И комп...   28.2.2012, 20:01
- - Роман Петрович   Виталь ну поздравляю с запуском!   28.2.2012, 19:42
- - Павел Третьяков   Хочу в подарок видео где Виталя показывает работу ...   28.2.2012, 19:42
|- - Роман Петрович   Цитата(Павел Третьяков @ 28.2.2012, 19:42...   28.2.2012, 19:50
- - POWER FIRE   Ну, Виталь, сегодня прям в двойне счастливый день...   28.2.2012, 20:15
- - 1300SL   поздравляем-с!!!   28.2.2012, 20:44
- - oledg   присоединяюсь!   28.2.2012, 21:58
- - Виталио 473   спасибо друзья,.....огромное спасибо за поддержку,...   29.2.2012, 5:12
- - Ролакс   Поздравляю Виталь!! не спится?))   29.2.2012, 5:21
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 29.2.2012, 8:21) Поздравл...   29.2.2012, 5:36
- - Ролакс   Нифигасе,рановато чето,у нас полпятого,ищо даже не...   29.2.2012, 5:39
- - Виталио 473   у нас почти 9 утра уже   29.2.2012, 5:51
- - NeonKIR   все показатели в норме ? =) поздравляю   29.2.2012, 10:22
- - Павел Третьяков   Треба видио Как звук ГКК?   29.2.2012, 11:35
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 29.2.2012, 14:35...   29.2.2012, 16:34
- - денис викторович   Я когда запускал,тоже долго крутил...Сердце в райо...   29.2.2012, 16:44
- - Павел Третьяков   Приеду домой, обязательно гляну =) А ты не думал ...   29.2.2012, 16:54
- - sedoy   ооо, тарахтящий тазик)))   29.2.2012, 16:57
- - Виталио 473   может записать видео со звуком какой теперь звук в...   29.2.2012, 17:07
- - Warrior   Виталя! Мои поздравления!!!   29.2.2012, 17:46
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 29.2.2012, 20:46) Виталя...   29.2.2012, 17:50
- - IGORYAN   Что вы там подкачивали?)))Дроссельной заслонкой?))   29.2.2012, 18:02
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 29.2.2012, 21:02) Что вы...   29.2.2012, 18:13
- - Павел Третьяков   Крутааа =) Виталя, а кто снимал?   29.2.2012, 19:42
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 29.2.2012, 22:42...   29.2.2012, 20:26
- - Kardinal   ну теперь неделю пить здоровье царя   29.2.2012, 22:09
- - Виталио 473   вот тебе и новые свечки..из 4х свечек,2 свечки не ...   1.3.2012, 10:59
- - _Игорь_   Поздравляю с удачным пуском) Как отладишь всё, зап...   1.3.2012, 15:30
|- - Виталио 473   Цитата(_Игорь_ @ 1.3.2012, 18:30) Поздрав...   1.3.2012, 16:13
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 1.3.2012, 20:13) куп...   2.3.2012, 12:08
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 2.3.2012, 15:08) Цита...   2.3.2012, 12:31
- - Виталио 473   все бк установлен на торпеду и подключен....сразу ...   2.3.2012, 12:06
- - IGORYAN   Я думаю это временное решение с такой установкой?К...   2.3.2012, 12:53
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 2.3.2012, 15:53) Я думаю...   2.3.2012, 13:10
- - w126   Цитата. Виталио 473 пусть будет в гараже с...   2.3.2012, 12:55
- - OPTIMUS PRIME   А раньше кидали шланг с водой и откручивали сливны...   2.3.2012, 13:00
- - IGORYAN   Для похитителей это еще один повод полазить по авт...   2.3.2012, 13:31
- - NeonKIR   не его место... может подиум сделаешь под него ?   2.3.2012, 14:51
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 2.3.2012, 17:51) не его ...   2.3.2012, 16:47
- - леха18   Модуль зажигания наверно , я не умничаю , но инжы ...   2.3.2012, 17:30
|- - Виталио 473   Цитата(леха18 @ 2.3.2012, 20:30) Модуль з...   2.3.2012, 18:02
|- - Warrior   Цитата(леха18 @ 2.3.2012, 22:30) Модуль з...   3.3.2012, 6:11
|- - IGORYAN   Цитата(Warrior @ 3.3.2012, 7:11) Цитата(л...   3.3.2012, 12:11
- - Виталио 473   пи**ец подкрался к стартеру....завтра поеду куплю ...   3.3.2012, 19:02
|- - OPTIMUS PRIME   Редукторный с шевинивы?Так ты ж недавно его покупа...   3.3.2012, 19:32
|- - Виталио 473   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 3.3.2012, 22:32) Р...   3.3.2012, 19:51
- - Павел Третьяков   Редукторный?   3.3.2012, 19:29
- - NeonKIR   новый всего 2 года прожил ? небось сэкономил =)   3.3.2012, 20:25
- - IGORYAN   Так может он ремонт уже хочет,че сразу новый,щеточ...   3.3.2012, 22:31
|- - oledg   Цитата(IGORYAN @ 4.3.2012, 0:31) Так може...   4.3.2012, 4:23
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 4.3.2012, 1:31) Так може...   4.3.2012, 6:47
- - Виталио 473   кажется нашел причину проблем с движком....щас про...   4.3.2012, 10:47
57 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 22:43
