28.2.2012, 7:49
#741
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29989 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
зачем так сложно?
сразу после бензонасоса "девятошный" тройник. на отводе обратный клапан. через него "на прямую" бенз не течет, только под легким давлением проходит, которое будет создавать закрытая игла. ну есть правда ребята не тянут магистраль обратно в бак, а создают кавитацию насоса. т.е. вгоняют обратку опять перед насосом. p.s. вроде кто то говорил мне что у него стоит кажись ПЕКАР с обратным каналом, при создании давления иглой, насос переходит в режим перегонки бензина через себя по кругу. |
28.2.2012, 7:59
#742
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15439 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
зачем так сложно? сразу после бензонасоса "девятошный" тройник. на отводе обратный клапан. через него "на прямую" бенз не течет, только под легким давлением проходит, которое будет создавать закрытая игла. ну есть правда ребята не тянут магистраль обратно в бак, а создают кавитацию насоса. т.е. вгоняют обратку опять перед насосом. p.s. вроде кто то говорил мне что у него стоит кажись ПЕКАР с обратным каналом, при создании давления иглой, насос переходит в режим перегонки бензина через себя по кругу. Ну можно и так.. Хотя клапан особого давление не создает.. |
28.2.2012, 8:05
#743
но и самотеком через себя он бензин не пускает, так?
жидкость стремится по наименьшему пути сопротивления, и стремится в карб. пока этот путь не перекроет игла. и вот тут тогда создается то давление что преодолевает то "малое" внутреннее "конструктивное" сопротивление обратного клапана... -главное что работает. |
28.2.2012, 8:15
#744
но и самотеком через себя он бензин не пускает, так? жидкость стремится по наименьшему пути сопротивления, и стремится в карб. пока этот путь не перекроет игла. и вот тут тогда создается то давление что преодолевает то "малое" внутреннее "конструктивное" сопротивление обратного клапана... -главное что работает. Вообще диаметр шланга обратки, как и штуцеров обратного клапана и штуцеров обратки карбюратора меньше, т.ч. создается дополнительное давление в системе.. |
28.2.2012, 9:35
#745
да говорят что на обратку ставят трубки не с подачи бензина,а с тормозных контуров. они то меньше в диаметре.
а вот разнокалиберные штуцера мне не попадались... |
28.2.2012, 9:47
#746
Так все таки из чего делают полноценную обратку в бак на солексах?
28.2.2012, 9:56
#747
да говорят что на обратку ставят трубки не с подачи бензина,а с тормозных контуров. они то меньше в диаметре. а вот разнокалиберные штуцера мне не попадались... На солексе сравни диаметр входного и выходного соска.. Так все таки из чего делают полноценную обратку в бак на солексах? Как делают на заводе не знаю, но люди делают по разному. Видел как ставили и тормозную трубку и топливную и даже резиновым шлангом.. |
28.2.2012, 10:07
#748
28.2.2012, 10:30
#749
Видел как ставили и тормозную трубку и топливную и даже резиновым шлангом.. +100 Сам так делал другу на ВАЗ 2106. Шланг для обратки брал с адсорбера Приоры, он как раз меньшего диаметра, так что на обратку он садится плотно, что в принципе и нужно. Сделать-то можно, но все же стремно знать, что под тобой проложена резиновая трубочка наполненная бензином.. |
28.2.2012, 11:27
#750
та-да вдруг камешек вылетит и прошибет, или прохудится трубочка, и не в бак а в почву перекачка пойдет. а наши насосы качают ой как быстро...
28.2.2012, 11:53
#751
28.2.2012, 12:02
#752
у меня один знакомый брал кажись с 2110 тормозную и гнул от самого бака прям к солексу, там у него тока одна шлангочка получилась, что бы к карбу подсоединится.
28.2.2012, 12:20
#753
у меня один знакомый брал кажись с 2110 тормозную и гнул от самого бака прям к солексу, там у него тока одна шлангочка получилась, что бы к карбу подсоединится. До самого карба не обязательно и не нужно тащить. Достаточно сделать симметрично основному топливопроводу. |
28.2.2012, 12:51
#754
Т.е. делаем так - покупаем какую нибудь топливную магистраль или тормозную трубку подлиннее, прокладываем ее под днищем рядом с основной магистралью, один конец заводим в бензобак. На другой конец одеваем шланг и на штуцер обратного клапана, на обратный клапан с другой стороны шланг и к штуцеру тройника от зубилы. а тройник врезаем в топливопровод рядом с карбом или где то сразу после насоса?
28.2.2012, 13:03
#755
можно сразу после насоса. т.к.
Цитата жидкость стремится по наименьшему пути сопротивления, и стремится в карб. пока этот путь не перекроет игла. и вот тут тогда создается то давление что преодолевает то "малое" внутреннее "конструктивное" сопротивление обратного клапана... ну конечно лучше использовать думаю тормозную магистраль. хотя можно и штатную. все есть в продаже. |
28.2.2012, 13:15
#756
можно сразу после насоса. т.к. Цитата жидкость стремится по наименьшему пути сопротивления, и стремится в карб. пока этот путь не перекроет игла. и вот тут тогда создается то давление что преодолевает то "малое" внутреннее "конструктивное" сопротивление обратного клапана... ну конечно лучше использовать думаю тормозную магистраль. хотя можно и штатную. все есть в продаже. Чем лучше-то? Т.е. делаем так - покупаем какую нибудь топливную магистраль или тормозную трубку подлиннее, прокладываем ее под днищем рядом с основной магистралью, один конец заводим в бензобак. На другой конец одеваем шланг и на штуцер обратного клапана, на обратный клапан с другой стороны шланг и к штуцеру тройника от зубилы. а тройник врезаем в топливопровод рядом с карбом или где то сразу после насоса? Я так понимаю решение для Озон? Тогда наверное пойдет. Для Солекса есть обкатанное решение.. |
28.2.2012, 13:25
#757
Я так понимаю решение для Озон? Тогда наверное пойдет. Для Солекса есть обкатанное решение.. Озон родимый =) Тройник обратки Solex -------------18р Трубка топливопровода 2101-07 магистральная 2101-1104017 ----------100р Клапан обратный топливный 2108-099 -------15р Фильтр инжекторный на штуцерах - 250р Хомуты - пусть будет 50р Бензонасос электрический 1012р с экзиста Шланг бензопровода ------- не нашел =) Пусть будет 100р. А как в бензобак спустить трубку обратки? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Итого с округлением 1500р =) Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 28.2.2012, 13:27 |
28.2.2012, 13:31
#758
Я так понимаю решение для Озон? Тогда наверное пойдет. Для Солекса есть обкатанное решение.. Озон родимый =) Тройник обратки Solex -------------18р Трубка топливопровода 2101-07 магистральная 2101-1104017 ----------100р Клапан обратный топливный 2108-099 -------15р Фильтр инжекторный на штуцерах - 250р Хомуты - пусть будет 50р Бензонасос электрический 1012р с экзиста Шланг бензопровода ------- не нашел =) Пусть будет 100р. А как в бензобак спустить трубку обратки? ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Итого с округлением 1500р =) Все стоит своих денег, а обратка тебе никогда не повредит, будь-то электробензонасос, или инжектор.. Даже если обычный Солекс поставить задумаешь - меньше проблем будет. |
28.2.2012, 16:30
#759
не ну наф, обратку тянуть еще...) родному ДААЗовскому насосу с озоном обратка нафиг не нужна (ведь ничего не греется при любых температурах), вопрос в том, как будет себя чувствовать хваленый экзистовый насос без обратки))
Сообщение отредактировал sedoy - 28.2.2012, 16:31 |
28.2.2012, 17:02
#760
не ну наф, обратку тянуть еще...) родному ДААЗовскому насосу с озоном обратка нафиг не нужна (ведь ничего не греется при любых температурах), вопрос в том, как будет себя чувствовать хваленый экзистовый насос без обратки)) Сань, все бензонасосы охлаждаются потоком бензина, соответственно без обратки или обратки вокруг насоса будет нехило греться. Далее возможны варианты. Я думаю на Меринах или Альфах, на которых он ставится тоже обратка стоит.. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 22:45 |
