157 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 28.2.2012, 5:33
Сообщение #721
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
да Бог с ним) меня вот сейчас больше начал мучать вопрос по чему у меня больше 70-75 градусов температура не поднимается..менять термостат..так щупал, горячий...датчик что ли полетел ?
сообщение 28.2.2012, 5:43
Сообщение #722
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
ну если датчик (тот который в блоке) исправен, показометр (который в щитке) показывает правильно - тогда поломалс термостат (процентов так 90 что именно в нем глюк) - ставь хороший новый, градусов эжтак на 90 открытие, зимой забудешь про намордники, картонки, фуфайки и другие непоянтный гадости, которые дают один вред, а пользы никакой) если хороших найти не реально - пытайс найти хотя-бы владимировский, это дешевый вариант, но работающий)
ЗЫ. именно владимировский стоит на пятерке уже третий год, вентилятор - принудиловка на 6ть лопастей, температура всегда 87-90 градусов (вплоть до -35, ниже проверить небыло возможности), вне зависимости от включена ли печка и какая скорость
на шестерке стоит вернет на 90 градусов уже четыре года - карлосн электрический, датчик включения - зубильный, температура 90, в пробках поднимается уть выше, включается карлосн и она возвращается)
ЗЗЫ. работающая система охлаждения избавит от кулибенства с картонками, дерьмонтиновыми намордниками, фуфайками и так далее, которые приводят к перегреву ДВС или возгараниям.
сообщение 28.2.2012, 5:46
Сообщение #723
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/
где тут посмотреть про замену датчика температуры движка? что то не могу найти в каком разделе, и есть ли вообще оно там.
дык а как блин проверить этот датчик что в блоке ? я же говорю, термостат рукой щупал, горячий...то есть работает по идее..а температуру показывает прибор 70-75 градусов..постоянно...значит дело не в термостате по идее ? либо датчик врёт либо показометр ))
сообщение 28.2.2012, 5:53
Сообщение #724
подумай сам, для руки 70 градусов - горячо) возьми цифровой термометр, прислони к термостату))) будет градусов 70 (скорее всего) - а значит виновен термостат)))) (неправильно срабатывает граница порога открытия в нем) - диагноз - замена на новый, хороший, а не дешевое фуфло)
сообщение 28.2.2012, 5:56
Сообщение #725
млядство..ладно, постараюсь раскошелится марте\апреле на новый..если не будет не каких ремонтов опять..тьфу тьфу тфьу...пока не критично...жары нету. печально просто будет если дело не в термостате...
сообщение 28.2.2012, 6:29
Сообщение #726
Спасибо сказали: 2225 раз
с потеплением и последующий жарой... думаю пока тебе термостат "не горит" так срочно...
просто приготовь, на октябрь-ноябрь....
сообщение 28.2.2012, 6:30
Сообщение #727
Саня, не вводи в заблуждение, термостат не дорогая шняга, а от его правильной работоспособности зависит от расхода бензина до ремонта мотора)))
сообщение 28.2.2012, 6:44
Сообщение #728
потепление и жара в октябре-ноябре ?))) или я не так понял ?)
сообщение 28.2.2012, 7:13
Сообщение #729
я имел в виду
в тех месяцах и поменяешь.
у меня самого термостат " балбес" работает через раз. то по осени картонку тулил. потом понял что зря, пробег маленький, ну что такое 15км за 15-20мин...
а вот с холодом и хорошим прогревом, держит 90 и все гуд. хоть я так понял, по проверкам. начинает подтравливать временами уже с 80град.
сообщение 28.2.2012, 7:21
Сообщение #730
так а зачем он мне в холода когда движок остывает быстрее ?) меня больше интересует именно жара..это ж если с грузом ехать, да или просто кататся, движок то быстрее летом греется, можно закипеть, а оно так и будет показывать 70-75..куда это годится?
сообщение 28.2.2012, 7:50
Сообщение #731
да это у тебя может сейчас и показывает 70-75, по тому что столько и есть.
сообщение 28.2.2012, 20:53
Сообщение #732
обещанные фоты
старые свечи
люльки с крышкой трамблёра
а тут уже обновочка, свечи, крышка, провода...
снимали полуось...
барабан
старый потёкший аморт
старые убитые полуоси
и насос купил на днях
сообщение 28.2.2012, 20:59
Сообщение #733
Провода силиконовые для КСЗ не есть хорошо, сопротивление у них большое, сам снял их и поставил обычные красные....
сообщение 28.2.2012, 21:01
Сообщение #734
одну полуось менял? чем "убитая"???
и что такие страшные свечи? фото без блистера есть? -машинка что масло жрет?
сообщение 28.2.2012, 21:39
Сообщение #735
да тип что менял тоже сказал что не сильно эти...ну я хз...я в них не шарю, сказал в магазине, какие дали, такие и взял..не знал что там разница большая...
две полуоси...одна еще более менее но решил менять, оставил на запас...убитые тем что зазор есть и обойма гуляет...как то так вроде..не помню уже точно, чем было аргументировано.
а свечи...хз...масло не жрёт. другой фото нету, завтра если не забуду сделаю.
сообщение 29.2.2012, 1:31
Сообщение #736
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Недолюбливаешь электрические компрессоры?
Полянский Игорь
сообщение 29.2.2012, 2:20
Сообщение #737
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
Я делал себе когдато свечные провода без сопротивления. Если кому интересно наскажу как.
сообщение 29.2.2012, 2:26
Сообщение #738
Сообщение отредактировал sedoy - 29.2.2012, 2:26
Полянский Игорь
сообщение 29.2.2012, 2:36
Сообщение #739
Из: Борисоглебск
Цвет:Зеленый сад
Расскажу это мной уже пройдено и забыто.
сообщение 29.2.2012, 3:04
Сообщение #740
с чего ты взял ?:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 21:20
