26.2.2012, 13:08
#1141
печка вообще нечего не жрёт, а вот вентель охлаждения может жрать много... даже на 80А генке стрелка немного в лево ползёт
26.2.2012, 13:11
#1142
Как у меня, термоконтроль, работает тьху 3 раза.
26.2.2012, 13:11
#1143
26.2.2012, 13:11
#1144
26.2.2012, 13:15
#1145
Как у меня, термоконтроль, работает тьху 3 раза. Ок, на прилавке видел такой, но не придал етому значения. А какой лудше как у тебя или как у неонкира? конечно мой =) зарядка стабильная всегда Ок,и такой гляну. |
26.2.2012, 13:31
#1146
Проконсультируйся у торгашей, мне сказали что трехуровневый это уже устаревший вариант.
27.2.2012, 6:35
#1147
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30005 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
так а цена то терморегулируемого не сравнима с обычным РР. да и с трех-уровневым тоже.
это вещь такая для тех кто гоняет "круглый год". в основном не до заряд идет в "холодное" время года... |
27.2.2012, 23:38
#1148
На стандартных холостых оборотах даже 200-амперный гена с самым наикрутейшим регулятором не вытянет печку и подогрев стекла. А знаете почему? На холостых любой гена почти не генерирует))
Отъездил зиму на всем стандарте и ни разу не пришлось подзаряжать батарейку. |
27.2.2012, 23:41
#1149
После замены реле регулятора на термоконтрольный на холостых с вкл потребителями всеми ниже 13.6 не падает, гена 55А
27.2.2012, 23:44
#1150
На ПП у которых поликлин можно все включить и не чего не просядет -размер шкива!!Тоже самое можно и на классику приделать
27.2.2012, 23:56
#1151
Никто не хочет добавить, что обороты холостые при этом не меньше тыщи?
Есть опровержения? |
28.2.2012, 0:01
#1152
Замеряли у друга на 99 ,все включали,14.2в,гена 100А,правда инж.ХХ 850
28.2.2012, 0:04
#1153
при холостых 1000, меньше и больше не делаю...
28.2.2012, 0:08
#1154
28.2.2012, 0:54
#1155
Замеряли у друга на 99 ,все включали,14.2в,гена 100А,правда инж.ХХ 850 У 100 гены отдача побольше да и инж компенсирует провал холостых под нагрузкой гены. А тут классика) Ну ты же говоришь хоть 200А)) да и обороты поддерживаются на 850,попробуй у себя поставить, не просядет ли напруга,даже если будешь увеличивать их до тех же 850 |
28.2.2012, 1:58
#1156
Замеряли у друга на 99 ,все включали,14.2в,гена 100А,правда инж.ХХ 850 У 100 гены отдача побольше да и инж компенсирует провал холостых под нагрузкой гены. А тут классика) Ну ты же говоришь хоть 200А)) да и обороты поддерживаются на 850,попробуй у себя поставить, не просядет ли напруга,даже если будешь увеличивать их до тех же 850 если диодний мост слаб то какой би не бил гена заряда будет мало |
28.2.2012, 6:50
#1157
Цитата если диодный мост слаб эт что его кашей нужно кормить? а ну ка нам не разумным тазоводам обрисуйте ваше высказывание.... |
28.2.2012, 10:08
#1158
ставьте 115А в комплекте с трёхуров. РН и будет вам счастье =) кстати на 12-шке друга зарядка была не больше 13,6-13,8
28.2.2012, 12:29
#1159
Смотрим где флудим, человеку то в его теме нафиг это надо...
переношу во флуд... |
2.3.2012, 15:48
#1160
Решыл проверить ток разрядки,он оказался 156 mA,начал вытаскивать предохранители один за другим из доп блока под капотом,дошел до преда майфуна,вынул его и ток упал до 52mA,а он то выключен и провод ACC отключен тумблером.Потом я вспомнил что на етом проводе еще висит зарядка для GPS так то думаю ето нормально.Предохранитель сигналки и ЦЗ не вынимал но думаю ток упадет еще ниже.А теперь вопрос:может такой ток разрядки садить АКБ за несколько дней простоя?
Пока езжу на черном акуме он цуко делает моск,с утра по морозе завелся отлично,а через десять минут на заправке пришлось пхать,далее еще через минут двадцать опять нормально крутит |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 16:04 |
