28.2.2012, 10:54
#2081
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29975 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
какой карбюратор?)))
в озоне прям под штуцером. http://www.autodux.ru/lcars/vaz/krb01.html вот смотри по ссылке |
28.2.2012, 11:43
#2082
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 28.2.2012 Из: Сальск Пользователь №: 64616 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот я эту латунную пробку открутила. там что-то есть. но еще не сетка. мне это выкручивать или так вытаскивать?
28.2.2012, 11:52
#2083
28.2.2012, 12:13
#2084
Все, я разобралась. просто мне сказали "сеточка", я думала она плоская. Спасибо огромное за помощь!!!!
28.2.2012, 12:36
#2085
обращайся, всегда поможем.
4.3.2012, 11:20
#2086
подскажите: после минут 3-4 после запуска на холодную падают обороты, спустя ещё минуты 2 всё норм... что может быть ? это не магнитный клапан мозги ипёт ??
4.3.2012, 20:35
#2087
вроде как телескопическая тяга подклинивает...
6.3.2012, 15:37
#2088
6.3.2012, 15:50
#2089
это в сырую погоду так, сейчас видно мороз?
6.3.2012, 16:14
#2090
6.3.2012, 17:51
#2091
6.3.2012, 18:03
#2092
6.3.2012, 18:53
#2093
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
у МЕНЯ такой вопрос!!!!!! на горячию проблем нет никаких четко ровно! НО если на холодную , точнее на улице минус 10 или выше все началась проблема ! первые три раза отлично схватывает потом пол часа не заведешься схватывает но не заводится (зажигание, свечи ном, бензин тоже) , вот потом педалью газа держишь обороты 2 тысячи машину колбасит как сумашедшию ! на подсос никакой рекции, педаль отпустил заглохла и все хрен заведешься. Заметил что свечи становятся черные и сырые , Прогрелся до 50 градусов кое-как на газ перенключил и все норм!!! ВОт думаю карбюратор куда ползти?
7.3.2012, 7:52
#2094
Похоже у тебя газ настроен нормально, а на бензине карбюратор переливает. См. уровень, чистить и настраивать систему хол. хода.
7.3.2012, 21:18
#2095
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 52 Регистрация: 21.2.2011 Из: Питер Пользователь №: 47726 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый - 201 Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Вечер добрый,чтот странное творится,пару дней назад,при подъезде к светофору,выжимаю сцепу,обороты упали почти на ноль,ну думаю дам просратся (летом помогло),не помогло,через пару светофоров начала,глохнуть,на подсосе с прыгающими оборотами дотянул до дома,утром пошёл разбираться,пошёл от малого,проверил бензонасос,зажигание,свечи,вывернул жиклер ХХ,дал газку,думал просрётся будет норм,не помогло,мин через 30 завёл снова и о чудо,холостые в норме,всё в норме,думаю ну чудо-мобиль)Сегодня опять история повторилась,только примерно через 5км,всё пришло в норму,что может быть?грешу на карб,хотя недели две назад регульнул его по мурзилке,все зазоры и уровень в поплавковой.Заправляюсь только на одной заправке neste.
А да,чуть не забыл,в кастрюле конденсат с сапуна. |
7.3.2012, 21:44
#2096
Вечер добрый,чтот странное творится,пару дней назад,при подъезде к светофору,выжимаю сцепу,обороты упали почти на ноль,ну думаю дам просратся (летом помогло),не помогло,через пару светофоров начала,глохнуть,на подсосе с прыгающими оборотами дотянул до дома,утром пошёл разбираться,пошёл от малого,проверил бензонасос,зажигание,свечи,вывернул жиклер ХХ,дал газку,думал просрётся будет норм,не помогло,мин через 30 завёл снова и о чудо,холостые в норме,всё в норме,думаю ну чудо-мобиль)Сегодня опять история повторилась,только примерно через 5км,всё пришло в норму,что может быть?грешу на карб,хотя недели две назад регульнул его по мурзилке,все зазоры и уровень в поплавковой.Заправляюсь только на одной заправке neste. А да,чуть не забыл,в кастрюле конденсат с сапуна. винты закрученные снизу вверх затянул хорошо в карбе 2 шт. ? ![]() подсоса воздуха нет под дроссельную заслонку ? Сообщение отредактировал filipp - 7.3.2012, 21:54 |
7.3.2012, 21:44
#2097
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
электроклапан холостого хода возможно глючит, либо его контакт гдето слабый.
8.3.2012, 3:24
#2098
filipp всё затянуто можно сказать от души.На свет дроссельная заслонка закрывается плотно,просветов нет.
dron51rus у меня без эл.клапана,полная механика. |
8.3.2012, 8:15
#2099
filipp всё затянуто можно сказать от души.На свет дроссельная заслонка закрывается плотно,просветов нет. dron51rus у меня без эл.клапана,полная механика. http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1451&st=280 по СлаБо и Neidrobic прочитай и то что warrior написал заглушка ХХ и ее канал Сообщение отредактировал filipp - 8.3.2012, 8:15 |
8.3.2012, 11:56
#2100
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=1451&st=280 по СлаБо и Neidrobic прочитай и то что warrior написал заглушка ХХ и ее канал С зажиганием 100% всё ок.На счёт Warrior'a,поточнее бы,не нашёл что он писал по этому поводу. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 11:48 |
