83 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
agent07
сообщение 25.2.2012, 20:31
Сообщение #1081
Пользователь №: 59833
Машина:ВАЗ07
А вот ещё:www.zr.ru/archive/zr/1991/06 страницы 38-39
и вот:www.zr.ru/archive/zr/2001/08 стр 206-207
Цитата(1300SL @ 25.2.2012, 20:41) *
а годы то какие журналов годы!!!
А вы думаете машины принципиально сильно изменились?!Принцип-то у всех одинаковый!Машины изменились количественно"поумнели"-появились компы,авс,коробки-автомат,изменяемые фазы грм.А принцип-то тот-же.Только "командуют"не пружинки с грузами,а комп.И вся разница!Двигло,что на Тойоте,что на Жиге-принцип один.
Кстати, я раньше думал,что комп точнее выставляет зажигание чем механика.А прочитав ЗР1965 №4 пришёл к выводу,что и правильно настроенный трамблёр тоже поддерживает зажигание почти наивыгоднейшее + - 1% по расходу топлива-чепуха.Видимо,по этому и "не торопился"комп на двигатель.Главное,чтобы трамблёр правильно работал!
Заметили,что инжекторная классика жрёт даже больше?Зато насколько сложнее всё!Ради экологии только-если вы"гринписовец".Ну,правда есть ещё плюс-"тяга"на низах"лучше.Вот пожалуй и всё...А расход больше
Сержик
сообщение 26.2.2012, 8:47
Сообщение #1082
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Самый оптимальный способ установки опережения ( кстати - заводской тоже) - корректировка в движении
На заводе никто не будет заправлять лишний бензин (который и так "разлетается" как горячие пирожки), чтобы прогреть, прокатиться и выставить зажигание, Это неоправданная трата денег и времени. Почему, да потому что, слишком много автомобилей выходходит с конвеера, а заправить и потратить время на каждый из них для того чтобы скорректировать зажигание - с точки зрения экономики неокупит себя.
Vlad_45
сообщение 27.2.2012, 16:01
Сообщение #1083
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
А можно, судя по журналу, выставить на ХХ максимальные обороты и затем по часовой стрелке повернуть трамблер на 7 градусов????
сообщение 27.2.2012, 16:42
Сообщение #1084
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Можна на подсосе выставить 2000об,и крутить трамблер до того положения когда двигатель станет ровно работать
filipp
сообщение 27.2.2012, 16:53
Сообщение #1085
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
при поворте трамблера на 7 граусов, уоз изменяется на 14 это учитывай когда крутить будешь, незнаю про такой способ
сообщение 27.2.2012, 17:12
Сообщение #1086
Спасибо сказали: 2231 раз
вот короче тут все не плохо как бы расписано.
http://vazrem.narod.ru/zag4.htm
Boxmetal
сообщение 27.2.2012, 17:14
Сообщение #1087
Пользователь №: 64320
Цвет:чёрный
Чушь полная, лучше прогреть до 90-сто , а потом уже трамблёр вертеть, но только на холостых!
сообщение 27.2.2012, 19:24
Сообщение #1088
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Чушь полная
Почему вы так думаете?Аргументируйте свое мнение
сообщение 27.2.2012, 19:39
Сообщение #1089
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
всем здрасти hi.gif такая проблема: при оборотах двигла больше 3000 начинает колбасить двиг(как будто троит), снимаешь этот шланг становится всё норм dntknw.gif зажигание стоит АВТОМОБИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ GOLD SPARK все метки зажигания выставлены umnik2.gif
кто что скажет ? smile.gif обороты не плавают, запуск отличный
filipp
сообщение 27.2.2012, 20:01
Сообщение #1090
Машина:21053
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 27.2.2012, 23:24) *
Чушь полная
У меня двигатель вроде ровно от 1500 об и выше работает с подсосом.
Вроде угол подгоняют под резкое "обеднение смеси" открытии дроссельной заслонки сопровождающееся легкой детонацией.Чтобы небыло ударных нагрузок на вкладыши и бобышки поршней. Детонационная скорость сгорания в разы выше скорости полного сгорания и задача сводится к тому чтобы максимальное давление сгорания в цилиндре при детонационном сгорании было после вмт, а максимальное давление сгорания в цилиндре при полном сгорании 10...15 град после вмт.
Может это индивидуальная особенность твоего двигателя.
Лучше сам распиши.
Непонятно почему наоборот обогащаешь смесь. Ведь потом будешь ускоряться без подсоса.
Цитата(NeonKIR @ 27.2.2012, 23:39) *
всем здрасти hi.gif такая проблема: при оборотах двигла больше 3000 начинает колбасить двиг(как будто троит), снимаешь этот шланг становится всё норм все метки зажигания выставлены umnik2.gif
походу вакуумный корректор в трамблере мудит, а этот блок может сам выбирает уоз и корректировку? Может когда ты его снимаешь он начинает спокоино работать?
Сообщение отредактировал filipp - 27.2.2012, 20:04
сообщение 27.2.2012, 20:11
Сообщение #1091
ну че ставь обратно катушку от БСЗ и верни шланг-отпишись...
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...0&start=180
видать накаркал...
filipp
сообщение 27.2.2012, 20:19
Сообщение #1092
Машина:21053
видать накаркал...
это просто много искровая катушка без корректора.
нужно повернуть трамблер чуть позже
Сообщение отредактировал filipp - 27.2.2012, 20:33
сообщение 27.2.2012, 20:32
Сообщение #1093
а тут типа, но только на ростовских, вроде стоит автомат, а как пашет не сказали....
а если он там не известно.
вот по ссылке....там писал же.
Цитата(NeonKIR @ 23.2.2012, 12:30) *
[e='RatBoy' post='527662' date='23.2.2012, 12:32']NeonKIR, ты уже поездил с этим зажиганием, реально лучше? Кде купить подскажи и скока стоит.
не полетела конечно, но, запуск шикарен, провалов ноль, на высоких прёт до придела drinks.gif заказать через меня уже нельзя, пацан закрыл лавочку, только если тебе друзья с Украины почтой вышлют smile.gif
Цитата(1300SL @ 23.2.2012, 13:01) *
да МПСЗ получше, но на него нужно много денюшек....
а это ч то в луганске, знаю я ентого мужичка, покупал у него сию приблуду, стояла.
да и цена была в два раза меньше. чем сейчас.
да и перекуп он, не он производитель...
а так же такие аналоги завозятся с Ростова. и стоят они на рынке рядом ))) через два стола друг от друга....
так вот с сией приблудой кинулся я к карбюраторшикам карб настраивать, как раз ее только приобрел.
а они у видали ее и говорят.
-"вот смотри с ней какие показания на высоких оборотах. по газо-анализатору, а теперь ставим твою катушку "родную" .
у меня еще КСЗ тогда было.
-"и вот какие показания-нормальные по СО-СН с простой катушкой на высоких.об."".
-"мы у кого видим "это", рекомендуем снять, ибо на высоких работает с завышенным опережением, и идет перерасход, и к нам едут-"грешат на карбюратор", а дело в зажигании..."
-"поставь лучше БСЗ, а это подари тем у кого ЗАЗ, им в самый раз для холодного запуска зимой, да и на высоких оборотах они не гоняют."
что я и сделал, отдал мужичку он на зюзмане гоняет круглый год и трудно ему с запуском зимой. а в эту все clapping.gif с этим блочком.
Цитата(NeonKIR @ 23.2.2012, 16:39) *
кр
я согласен.
но вот по чему так не понятно происходит влияние на состав газовой смеси.
так же как и не понятно по чему в ростовских, внутри встроен октан корректор при том автоматический!!! как он работает это ноу-хау не понятно, но продавец впаривает. заявляя при этом, что детонации вы не когда при этом не услышите, если вы его установите.
все новые технологии как и лохотрон - покрыты мраком.
все цитировать не буду там всего то тех.флуда на две странички)))
сообщение 27.2.2012, 22:39
Сообщение #1094
и тишина)))
да чуток позже повернуть.
а на низких оборотах метка будет завалена, трудноватый пуск будет. но за счет многоискровости, стартанет...
сообщение 28.2.2012, 10:23
Сообщение #1095
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
раньше же такого не было вроде... попробую покрутить трамб и вернуть катушку и коммутатор, посмотрим =)
сообщение 28.2.2012, 11:29
Сообщение #1096
попробуй, и отпишись интересно самому, не ужели и правда дело в блоке и те карбюраторьщики не соврали мне....
сообщение 28.2.2012, 12:23
Сообщение #1097
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
обязательно =)
Djonni986
сообщение 29.2.2012, 14:35
Сообщение #1098
Пользователь №: 64670
Машина:ВАЗ2102
Цвет:краcный
Год Выпуска: 76
Может зажигалка у вас с ФУОЗом. И вакуум корректор сильно заваливает опережение.
сообщение 29.2.2012, 14:56
Сообщение #1099
а это что за зверь?
там что то намекали про встроенный октаннкорректор, может это и есть этот зверь???
хз... вообще патент на эту хрень есть а схемы скрывают как на военном заводе...
серго
сообщение 29.2.2012, 16:33
Сообщение #1100
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Djonni986 ну это шланг на вакуум коректор...который делает опережение....кстати а чо эта быйда без трамблера??? и куда идет дальше тот самый шланг что ты снял?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.3.2026, 0:38
