27.4.2009, 17:59
#21
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 7.1.2009 Из: г.Бендеры (ПМР) Пользователь №: 7932 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Красный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
я перед установкой лягушки тестером на 2-е клемы и когда нажимаеш пишит отжимаеш не прищит.но устоновил и не получил желаймого результата.
27.4.2009, 18:06
#22
я перед установкой лягушки тестером на 2-е клемы и когда нажимаеш пишит отжимаеш не прищит.но устоновил и не получил желаймого результата. х.з. |
27.4.2009, 18:32
#23
:((( попробую старый поставить я его просто даже не проверял ну будем думать ...
27.4.2009, 20:15
#24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
28.4.2009, 16:43
#25
:((( попробую старый поставить я его просто даже не проверял ну будем думать ... у 4х и 5-скоростной коробки штоки датчиков ТОЧНО разные по длине.. скорее всего у тебя не тот датчик. Ну я просил как на 4-х ступку. может перепумали ((( |
3.5.2009, 15:58
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 23.11.2008 Из: Новотроицк Пользователь №: 6298 Машина:2106 Цвет:изумрудный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят а что может быть за проблема? короче коропка 5ти ступка, когда включаю заднюю скорость лампочка сзади моргает сильно то нормально светит то потухнет то слабо светить начинает и так постоянно то тускло еле горит то ярко... никто не сталкивался? может просто контакты на лягушке поглядеть зачистить? или сама лягушка помирает?
3.5.2009, 18:31
#27
Ребят а что может быть за проблема? короче коропка 5ти ступка, когда включаю заднюю скорость лампочка сзади моргает сильно то нормально светит то потухнет то слабо светить начинает и так постоянно то тускло еле горит то ярко... никто не сталкивался? может просто контакты на лягушке поглядеть зачистить? или сама лягушка помирает? контакты на лягушке отгнивают...вся дорожная грязь ведь на них летит |
3.5.2009, 19:18
#28
сделал я свою наконецтО :) всё окозалось в том ,что не доконца закручивал т.к. шайба мешалла cyнял все ща работалло %:)
15.5.2009, 15:46
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 229 Регистрация: 14.5.2009 Из: Донецк, Украина Пользователь №: 13831 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят а что может быть за проблема? короче коропка 5ти ступка, когда включаю заднюю скорость лампочка сзади моргает сильно то нормально светит то потухнет то слабо светить начинает и так постоянно то тускло еле горит то ярко... никто не сталкивался? может просто контакты на лягушке поглядеть зачистить? или сама лягушка помирает? Похоже на то, что плохой контакт. Пересмотри все контакты по всей линии сигнала - от массы на лампочке до самого предохранителя (см. по схеме). Контакт в самом патроне лампочки посмотри особо, т.к. контакт в нём медный и, обычно, особенно в промышленных районах, имеет привычку окисляться и, тогда, в этом месте повышаеться контактное сопротивление , что, соответственно, влечет к уменьшению напряжения на лампочке и интенсивности её свечения Вообщем, это касается всех патронов на лампочках, пересмотри их, почисть и немного подогни их, сильно не усердствуй У меня от старого хозяина досталась проводка с припаянными проводами к лампочкам: - положительная сторона - прямой безвоздушный котнакт; - отрицательная сторона - более длительная замена лампочки, но и это можно исправить - подготовить их заранее, т.е. напаять к ним проводочки в случае экстрееной замены Сообщение отредактировал vasenik - 15.5.2009, 15:48 |
4.3.2010, 23:49
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 9.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5018 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 0 раз |
За два года лягушку менял уже раз пять, если не больше, то криво поставят, то контакты дохнут, то лягушка гавёная, последнее с чем согласен, это то что по такой погоде контакты просто отламываются. (Сам видел)
Последний раз купил подороже рублей за 150, так вот пару дней как без заднего хода. Не хочу на подъёмник, а в том что на улице твориться под машиной не охота копаться. Какую лучше лягушку и как её поставить чтобы намертво? Реально ли это? |
20.3.2010, 11:56
#31
Вообщем загонял на эстакаду, лягушка на месте, контакты на месте, видимо сама сдохла, будь ей не ладно(((
21.03 12.08 теперь горит постоянно *ц*ка((( Теперь точно к дядям на подъёмник. Если всё же кто-то посмотрит тему, от двух лампочек заднего и доп фонарь wesem на жопе(лягушку замкнуло и горели постоянно), плюс в эту сраную погоду обогрев задний могла акума сесть из-за этого? ночью не смог завестись на работе(((( Сообщение отредактировал AsH_SPb - 24.3.2010, 12:08 |
4.4.2010, 11:14
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 27.3.2010 Из: г.Новотроицк Пользователь №: 29198 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синия ночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Здрасьте! Недавно отлетели провода от нее изза того что расплавились выхлопной трубой. Теоретически могут они взаимозамыкаться на массу и сами с собой как нибуть чтобы глючила электрика? Это ты значит налетел на что ниьбудь,и труба у тебя погнулась)))У меня тоже такое было))) |
2.9.2010, 0:34
#33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 23.5.2010 Из: Иваново Пользователь №: 32413 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:песочный (желтый) Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди, а где эти провода от выключателя выходят? С одной стороны они в выключатель (в лягушке), а где они дальше идут и где ихний другой конец???
7.9.2010, 17:30
#34
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 26.10.2009 Пользователь №: 20811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здраствуйте. Такая проблема: позле замены кпп (вынужденно 5ст на 4ст) перестали гореть фонари заднего хода. Грешил естественно на лягушку. Купил новую, поставил, теперь фары горят на всех четырех передачах и нейтралке, а включаю заднюю - они гаснут. Причем это стабильно. (саму лягушку проверял отдельно от кпп: подключал провода, нажимал на шток - фары горят, отпускаю - гаснут) В чем может быть дело?
7.9.2010, 17:35
#35
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15425 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Всем здраствуйте. Такая проблема: позле замены кпп (вынужденно 5ст на 4ст) перестали гореть фонари заднего хода. Грешил естественно на лягушку. Купил новую, поставил, теперь фары горят на всех четырех передачах и нейтралке, а включаю заднюю - они гаснут. Причем это стабильно. (саму лягушку проверял отдельно от кпп: подключал провода, нажимал на шток - фары горят, отпускаю - гаснут) В чем может быть дело? "Лягушку" -то правильно поставил? От 4-х ступой коробки? Они вообще отличаются от пятиступки... |
7.9.2010, 18:39
#36
Да, видно не ту лягушку поставил, получается шток постоянно нажат.
8.9.2010, 8:45
#37
Всем здраствуйте. Такая проблема: позле замены кпп (вынужденно 5ст на 4ст) перестали гореть фонари заднего хода. Грешил естественно на лягушку. Купил новую, поставил, теперь фары горят на всех четырех передачах и нейтралке, а включаю заднюю - они гаснут. Причем это стабильно. (саму лягушку проверял отдельно от кпп: подключал провода, нажимал на шток - фары горят, отпускаю - гаснут) В чем может быть дело? "Лягушку" -то правильно поставил? От 4-х ступой коробки? Они вообще отличаются от пятиступки... Да я собственно в курсе что они отличаются, покупать ходил, взяв с собой выкрученную из 4 ступки, продавец подтвердил, что именно от 4 ступки. А уж как ее вкрутить можно неправильно, это для меня загадка. |
27.2.2012, 20:39
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 31.1.2012 Пользователь №: 63454 Машина:ВАЗ 2104 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здраствуйте. Такая проблема: позле замены кпп (вынужденно 5ст на 4ст) перестали гореть фонари заднего хода. Грешил естественно на лягушку. Купил новую, поставил, теперь фары горят на всех четырех передачах и нейтралке, а включаю заднюю - они гаснут. Причем это стабильно. (саму лягушку проверял отдельно от кпп: подключал провода, нажимал на шток - фары горят, отпускаю - гаснут) В чем может быть дело? "Лягушку" -то правильно поставил? От 4-х ступой коробки? Они вообще отличаются от пятиступки... Да я собственно в курсе что они отличаются, покупать ходил, взяв с собой выкрученную из 4 ступки, продавец подтвердил, что именно от 4 ступки. А уж как ее вкрутить можно неправильно, это для меня загадка. дык, это... а откуда у тебя 100 проц уверенность в том , что на ""выкрученной из 4х ступки" стояла "лягушка" родная ( какая надо)? я так понимаю, что коробас 4х ступ ты не новую покупал... мож там как раз от 5й была лягуха. тоже менять лягуху надо... а то супостаты из ГИБДД талончеГ не дають, ежели белые лампочки сзаду не светють... вот, мож поможет... http://avremont.ru/index.php?transmission&menu=dba[/img] не дюже крупный рисунок, но там есть изображения датчиков на 4х ступ и на 5 ступ ... мож, бред напишу, но ... не судите строго , если чё... дружище, а ты , случаем, не от зубилы " лягушку " в доноры взял? восьмерки и девятки с такими же фонарями ЗХ на каждом шагу увидеть можно... вперед едут - светят, назад- нет. Сообщение отредактировал =linkor= - 27.2.2012, 20:48 |
27.2.2012, 21:30
#39
=linkor=, ау! Кому пишем? См. дату предыдущего поста!
27.2.2012, 21:35
#40
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 2:13 |
