19 страниц V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Промывочное масло, Промывка и все что с ней связано.
Промывочное
Пользуетесь ли вы промывочным маслом
да [ 256 ] ** [54.82%]
нет [ 211 ] ** [45.18%]
Всего голосов: 467
Гости не могут голосовать
сообщение 27.2.2012, 6:48
Сообщение #241
Спасибо сказали: 2225 раз
для раскоксовки поставить поршни между вмт и нмт, залить по 100мл керосина заткнуть свечные отверстия оставить на ночь и после ночи очень важно не вкручивая свечи прокрутить двиг стартером чтоб выбросило и поменять масло
а ацетон не не подходит? а то мне в свое время предлагали по 30-40гр. на "горшок" и в течении пары ночей...
вот только после таких операций что то масло не посоветовали менять...
типа:-"три раза на три ночи оставь"
думаю вот то было бы счастье, если бы послушал и масло не менял....
filipp
сообщение 27.2.2012, 6:58
Сообщение #242
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
клапана в двух цилиндрах открыты всеравно будут и ацетон испарится.
В принципе можно наверное и не менять "масло нагреется и керосин испарится через сапун", смотря какое масло Главное, чтоб присадки не осыпались
сообщение 27.2.2012, 15:24
Сообщение #243
так же как и ацетон потихонечку испарится...
filipp
сообщение 27.2.2012, 16:25
Сообщение #244
Машина:21053
не ну керосин дольше испаряется, а ацетон очень быстро. хотя может кольца и отпустит.
сообщение 28.2.2012, 6:53
Сообщение #245
да тут где то и про нафталин в бензин.
расписывал-цитировал. там вообще все при езде разкоксовываетсья....
Сержик
сообщение 28.2.2012, 9:58
Сообщение #246
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
При добавлении нафталина в бензин, повышается октановое число. В советские времена, так делали гаражные "кулибины", для того чтобы очистить двигатель от нагара.
P.S. пропорцию не знаю.
Сообщение отредактировал Сержик - 28.2.2012, 10:01
filipp
сообщение 28.2.2012, 10:04
Сообщение #247
Машина:21053
нафталин вещь !!! в свое время найти не смог.
еще можно толуол, ксилол плеснуть в бак, да вариантов много.
Блин, опять ушли от темы.
Сообщение отредактировал filipp - 28.2.2012, 10:07
сообщение 28.2.2012, 11:37
Сообщение #248
ага это ближе уже к отчистке от нагара в цилиндрах и раскоксовке колец.
ну а так вроде движок по старинке мыли 50/50 керосин/веретенка...
Казак на шаробар...
сообщение 12.4.2012, 17:04
Сообщение #249
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
а коробку промывать надо? был лукойл, хочу манол залить
сообщение 12.4.2012, 17:20
Сообщение #250
проедь, прогрей масло в ней, сливай и все...
сообщение 12.4.2012, 17:51
Сообщение #251
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
Летом тоже думаю и в коробке и мосту сменить масло и в двигателе уже пора,летом должен знакомы со склада привести Castrol Magnatec 10W-40 A3/B4, заодно должен привести Castrol Axle EPX 80W-90 в мост и коробку
Jakomo
сообщение 24.5.2012, 4:11
Сообщение #252
Пользователь №: 67558
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 2005
Я при смене масла промывал. Хотя сейчас уже давно на одном масле езжу.
Blondinn
сообщение 19.8.2012, 17:25
Сообщение #253
Из: г. Хмельницкий
Пользователь №: 63679
Когда менял масло на СТО (залил ZIC), разговорился с мужиком (который мне его менял) о промывке и о чудо-присадках.
Он мне посоветовал, как лучше промыть двигатель:
1. Слить старое масло
2. Снять фильтр
3. Поставить новый фильтр
4. Залить самое дешевое масло
5. Через 2 тыс. слить масло, фильтр не менять
6. Залить опять дешевого масла
7. Через 2 тыс. слить масло
8. Поменять фильтр
Данную процедуру повторить два раза. Т.е. проезжаем 8 тыс., меняем 4 раза масло и 2 раза фильтр.
После этого заливаем масло по вкусу и меняем его через 8 тыс. и двигатель он говорит всегда будет чистым.
На днях менял успокоитель цепи и увидел какой засраный двигатель мне достался от прежнего хозяина(машину покупал недавно).
ZIC быстро почернел, вот думаю проделать такую процедуру, маслом среднеценовой категории.
У кого есть какие соображения по этому поводу?
Хотелось бы услышать ваши мнения.
Возможно есть быстрее способ, чтобы успеть до морозов?
леха18
сообщение 19.8.2012, 22:05
Сообщение #254
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
Сократи смену масла в два раза ( 5 тыс.). Две - три смены и будет всё О.К.
Чистота мотора внутри- вопрос религии...Низкосортные масла содержат парафин и серу , оные смазывают мотор и оставляют каки - но убивают катализатор.
У вас есть катализатор?
Blondinn
сообщение 19.8.2012, 22:20
Сообщение #255
Из: г. Хмельницкий
А что это такое?
сообщение 19.9.2012, 22:41
Сообщение #256
главный по маслу
Из: Zwickau
А что это такое?
На классике его впринципе не может быть,а вот на Самаре 2 есть
P.S. тут про катализатор http://autorelease.ru/articles/automobile/...oj-sisteme.html
Сообщение отредактировал Lyzhenkov - 19.9.2012, 22:41
max 13941
сообщение 20.9.2012, 0:30
Сообщение #257
Из: москва
Пользователь №: 71652
Машина:ваз 21 06
Цвет:темно зеленый
Год Выпуска: 2003
2. Снять фильтр
8. Поменять фильтр
А я бы несоветовал промывать может забить каналы на коленвале и тода привет вкладыш провернет и все приехали. ПРОСТО смена масла и фильтра и все гоняй еще тыс 5 --8 больше не надо.
сообщение 16.11.2012, 10:23
Сообщение #258
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
2. Снять фильтр
8. Поменять фильтр
вот это геморрой =))))))))))))))))
сообщение 16.11.2012, 12:45
Сообщение #259
главный по маслу
Из: Zwickau
2. Снять фильтр
8. Поменять фильтр
Ну и пока на веретенке 8тыс.км проедешь- уже и мыть не надо,все равно двигатель умрет.
В СССР двигатель мыли очень просто-смешивали 3литра солярки и 1 литр моторного масла и 5-10минут на холостых,потом сливали и заливали моторное масло, все будут до соплей доказывать,что вкладыши на каленвале высохнут и т.д. но машины после таких промывок на не очень качественном масле спокойно по 200-250тыс.км проезжали а то и больше.
сообщение 16.11.2012, 13:32
Сообщение #260
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
я лучше на дорогом масле поезжу, за то избегу промывок геморойных и двиг скажет спасибо отъездив больший ресурс smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 21:21
