27.2.2012, 16:11
#2481
27.2.2012, 16:13
#2482
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30004 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Цитата он сказал всё по меткам выставил, пока снял этот шланчик... а отверстие заглушил на карбе? |
27.2.2012, 17:38
#2483
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 538 Регистрация: 20.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6193 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Теперь у тебя опережение зажигания не работает. Я так понял что на трамб уходит шланг? На каких оборотах колбасит?
27.2.2012, 19:28
#2484
а какое мне надо ? Цитата он сказал всё по меткам выставил, пока снял этот шланчик... а отверстие заглушил на карбе? он сказал нечего страшного... его заткнуть надо или что ? =) Теперь у тебя опережение зажигания не работает. Я так понял что на трамб уходит шланг? На каких оборотах колбасит? да на трамб уходит... где то после 3 000, без шланга всё норм, а его надеваешь колбасит как будто троит |
27.2.2012, 19:32
#2485
что с дыркой в карбе получается ездишь?
что на столько богатая смесь что дырка в карбе не обедняет смесь?? я потерял челюсть |
27.2.2012, 19:39
#2486
27.2.2012, 19:46
#2487
27.2.2012, 19:59
#2488
а чем этот шланг заведует ? Ваще, этот шланг создает разрежение в вакуумном приводе трамблера, т.е., изменяет угол опережения в зависимости от оборотов. Без него тяги на верхах не будет абсалютна) Ну а дырка незакрытая в карбе особо не влияет, просто лишний воздух пойдет мимо диффузоров. Шланг скинули зря адназначна, можешь набить морду карбюраторщику, обвинив его в некомпетентности))) |
27.2.2012, 20:06
#2489
думаю на высоких оборотах точно свистеть будет...
равносильно дырку в коллекторе просверлить... Цитата просто лишний воздух пойдет мимо диффузоров. будет АхРЕНЕНАя хрень. бедная смесь, и сосать воздух через дырку а не бенз-смесь. на Х.Х. работает нормально на оборотах провалы пропажа тяги... |
27.2.2012, 23:18
#2490
Какую дырку?! В каком карбюраторе?! Ставь назад шланг и регулируй зажигание. У тебя щас подсос воздуха идет и опережение не работает. Карбюраторщика на мыло! Вернешь БЗС, а щас что? Контактное?
27.2.2012, 23:23
#2491
будет АхРЕНЕНАя хрень. бедная смесь, и сосать воздух через дырку а не бенз-смесь. на Х.Х. работает нормально на оборотах провалы пропажа тяги... Ну, не так катастрофично) Все-таки дырка от шланга и диаметр диффузоров, через которые основное сосалово происходит, очень сильно отличаются. А канал в карбе, соединенный с этой дыркой, имеет еще меньшее сечение. Кстати, с прошедшей Днюхой тебя |
28.2.2012, 7:32
#2492
будет АхРЕНЕНАя хрень. бедная смесь, и сосать воздух через дырку а не бенз-смесь. на Х.Х. работает нормально на оборотах провалы пропажа тяги... Ну, не так катастрофично) Все-таки дырка от шланга и диаметр диффузоров, через которые основное сосалово происходит, очень сильно отличаются. А канал в карбе, соединенный с этой дыркой, имеет еще меньшее сечение. Кстати, с прошедшей Днюхой тебя ага, спасибо за поздравление. ну будем говорить еще так воздух-вода-электрический ток. все это движется по пути наименьшего сопротивления, только человек делает все наоборот по этому все таки будет не мало воздуха проходить по тому каналу. а зажигание я так понял это как его "ЗОЛОТОЙ ДРУГ" если не ошибаюсь.. |
28.2.2012, 9:57
#2493
оке, втыкну обратно =) а куда крутить то трамб ? если всё по меткам выставлено
RatBoy трамблёр стоит от бсз и блок этот... |
28.2.2012, 11:20
#2494
попробуй вместо этого блока обратно катушку прилепить от БСЗ.
и зажигание попозднее.. |
28.2.2012, 11:56
#2495
Ты на своем блоке опережение попробуй отрегулировать, у тебя до 3000 крутит же все норм, а сбивается получается после. Вот как раз через шланг и идет разряд воздуха на трамблер, где двигает площадку на опережение. Что то похожее у меня было, проблема оказалась в подклинивании подшипника в трамблёре. Проверь вакуум на трамблёре на герметичность, подшипник трамблера на подклинивание, шланг на герметичность и карб, идет ли подсос воздуха где шланг подходит, может он забит.
28.2.2012, 11:59
#2496
а может грузик де то "завис".
хотя если карбюраторщик был путевый, он и в зажигание-трамблер лезет. проверяет и там.... |
28.2.2012, 12:01
#2497
28.2.2012, 16:02
#2498
он смотрел: провода, резистор тестером, потом метки страбом, бегунок не снимал... сказал: запускается отлично, ХХ держит хорошо, а вот зажигание какое то странное у тебя, попробуй поставить обратно катушку и коммутатор... завтра проверю выше перечисленое =) трамб уже прошёл 120 000, может пора уже его заменить хз =)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 28.2.2012, 16:04 |
28.2.2012, 17:14
#2499
ну что же будем ждать результатов...
28.2.2012, 18:57
#2500
Ы раскажешь, может ну её на систему эту.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 22:20 |
