236 страниц V  « < 123 124 125 126 127 > »
> Ваз 2106 из города героя Волгоград !, ласточка
Рейтинг 5 V
сообщение 27.2.2012, 16:11
Сообщение #2481
Цитата(NeonKIR @ 27.2.2012, 14:55) *
сколько стоит мпсз примерно ??? комплект
на 4 умнож http://spirt.ucoz.ua/index/sale/0-11
сообщение 27.2.2012, 16:13
Сообщение #2482
Спасибо сказали: 2231 раз
он сказал всё по меткам выставил, пока снял этот шланчик...
а отверстие заглушил на карбе?
RatBoy
сообщение 27.2.2012, 17:38
Сообщение #2483
Из: Волгоград
Пользователь №: 6193
Машина:21061
Теперь у тебя опережение зажигания не работает. Я так понял что на трамб уходит шланг? На каких оборотах колбасит?
сообщение 27.2.2012, 19:28
Сообщение #2484
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
он сказал нечего страшного... его заткнуть надо или что ? =)
да на трамб уходит... где то после 3 000, без шланга всё норм, а его надеваешь колбасит как будто троит dntknw.gif попробую вернуть бсз...
сообщение 27.2.2012, 19:32
Сообщение #2485
что с дыркой в карбе получается ездишь?
что на столько богатая смесь что дырка в карбе не обедняет смесь??
я потерял челюсть grin.gif ....
сообщение 27.2.2012, 19:39
Сообщение #2486
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Ради интересу, завтра же утром сниму шланг у себя. Вечером отпишусь, как оно, с дыркой))
сообщение 27.2.2012, 19:46
Сообщение #2487
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
а чем этот шланг заведует ? smile.gif это что то страшное если его снять ?? dntknw.gif
давай ждём =)
сообщение 27.2.2012, 19:59
Сообщение #2488
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ваще, этот шланг создает разрежение в вакуумном приводе трамблера, т.е., изменяет угол опережения в зависимости от оборотов. Без него тяги на верхах не будет абсалютна)
Ну а дырка незакрытая в карбе особо не влияет, просто лишний воздух пойдет мимо диффузоров.
Шланг скинули зря адназначна, можешь набить морду карбюраторщику, обвинив его в некомпетентности)))
сообщение 27.2.2012, 20:06
Сообщение #2489
думаю на высоких оборотах точно свистеть будет...
равносильно дырку в коллекторе просверлить...
будет АхРЕНЕНАя хрень. бедная смесь, и сосать воздух через дырку а не бенз-смесь.
на Х.Х. работает нормально на оборотах провалы пропажа тяги...
RatBoy
сообщение 27.2.2012, 23:18
Сообщение #2490
Из: Волгоград
Машина:21061
Какую дырку?! В каком карбюраторе?! Ставь назад шланг и регулируй зажигание. У тебя щас подсос воздуха идет и опережение не работает. Карбюраторщика на мыло! Вернешь БЗС, а щас что? Контактное?
сообщение 27.2.2012, 23:23
Сообщение #2491
Из: Гондурас
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Ну, не так катастрофично) Все-таки дырка от шланга и диаметр диффузоров, через которые основное сосалово происходит, очень сильно отличаются. А канал в карбе, соединенный с этой дыркой, имеет еще меньшее сечение.
Кстати, с прошедшей Днюхой тебя friends.gif Я тоже провтыкал)
сообщение 28.2.2012, 7:32
Сообщение #2492
ага, спасибо за поздравление.
ну будем говорить еще так воздух-вода-электрический ток. все это движется по пути наименьшего сопротивления, только человек делает все наоборот tease.gif
по этому все таки будет не мало воздуха проходить по тому каналу.
а зажигание я так понял это как его "ЗОЛОТОЙ ДРУГ" если не ошибаюсь..
сообщение 28.2.2012, 9:57
Сообщение #2493
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
оке, втыкну обратно =) а куда крутить то трамб ? если всё по меткам выставлено dntknw.gif
RatBoy
трамблёр стоит от бсз и блок этот...
сообщение 28.2.2012, 11:20
Сообщение #2494
попробуй вместо этого блока обратно катушку прилепить от БСЗ.
и зажигание попозднее..
RatBoy
сообщение 28.2.2012, 11:56
Сообщение #2495
Из: Волгоград
Машина:21061
Ты на своем блоке опережение попробуй отрегулировать, у тебя до 3000 крутит же все норм, а сбивается получается после. Вот как раз через шланг и идет разряд воздуха на трамблер, где двигает площадку на опережение. Что то похожее у меня было, проблема оказалась в подклинивании подшипника в трамблёре. Проверь вакуум на трамблёре на герметичность, подшипник трамблера на подклинивание, шланг на герметичность и карб, идет ли подсос воздуха где шланг подходит, может он забит.
сообщение 28.2.2012, 11:59
Сообщение #2496
а может грузик де то "завис".
хотя если карбюраторщик был путевый, он и в зажигание-трамблер лезет. проверяет и там....
сообщение 28.2.2012, 12:01
Сообщение #2497
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
+1.Толковый мастер сначала проверит всю систему зажыгания,метки распредвала и последним делом карб
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 28.2.2012, 12:03
сообщение 28.2.2012, 16:02
Сообщение #2498
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
он смотрел: провода, резистор тестером, потом метки страбом, бегунок не снимал... сказал: запускается отлично, ХХ держит хорошо, а вот зажигание какое то странное у тебя, попробуй поставить обратно катушку и коммутатор... завтра проверю выше перечисленое =) трамб уже прошёл 120 000, может пора уже его заменить хз =)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 28.2.2012, 16:04
сообщение 28.2.2012, 17:14
Сообщение #2499
ну что же будем ждать результатов...
RatBoy
сообщение 28.2.2012, 18:57
Сообщение #2500
Из: Волгоград
Машина:21061
Ы раскажешь, может ну её на систему эту.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:11
