27.2.2012, 14:16
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64559 Машина:21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день! Поменял сцепление. До того, как устанавливать коробку, проверил, крутится ли маховик. Все крутилось. После того, как установил коробку, кардан и т.д. попробовал завести двигатель. Но стартер начинает схватывать и перестает крутиться. Попробовал кривым стартером, но провернуть не удалось ни на один оборот. Так же пробовал провернуть "толкачем" на 4й передаче (пару метров, т.к. все это делал в гараже) и все бестолку. Снимал стартер, пробовал без него прокрутить - то же самое. В самом двигателе ничего не могло сломаться, т.к. до ремонта доехала своим ходом и проблем небыло.
Может кто-то сталкивался с такой проблемой? И что посмотреть сначало, чтобы не снимать все обратно? |
27.2.2012, 14:57
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 22.8.2011 Из: Ставрополь Пользователь №: 55700 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Видимо придется все таки снять коробку, а там должно проясниться
27.2.2012, 15:00
Да,гадать тут нечего,скидывай,там на полчаса делов то..
27.2.2012, 15:13
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 207 Регистрация: 31.12.2010 Пользователь №: 44573 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
В любой книжке написано что, когда заводишь машину надо выжать сцепление пока мотор незаработает....попробуй так сделать
27.2.2012, 15:18
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15209 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1259 раз |
РЦС откручивал? Попробуй открути и вращай "кривым"..
27.2.2012, 15:22
Сцепление выжимал естественно, но двиг. намертво стоит.
Насчет цилиндра - сегодня попробую. возможно у нового цилиндра ширина меньше. Вприниципе наверно больше ничего и не сделаешь без разборки. |
27.2.2012, 15:27
Сцепление выжимал естественно, но двиг. намертво стоит. Насчет цилиндра - сегодня попробую. возможно у нового цилиндра ширина меньше. Вприниципе наверно больше ничего и не сделаешь без разборки. О! Ну точно. Раз менял РЦС, значит выкручивал болты. Они разной длины. Если неправильно вкрутить - застопоришь маховик! 99,9999% |
27.2.2012, 16:20
Добрый день! Поменял сцепление. До того, как устанавливать коробку, проверил, крутится ли маховик. Все крутилось. После того, как установил коробку, кардан и т.д. попробовал завести двигатель. Но стартер начинает схватывать и перестает крутиться. Попробовал кривым стартером, но провернуть не удалось ни на один оборот. Так же пробовал провернуть "толкачем" на 4й передаче (пару метров, т.к. все это делал в гараже) и все бестолку. Снимал стартер, пробовал без него прокрутить - то же самое. В самом двигателе ничего не могло сломаться, т.к. до ремонта доехала своим ходом и проблем небыло. Может кто-то сталкивался с такой проблемой? И что посмотреть сначало, чтобы не снимать все обратно? какойто из болтов уперся в маховик выкручивай и проворачивай |
27.2.2012, 16:39
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64556 Машина:ваз 21063 Цвет:красивый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
смотри по болтах крепления у тебя болт вперся в маховик там один длиный и короткий поменяй местами
27.2.2012, 16:57
Надеюсь что это именно так))))) Потому что снимать все это ой как неохота))))
27.2.2012, 17:01
да неужто мог попутать??
27.2.2012, 17:04
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 29.3.2011 Из: волгоград Пользователь №: 49034 Машина:ваз2105 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Было такое мы перебрали двиг снимали всё,а когда назад поставили несмогли прокрутить.Вы бы видели что мы вытворяли даже УАЗиком таскали,пока назад не разобрали не поняли в чём дело.
27.2.2012, 17:08
27.2.2012, 17:39
Проверишь отпишись...
27.2.2012, 23:10
Действительно, оказалось что болты имеют разную длину! Разница миллиметра 3-4, а какой эффект))))
Спасибо за помощь!!! |
27.2.2012, 23:13
ps вот что такое форум.С тебя пиво. |
27.2.2012, 23:17
По сто грамм и закрываемся.
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 2:54 |
