23 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Жиклеры
вован87
сообщение 8.2.2008, 22:14
Сообщение #21
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Dimjan, ,Mad_Doc, Спасиб за ответы.
speed131
сообщение 19.2.2008, 0:31
Сообщение #22
Пользователь №: 2367
Машина:ваз-2106
Цвет:красный
василий поставь комплект жиклеров от 7 карба
zid2106
сообщение 19.2.2008, 13:02
Сообщение #23
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Аи 92 и Аи95 по октановому числу одинаковы. Просто 95 бензин по качественнее. бывает в основном две группы бензина А( пример:А76, А93 и т. д.) и АИ( АИ92, АИ95 и т. д.). При расчете октанового числа бензина с буковкой просто А применяет лабораторный метод-он более точный, а при расчете октанового числа с буквами АИ применяют исследовательский моторный метод - в этом методе очень большая погрешность (например бензин АИ92 действительное октановое число может быть равна, не дажет может, а если действительно измерить по лабораторному методу равна 84). Цифры после букв определяет не только октановое число, но и определяет химический состав бензина-это соотношение тяжелых углеводородов к легким углеводородам ( т. е. соотношение вроде бы легкого альдегида циклогексана к тяжелому тетрациклогептана).
Так что лей спокойно 95 при этом не надо регулировать зажигание, детонационная стойкость в них одинаковая, только если это хороший бензин, где действительно больше всего лишь содержание легких альдегидов (быстрее скорость сгорания смеси и легче смешивается с воздухом), а если бензин плохой из плохой заправки, то для улучшения скорости сгорания добавляют различные присадки (ферроцен, тетраэтилсвинец, соединения серы). Кстати ферроцен плохо влияет на ресурс свечей зажигания, если инжектор стоит то на форсунки. Соединения серы на клапан и выхлопную систему.
Толивный жиклер на 50 стоит у карба 2103-1107010.Стоит перечислить все главные топливные жиклеры карбюраторов производства Димитровоградского автоагрегатного завода (ДААЗ), применяемые на автомобилях "Жигули" (кроме 2108) и "Москвич": 107; 109; 112; 120; 125; 128; 130; 135; 140; 150; 157; 162.Здесь и далее обозначение каждого жиклера представляет собой его диаметр в миллиметрах, умноженный на 100.Чтобы машина правильно ездила надо после замены жиклеров главной дозируещей системы подобрать под них распылители, так вот:т.е. если в первой камере установлен распылитель смеси 4,5, то применяют главный топливный жиклер 135 и главный воздушный жиклер 170. А если распылитель смеси в первой камере 4,0, то используют главный топливный жиклер 130 и воздушный жиклер 150, если 3,5, то топливный жиклер менее 128 и воздушный жиклер менее 162. Во вторую камеру в основном все на 4,5.
Хочешь по быстрее ездить на движке 1300 завинчивай жиклеры ГТЖ1=135 ГВЖ1=170 ГТЖ2=135 и ГВЖ2=190 т. е. ремкомплект от 2101-1107010 и распылитель на первую камеру 4,5, и выстави уровень топлива в поплавковой камере 6,5 мм. И еще для улучшения динамики надо устанавливать эмульсионные трубки таким образом, чтобы оси четырех отверстий были направлены в сторону распылителя смеси. + установка механического привода второй камеры.
Это еще не весь тюнинг карбюратора. Остальное секрет .
Mad_Doc
сообщение 19.2.2008, 17:32
Сообщение #24
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
zid2106, инфа познавательна, но Америки ты не открыл clapping.gif ИМХО, тарировка жиклёров - долгий и муторный путь, потому что всё нужно решать по месту, не шаблонно. Но настоящий тюнер должен этот путь пройти rofl.gif
zid2106
сообщение 20.2.2008, 9:39
Сообщение #25
Цвет:синяя полночь
От карбюратора зависит три характеристики автомобиля: мощность, экологичность, экономичность. И всякие тюнинги карба такие как заменами жиклера приводит улучшение одних характеристик авто и при этом ухудшает другую или другие характеристики.
Mad_Doc
сообщение 21.2.2008, 19:17
Сообщение #26
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
zid2106 , вот в этом я с тобой полностью согласен.
zid2106
сообщение 21.2.2008, 21:01
Сообщение #27
Цвет:синяя полночь
Но есть некоторые тюнинги карба от которых есть тольо маленькие плюсы, такие как полировка камер, установка гомогенизаторов в место стандартных распылителей, в озонах залипание канала пневмопривода идущий со второй камеры, усвтановка более жесткой пружины идущий от осе рычагов к коллектору.
Mad_Doc
сообщение 21.2.2008, 22:36
Сообщение #28
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Гомогенизаторы маст дай, ибо это тупой развод на бабло. Физику не обманешь.
zid2106
сообщение 22.2.2008, 14:24
Сообщение #29
Цвет:синяя полночь
На счет гомонизаторов ты прав, я перепутал с малыми диффузорами с активными углами атаки.
dem0n
сообщение 28.3.2008, 22:52
Сообщение #30
Из: Белореченск
Пользователь №: 2644
Цвет:Ярко-белый
Какие жиклеры поставить на солекс 083, чтобы пошустрее набирала? Стоит ускоритель нивовский!
Дагестан
сообщение 20.4.2008, 0:17
Сообщение #31
Пользователь №: 3012
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Народ, у меня двиг 2103, карб ДААЗ, когда машину купил там стояли шиховские жиклёры, карбюраторщик сказал, что от них нет толку и воткнул троечные. Гонит он мне или нет? Чё с жиклёрами от шихи существенно повышается расход? А мощьность нет?
Mad_Doc
сообщение 20.4.2008, 9:40
Сообщение #32
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Нет, мощь существенно не повышается. Расход тоже не сильно растёт. Жики нужно подбирать под каждый КОНКРЕТНЫЙ мотор!!! Писал это уже неоднократно.
Дагестан
сообщение 20.4.2008, 11:58
Сообщение #33
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
А куда конкретней? Ваз 210610, Двиг 2103, Снизу написано 0307 (?), на головке - 1342, карб - ДААЗ 2107 - 1107010 - 20... По моему до смены жиклёров машина была по резвее... Или кажется? Чё с ним можно сделать?
Mad_Doc
сообщение 20.4.2008, 12:15
Сообщение #34
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Моторы даже одной модели, выпущенные в один день имеют соверщенно разные характеристики!
Поэтому жики нужно подбирать опытным путём.
Дагестан
сообщение 20.4.2008, 13:25
Сообщение #35
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
Ну вообще! Какие мне лучше жики запихнуть?
Mad_Doc
сообщение 20.4.2008, 13:53
Сообщение #36
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Малые диффузоры - 4,5 в две камеры.
Жики топливо/воздух:
1-я - 110-115/150
2-я 150/150 либо 200/210
Нос УН 50
Походу, всё равно придётся жики тарировать.
jenu4
сообщение 20.4.2008, 17:47
Сообщение #37
Пользователь №: 3112
Цвет:Жолтый
Год Выпуска: 1983
да не мучайтесь со своими жиклёрами!!!когдато я также мучался,но запарило мя это всё,разозлился и купил новый карб SOLEX после этого машина с места рвёт ох как хорошо,и мне начало это нравится!!!купил БСЗ и расточил двигло на 1.7. о Боже как мне приятно обгонять на светофорах класику!даже с ланосом потягался,правда со старта он глатал пыль,но к сажалению с моей 4-х ступкой при 130км он мя обогнал cray.gif ну зато я со старта зделал как младенцы dirol.gifПрикрепленный файл  21063.jpg ( 24.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 219
Дагестан
сообщение 23.4.2008, 23:46
Сообщение #38
Машина:Семёра
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: Мой?
jenu4, 130 у тя максималка? Даже у меня на той же коробке, с дохлым троечным движком 160 как нех... делать!!!
zid2106
сообщение 25.4.2008, 15:17
Сообщение #39
Цвет:синяя полночь
1-я - 110-115/150
Нос УН 50
Пробовал себе такую комбинацию двиг 1,5 только УН 40, + мех привод динамика хорошая - расход не понравился и тупила при резком нажатии на газ. для себя подобрал
1-я 130 на 170
2-я 162 на 190
УН 40
Расхода стало намного меньше особенно по городу, динамика супер, тупит меньше при резком нажатии.
Пробовал менять на 1-й топливный на 135-сразу упала динамика, тупила сильно.
Пробовал
1 125 на 150 распылитель 4,0
2 159 на 190
Тоже неплохая комбинация.
Mad_Doc
сообщение 25.4.2008, 20:21
Сообщение #40
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Я же и говорю: всё эмпирическим путём познаётся grin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 22:30
