16.2.2012, 19:12
#701
17.2.2012, 5:58
#702
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
17.2.2012, 7:18
#703
Сегодня еду -чувствуется что-то не то. Вроде как немного вибрация какая-то и ХХ упал до 800 об/мин. Тянет вроде нормально, но на обгон идет вяловато.. Думал бензина залил маложирного.. =))) Приехал на работу, открыл капот и понял. С первой свечи слетел ВВ провод. Мда, на БСЗ я сразу замечал что на 3-х цилиндрах еду, а на МПСЗ даже и не особо заметно оказалось.. =)
17.2.2012, 8:25
#704
Троит то полюбуму одинаково, хоть на мпз хоть на кз хоть на инжектрое.
17.2.2012, 10:35
#705
17.2.2012, 13:01
#706
да дело не в зажигании, а в том что 3 горшка работают или четыре)))
26.2.2012, 16:29
#707
[code][/code]
да дело не в зажигании, а в том что 3 горшка работают или четыре))) Это конечно, физику не обманешь, но.. Обычно на трех цилиндрах ели ехала, а сейчас даже не сразу и заметил об этом.. =))) Избавился сегодня от стоковой катушки зажигания, трамблера, стокового бензонасоса. Поставил все заглушки, установил кронштейн для катушки с со сдвоенной катушкой зажигания на штатное место и установил таки электробензонасос. Фотосессию устраивать не стал, не было места. Если интересно кому будет - сфотографирую и кину фото. Проверил на проспекте, до 5 тысяч крутит не захлебываясь. Больше не пробывал - заправился левым бензином, чуть тапку передавишь - детонация.. PS: Виталя, респект за помощь!!! Сообщение отредактировал Warrior - 26.2.2012, 16:31 |
26.2.2012, 17:42
#708
Александр, фото в студию! многим интересно будет, можно даже целый фотосет - мпсз-саувз-эл.б/насос =)
26.2.2012, 17:58
#709
26.2.2012, 19:41
#710
[code][/code] да дело не в зажигании, а в том что 3 горшка работают или четыре))) Это конечно, физику не обманешь, но.. Обычно на трех цилиндрах ели ехала, а сейчас даже не сразу и заметил об этом.. =))) Избавился сегодня от стоковой катушки зажигания, трамблера, стокового бензонасоса. Поставил все заглушки, установил кронштейн для катушки с со сдвоенной катушкой зажигания на штатное место и установил таки электробензонасос. Фотосессию устраивать не стал, не было места. Если интересно кому будет - сфотографирую и кину фото. Проверил на проспекте, до 5 тысяч крутит не захлебываясь. Больше не пробывал - заправился левым бензином, чуть тапку передавишь - детонация.. PS: Виталя, респект за помощь!!! о чем вопрос Саш!!!!всегда рад помочь а вот насчет фото....давай быстрее делай....тоже хочется посмотреть |
26.2.2012, 20:22
#711
няпонял, а чем заменил катушку ?
27.2.2012, 4:16
#712
PS: Виталя, респект за помощь!!! о чем вопрос Саш!!!!всегда рад помочь а вот насчет фото....давай быстрее делай....тоже хочется посмотреть ОК, сегодня сделаю, как солнце встанет.. няпонял, а чем заменил катушку ? Наверное неправильно выразился. Заменил уже давно. Так как используется МПСЗ со статической раздачей искры, то стоковая катушка и трамблер выполняли чисто декоративную функцию, все рука не поднималась их убрать (а вдруг...?). Но практика использования МПСЗ показала его его надежность (три года уже скоро будет срок). Ничего не горело, ничего не менялось. Заместо стоковой катушки стоит четырехвыводная, сдовенная катушка Bosch, как например на "Калине". В системе зажигания теперь отсутствуют все контакты, усилена искра (свечи инжекторные), не требуется никакого обслуживания. |
27.2.2012, 8:12
#713
Общий вид:
Катушка: Бензонасос: ДПКВ: ДАД: MPSZ-ZH САУВЗ: Привод ВЗ: ЗЫ: Большой пардон за грязи и хаос в проводах. Потеплеет - наведем порядок.. =) PSS: Павел, все видно нормально? Сообщение отредактировал Warrior - 27.2.2012, 15:36 |
27.2.2012, 8:53
#714
ЭХ красотища))))))))
27.2.2012, 10:48
#715
разница ощутима ? =)
27.2.2012, 11:49
#716
27.2.2012, 15:45
#717
27.2.2012, 16:01
#718
а из каких соображений до насоса стоит фильтр обычный прямоточный, а после - инжевый?
27.2.2012, 16:09
#719
разница ощутима ? =) Смотря в чем? Перегреваться пока не перегревался, а так - качает очень хорошо.. И тихо при том.. ЭХ красотища)))))))) Спасибо! Твоя работа не пропала даром!!! да ладно Саш, какая работа???так чисто хобби))))) |
27.2.2012, 16:10
#720
разница ощутима ? =) Смотря в чем? Перегреваться пока не перегревался, а так - качает очень хорошо.. И тихо при том.. ЭХ красотища)))))))) Спасибо! Твоя работа не пропала даром!!! я насчёт мпсз А, ну конечно. Главное - эластичность. Тащит как дизель.. Второе - поддержка оборотов ХХ, вне зависимости от нагрузки на генератор. Третье - Октан-корректор, четвертое - иммобилайзер и пятое - огромная, жирная искра на инжекторном искровом промежутке (1-1,1 мм). В общем система - поставил и забыл. С заводкой соответственно тоже нет проблем. Более гибкая в настройках чем например Январь.. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:20 |
