27.2.2012, 23:58
#3121
Если не подключал блокировку стартера,то по любасу все должно работать по карбовой схеме,не чего нового нет
28.2.2012, 8:34
#3122
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
IGORYAN, я не понимаю? Мы же не гибрид делаем? Раз есть схема инжекторная, значит, чётко по ней и нужно делать. Можно ещё и вентилятор принудительный оставить, генератор заводской по стандартной схеме, педаль газа на тяге?
Вот сломается, придётся на сервис ехать - так там в три шкуры сдерут за то, что в чужой проводке придётся разбираться! Это по-карбюраторному, это по-дизельному, а это вообще моя идея.. |
28.2.2012, 8:55
#3123
Если не подключал блокировку стартера,то по любасу все должно работать по карбовой схеме,не чего нового нет В том то и дело,что подключал как ты мне говорил.....пойду курить тему про стартер....может там найду ответ.....что самое интересное бендикс не выходит,т.е получается нет зацепления с маховиком. |
28.2.2012, 9:09
#3124
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
стартер работает, но бендекс не выпрыгивает?
28.2.2012, 9:25
#3125
28.2.2012, 9:25
#3126
28.2.2012, 9:38
#3127
А может просто провод со втягивающего соскочил?
28.2.2012, 9:57
#3128
провод одет был....два человека проверяли.....
28.2.2012, 10:00
#3129
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15438 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
стартер работает, но бендекс не выпрыгивает? в том то и дело,что когда зажигание включаешь,бендикс не выходит,поворачиваю ключ дальше и тишина полная. А он и не должен при зажигании выпрыгивать. Только при повороте ключа в положение стартер.. провод одет был....два человека проверяли..... Да ты и сам же говорил, что напрямую втягивающее срабатывает и бендикс выходит? Может провернуть не может??? |
28.2.2012, 10:17
#3130
вроде биндекс должен выскакивать при включении зажигании, а при старте крутится ротор
28.2.2012, 10:23
#3131
28.2.2012, 10:31
#3132
вроде биндекс должен выскакивать при включении зажигании... Не, при включении зажигания со стартером ни чего не происходит, когда ключ на старт - срабатывает втягивающее, выводит бендикс, потом замыкает пятаки и через них питается ротор стартера... Точно! +1000 |
28.2.2012, 10:38
#3133
IGORYAN, я не понимаю? Я тоже за то чтобы все было как надо,но я говорю то про проблему стартера,если у него нет реле блокировки стартера(когда двиг. работает стартер не включить) и тем самым хочу сказать что дело не в проводке ЭСУД,а где то в схеме самого авто.Это реле можно подключить в любой момент когда захочешь. Провод на блок стартера,он просто может висеть: ![]() вроде биндекс должен выскакивать при включении зажигании, а при старте крутится ротор Оооо,как все запущено |
28.2.2012, 11:19
#3134
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 19.6.2007 Из: ЛО Кузьмолово Пользователь №: 466 Машина:Ваз-21063 Цвет:примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Тестер в зубы и вперед - звонить все точки. Но сначала заведи ты ее напрямую проводом - хоть поймешь жив ли стартер.
28.2.2012, 13:30
#3135
28.2.2012, 15:04
#3136
IGORYAN, теперь понял, пардон)
Виталио 473, неси 60 рублей в магазин, покупай реле, ставь. Не пойдёт с ним - тогда будем думать дальше. |
28.2.2012, 15:53
#3137
28.2.2012, 16:33
#3138
проверил?
28.2.2012, 16:59
#3139
28.2.2012, 17:04
#3140
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 6:52 |
