9 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
>  Катушка зажигания., КСЗ.
сообщение 4.2.2012, 23:52
Сообщение #41
Цитата(aeromax75 @ 4.2.2012, 22:49) *
если в ней с завода масла не долили, то она быстро накроется. Вот теперь не знаю как и быть.
Если приглядеться,ответ ты написал сам.
Ahalay-Mahalay
сообщение 26.2.2012, 13:52
Сообщение #42
Пользователь №: 64538
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1973
Здравствуйте. Проблема такая, заводил зимой автомобиль прогреть, он поработал немного и заглох, я думал что закончился бензин и оставил ее до лучших времен, буквально дня через два привез бензин, залил, не заводится, начал копать и нашел причину, нет искры, причем абсолютно и прямо с катушки, вызваниваю тут же своих товарищей с жучками, снимаем с рабочей машины катушку, смотрим...ни-че-го. Начал копать дальше, питание подается, контакты на трамблере размыкаются-смыкаются, провод с катушки на трамб в порядке. Что делать дальше, не знаю. Помогите пожалуйста, в чем может быть причина???
Сержик
сообщение 26.2.2012, 14:47
Сообщение #43
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
С катушки на трамблёр приходит напруга???
Ahalay-Mahalay
сообщение 26.2.2012, 17:11
Сообщение #44
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1973
Да, приходит.
Павел Третьяков
сообщение 26.2.2012, 17:38
Сообщение #45
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Катушку меняли - появляется искра прямо с нее? Крышку трамблера смортите, бегунок, уголек в крышке, провода, свечи? катушки от бсз/ксз не перепутали? провода все правильно подключили?
Сержик
сообщение 26.2.2012, 18:07
Сообщение #46
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Катушка под КСЗ - может работать с системой БСЗ. Но не наоборот, так как "последняя" из-за увеличенной мощности быстро спалит контакты прерывателя.
Вытащи центральный провод из крышки трамблера, закрепи его около массы с зазором 5-7 мм. После этого "маслани" стартером, и глянь - если есть регулярная, без пропусков искра - то до крышкы трамблера у тебя все хорошо. Если искра слабая или ее нет совсем - смотрим катушку и контактную группу.
Далее проверь на искру все свечные провода. Если нет искры, то виноват ротор или крышка трамблера. Если искра есть на всех, но двигатель, не заводится - выкручиваем, чистим и регулируем зазор свечей.
Отсутствие искры может происходить из-за того, что коротит конденсатор или сами контакты.
Сообщение отредактировал Сержик - 26.2.2012, 18:17
Ahalay-Mahalay
сообщение 27.2.2012, 1:12
Сообщение #47
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1973
Вчера все проверял, нет искры прямо с катушки, контактная группа в порядке, да и катушка была снята с работающего автомобиля (и там КСЗ и у меня КСЗ) потом ее обратно поставили и он своим ходом уехал. Единственное, там под трамблером есть красный провод, он идет от провода контакт группы в такой металический цилиндрик(я так понял это кондер), дак вот проводок этот там на соплях висел, я его вытащил потом обратно вставил, ну он видимо вообще не на чем там не держался, возможно ли что это и есть причина?
Сержик
сообщение 27.2.2012, 13:29
Сообщение #48
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Поставь его на место и надёжно закрепи, а потом пробуй завадить, если причина именно в нём, то должна забубнить твоя ласточка.
Apexi
сообщение 9.3.2012, 11:51
Сообщение #49
Пользователь №: 59913
Снял катушку, вот пришла пока поставить, провода все перепутаны, знаю что 2 черных идут на массу, один идет на трамблер но с какого вывода, и еще остались провода, куды их подключать?
сообщение 9.3.2012, 12:01
Сообщение #50
тут смотри http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
там слева по ссылям все найдеш
n1glkiller
сообщение 9.3.2012, 16:42
Сообщение #51
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
Двойной черный на массу, коричневый на трамблер, черно синий другое ушко
Pajaja
сообщение 20.3.2012, 16:55
Сообщение #52
Пользователь №: 50335
Машина:21065
Цвет:вишневый
Ребята, опишите пожалуйста симптомы умирающей катушки?
И как проверить умерла она или нет?
сообщение 20.3.2012, 17:51
Сообщение #53
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Когда катушка умирает, в большинстве случаев из-за межвиткового замыкания, катушка греется больше обычного, уменьшается энергия искры, она становиться слабее, и там зависит от свечей, может и троить и двоить. Пока полностью катушка не выйдет из строя.
Pajaja
сообщение 20.3.2012, 17:57
Сообщение #54
Машина:21065
Цвет:вишневый
payalnikk, спасибо, это я теперь понял
А как проверить ее на факт умирания???
сообщение 20.3.2012, 18:02
Сообщение #55
___«Carabinieri»___
Прозвонить обмотки тестером:
Для восьмерочной тут
И точно также для шоховской Б-117A только данные обмоток - первичная обмотка (3,07-3,5) Ом, вторичная обмотка (6300+9200) Ом
Pajaja
сообщение 21.3.2012, 8:10
Сообщение #56
Машина:21065
Цвет:вишневый
payalnikk, спасибо большое попробую))
eddie999
сообщение 21.4.2012, 18:52
Сообщение #57
Пользователь №: 30583
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
Всем привет в общем проблема в том что машина не заводиться начал проверять искру она желтого цвета но довольно мощная от чего должна зависить искра помимо катушки до капиталки все заводилось и прекрасно работало
Владимир Ю.
сообщение 9.6.2012, 13:57
Сообщение #58
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 60335
Год Выпуска: 1978
Подскажите, люди добрые!
Купил Катушку зажигания 2108-099,1102 AT сухая, Каталожный номер: AT 5000-102IC . Начал рассматривать - а у нее возле выводов НИКАКИХ обозначений нет!
Как ее подключать?
Eloy
сообщение 9.6.2012, 22:01
Сообщение #59
Из: Украина г.Одесса
Пользователь №: 5082
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 87 раз
Как ее подключать?
А буквы Б и К ??? если вообще, то пойди обратно отнеси или пусть они скажут где что.
Сообщение отредактировал Eloy - 9.6.2012, 22:02
Владимир Ю.
сообщение 9.6.2012, 22:44
Сообщение #60
Год Выпуска: 1978
Как ее подключать?
1. Я НАПИСАЛ "нет обозначений!
2. Брал в интернет-магазине (значительная экономия)
Вставить фото - не умею. Можно глянуть http://detali.zp.ua/images/shop_big/2011_04_13_5666.JPG
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 12:31
