4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Скрип лобовика по неровностям., Ай нид Хелп!!!
Дим_ОН
сообщение 15.4.2012, 3:28
Сообщение #41
Из: Красноярск
Пользователь №: 25866
Цвет:небесно-голубой
Цитата(Роман Кировоград @ 15.4.2012, 2:48) *
если не скрипит то и не заморачивайся.
Спасибо! :)
Murdocmg
сообщение 16.4.2012, 5:36
Сообщение #42
Пользователь №: 66637
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
Цитата(Дим_ОН @ 14.4.2012, 22:13) *
Мужики, а если трещинки в верхнем перегибе передней стойки, с каждой стороны где-то по 5 мм, но ничего не скрипит. Стоит брать машину, или оно у всех старых так? Машина 93 года.
Если цена вопроса небольшая, и нормальный жестянщик сможет сделать, тогда вообще ништяк..
Присоединяюсь к вопросу
сообщение 16.4.2012, 8:46
Сообщение #43
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
варить то несложно...почти на всех старых жиглях а иногда даже и на новых трещины эти есть...
Kairos
сообщение 16.4.2012, 13:35
Сообщение #44
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Трещины на стойках появляются из-за разных причин(багажник на крыше,дтп,или кузов подгнил и слабый на кручение).Поэтому если Вас устраивает машина и цена берите,стойки заварятся(можно усилить) и всё.А вообще хренова что есть трещины это говорит о бурной жизни авто и что ему дали ...
Сообщение отредактировал Kairos - 16.4.2012, 13:36
Hacker_STV
сообщение 27.3.2013, 13:58
Сообщение #45
Из: Ставрополь
Пользователь №: 42019
Извиняюсь за оффтоп, но все же...
Тему прочитал целиком, но не особо понял как и что. По этому есть два вопроса.
1. Треснула стойка лобовика в районе перехода в крышу (на изгибе), с водительской стороны. На фото выделено красным. Вид из проеме двери. Это как-то варится? и придется-ли красить этот участок машины( в смысле крышу)?
2. Я так понимаю, что вопрос номер один, это следствие вопроса номер 2))). Сгнил вот этот участок( на схеме выделен красным), участок выделенный желтым цел и без намека на гниль и ржавчину.
Так вот потеря этого красного участка (на фото) могла привести к трещине в стойке лобовика?
и возможно ли заварить его не срезая крыла? Слевой стороны у меня на этом месте какие-то уголки приварены, от старого хозяина досталась так.
И если ничего не делать как долго еще машинка послужит?
Сержик
сообщение 27.3.2013, 14:27
Сообщение #46
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Желательно ликвидировать аварийные участки в ближайшее время. На предпочтение для переварки лучше отдать трещине на стойке, так как будет ползти дальше и дальше. Я думаю, что после проварки, крышу красить не надо, можно будет обойтись местной ликвидацией обгоревшей краски. Точный ответ на свой вопрос, можешь получить у кузовщиков, съездик к одному, другому и.т.д, далее сам сделаешь вывод.
сообщение 27.3.2013, 15:11
Сообщение #47
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
кстати!!проблема почти такая же....на кочках не скрипит, но этой зимой на кочках появился скрип ужасный и мало того если едешь по трассе то с левой стороны, где декоративная накладка закрывает стойку, тянет сильный сквозняк!!!это что резинка умерла или кузов начал гулять?если не изменяет память, то резинка ни разу не менялась...менялся только замок несколько раз
Hacker_STV
сообщение 27.3.2013, 16:06
Сообщение #48
Из: Ставрополь
То есть, отсутствие той штуковины на брызговике особо влиять ни на что не будет? Я про нее спрашивал уже у одного сварщика, он сказал что этот усилитель нужен для того чтобы брызговик и стойка брызговика не ушли при ударе, но меня терзают сомнения, потому как он сам прое...л этот участок когда варил крылья на моей машинке перед покраской ( а увидел я этот косяк уже после того как покрасили, когда антикорил днище).
А что касается стойки лобовика, то там как, можно просто шов положить, или придется косынку делать?
P.S. Ох, чует мое сердце пора на новую собирать, а мне эта так нравится....cray.gif cray.gif cray.gif
кто знает, это загадка. У меня с правой стороны тоже свист стоит когда больше 80 км/ч набираешь, но проверка зажигалкой ни чего не выявила, да и потоков холодного воздуха не наблюдается.... dntknw.gif
abcorpse
сообщение 27.3.2013, 16:07
Сообщение #49
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
у меня тоже стойки лопались и снизу и сверху. крыша гуляла очень сильно
заварили, помогло локально) надо варить усилитель брызговика, тот что ты отмечал. мне так и сказал сварщик. "Тут я заварил капитально, тут точно не порвёт опять, а вот в другом месте может"
Hacker_STV
сообщение 27.3.2013, 16:14
Сообщение #50
Из: Ставрополь
Значит надо... А крылья для этого придется срезать? просто очень не хочется опять с покраской заморачиваться...Кстати а вот то что с правой стороны вместо той отмеченой штуки какие-то уголки - можно так оставить или тоже лучше переваривать?
kreshkastet
сообщение 7.4.2013, 15:57
Сообщение #51
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
Крыло надо срезать чтобы заменить тот уселитель ,он еще удерживает столб,и вообще ,если авто подгулян его не мешает подварить
Vettel
сообщение 7.4.2013, 21:00
Сообщение #52
Пользователь №: 44573
Цитата(sfedulov5 @ 25.3.2012, 16:32) *
[quote name='Vettel' date='5.10.2011, 15
[/qА какой сваркой варили?????
Газ
konstantin10ru
сообщение 22.5.2013, 17:32
Сообщение #53
Из: Карелия
Пользователь №: 80092
Цвет:красный порту
Год Выпуска: 2005
трещины на стойках и рамке лоб стекла варятся и усиливаются , обычно вваривается пруток арматуры у самого так было сделано на предыдущем авто
Арсен
сообщение 24.7.2013, 18:51
Сообщение #54
Из: Україна, Гримайлів
Пользователь №: 11487
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежева
Здравствуйте. Меня замучил какой-то стук в районе передней правой стойки. Ничего не треснуто, разбирал ... а стук уже задолбал. домик цел. в двери нечему стучать, а что-то и стучит? Подскажите, на что еще можно обратить внимание.
kreshkastet
сообщение 24.7.2013, 19:00
Сообщение #55
Цвет:427
А навес в двери шатается?
Арсен
сообщение 29.7.2013, 16:31
Сообщение #56
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежева
нет, в том то и дело что все стоит мертво....
abcorpse
сообщение 29.7.2013, 16:47
Сообщение #57
Из: Луганск
дуга потолка может выскочила.
у меня тоже справа стучало, но казалось что сверху.
у тебя откуда стук идёт?
Арсен
сообщение 30.7.2013, 2:40
Сообщение #58
Машина:Ваз 21063
Цвет:Бежева
вот про дугу чтото не подумал. звук вроде как из дверки или бардачка, но если прислушаться - там тишина. Спасибо, завтра посмотрю)
Smeliys
сообщение 30.7.2013, 10:09
Сообщение #59
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ну, а допустим у меня шатается, менять навесы? Хотя у меня стук справа, но там еле-еле шатается, а с водительской стороны побольше люфт и не стучит.
kreshkastet
сообщение 30.7.2013, 13:40
Сообщение #60
Цвет:427
надо ремонтировать ,меняются когда филенка снята ,а так надо разрезать вдоль оси ,выбивать ось и менять на новую ,обычно с клапана,завариваем разрезы и езди на здоровья
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 20:30
