25.2.2012, 20:50
#1121
Попробую уж,замутить на том,что взял! Раз уж купил. Посмотрим,что получиться Процесс заводки как будешь контролировать? На глаз? Или подойдешь и будешь смотреть? Обычно дистанционный запуск сам все контролирует. Проверяет блокировки, включает зажигание, крутит стартером заданное время или до появления оборотов ХХ, делает несколько попыток при необходимости и блокирует при этом датчик удара.. Сегодня сделал блокировку стартера,после запуска двигателя. Всё работает!!! И это дополнительный плюс к моему автозапуску. ![]() |
25.2.2012, 22:05
#1122
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30010 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
а ток на стартер, так и идет через замок зажигания?
25.2.2012, 22:08
#1123
У тебя сколько реле будет,не запутаешься?))
26.2.2012, 15:30
#1124
а ток на стартер, так и идет через замок зажигания? На втягивающую да!!! А на сам стартер + идет вообщето с АКБ. У тебя сколько реле будет,не запутаешься?)) Если не считать 2 релющки на ручник и двери.Всего получилось 5 реле,это вместе с блокировкой стартера при работоющем двигателе. Я их обклеил малярным скотчем и подписал на будущее |
26.2.2012, 16:49
#1125
26.2.2012, 17:42
#1126
Только не увязочка вышла...
С сайта мастер кит когда заказывал была тишина,заказал по телефону-получил! Пришел теперь ещё один комплект Мастер кит...2-х канального дистанционного реле. Блин,зачем мне 2-й Прейдется наверное тоже выкупать,все таки затратились для пересылки.... |
26.2.2012, 17:44
#1127
Только не увязочка вышла... С сайта мастер кит когда заказывал была тишина,заказал по телефону-получил! Пришел теперь ещё один комплект Мастер кит...2-х канального дистанционного реле. Блин,зачем мне 2-й Прейдется наверное тоже выкупать,все таки затратились для пересылки.... Хаааа =) вот они дали жару =)) Я бы сделал gsm сигнализацию для гаража =) |
26.2.2012, 18:05
#1128
Гаража нет.
Думаю выкуплю и эту.... На даче пригодиться |
9.3.2012, 12:41
#1129
9.3.2012, 12:43
#1130
Когда видео автозапуска будет?))
9.3.2012, 12:46
#1131
9.3.2012, 14:15
#1132
ещё бы всё это в гофру убрать и шикарно будет
9.3.2012, 14:17
#1133
9.3.2012, 15:37
#1134
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15453 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
По этой схеме,блокировки стартера после запуска двигателя! Все работает отлично 2 недели. И как я подключал. Работа заняла 30 минут! Чет не понял. Ты же все хотел самопальную схему запуска на базе мастер-кита? А на фото я вижу у тебя уже САУВЗ стоит? Я что-то пропустил? Сообщение отредактировал Warrior - 9.3.2012, 15:40 |
9.3.2012, 18:56
#1135
По этой схеме,блокировки стартера после запуска двигателя! Все работает отлично 2 недели. И как я подключал. Работа заняла 30 минут! Чет не понял. Ты же все хотел самопальную схему запуска на базе мастер-кита? А на фото я вижу у тебя уже САУВЗ стоит? Я что-то пропустил? Видимо,ты не так понял! На базе Мастера кита-2-х канальное реле дистанционное!Автозапуск с пульта!!!! А заслонку задвигать он не умеет! САУВЗ у меня уже тогда стоял,когда я заказал набор Мастер кит! Вот кстати релюхи на зажигание и стартер. И сам блок будущего автозапуска. Без реле ручника и концевика двери. ![]()
Сообщение отредактировал Selmer - 9.3.2012, 18:57 |
10.3.2012, 5:01
#1136
По этой схеме,блокировки стартера после запуска двигателя! Все работает отлично 2 недели. И как я подключал. Работа заняла 30 минут! Чет не понял. Ты же все хотел самопальную схему запуска на базе мастер-кита? А на фото я вижу у тебя уже САУВЗ стоит? Я что-то пропустил? Видимо,ты не так понял! На базе Мастера кита-2-х канальное реле дистанционное!Автозапуск с пульта!!!! А заслонку задвигать он не умеет! САУВЗ у меня уже тогда стоял,когда я заказал набор Мастер кит! Вот кстати релюхи на зажигание и стартер. И сам блок будущего автозапуска. Без реле ручника и концевика двери. Да, точно! Автозапуск! Немного перепутал... САУВЗ -то нормально работает? |
10.3.2012, 13:02
#1137
Саувз работает отлично!
Иногда только сама заслонка застревает,туго болт закручу... Сейчас вот приехал с репетиции,пойду ваять автозапуск |
10.3.2012, 17:37
#1138
Вот и поставил себе наконец автозапуск весной!
Воткнул дистанционный модуль под приборку ![]() Вот сам результат: Автозапуск Видео Сообщение отредактировал Selmer - 10.3.2012, 17:38 |
10.3.2012, 17:44
#1139
Молодчага! Видео класное!
10.3.2012, 17:45
#1140
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 21:19 |
