26.2.2012, 19:25
#3101
А нам не подойдет ЭБУ от калины январь 7.2?
26.2.2012, 19:34
#3102
А нам не подойдет ЭБУ от калины январь 7.2? подойдет, но придется брать косу проводки под него же и ее уже кромсать,как это делал Enkei........ меня вариант с кроиволом не прикалывает....итак эти мозги подвергаются чиповке и "правке", кто бы что не говорил))) |
26.2.2012, 19:49
#3103
А нам не подойдет ЭБУ от калины январь 7.2? подойдет, но придется брать косу проводки под него же и ее уже кромсать,как это делал Enkei........ меня вариант с кроиволом не прикалывает....итак эти мозги подвергаются чиповке и "правке", кто бы что не говорил))) а вообще проводки нужно много? т.е. всю полностью из донора вырывать надо или покупать? |
26.2.2012, 21:33
#3104
27.2.2012, 8:00
#3105
А нам не подойдет ЭБУ от калины январь 7.2? подойдет, но придется брать косу проводки под него же и ее уже кромсать,как это делал Enkei........ меня вариант с кроиволом не прикалывает....итак эти мозги подвергаются чиповке и "правке", кто бы что не говорил))) а вообще проводки нужно много? т.е. всю полностью из донора вырывать надо или покупать? ты что надумал инж ставить что ли тоже????? |
27.2.2012, 10:02
#3106
Нашел семеру 2006г инж битую в морду, просят 25 тысяч за всю машину целиком. Вот и не знаю даже =(( Так то она мне целая нафиг не нужна, тысяч за 12-15 я бы не раздумывая взял всю начинку инжевую + может коробку и сидушки передние еще за несколько штук... НО я не знаю че делать, одна половина хочет пересесть на другую машину но нужно долго копить и не вкладываться в шестерку, терпя некоторые ее косячки. или купить инж, все сделать и ездить радоваться - но в конечном итоге копить на другую машину еще дольше придется, а за шестерку слишком много денег не выручить - и инж даже сам по себе не окупится. Вообщем я вообще запутался =((((((((
Думаю дожить до марта - сколько квартальная премия будет: если нормально, то еще поебашить усердно и взять передний привод например, а если совсем мало - то над инжем всерьез задуматься. Так то ездил на семере инжево - сказка, но ПП поудобнее будет .. хз хз вообщем |
27.2.2012, 11:52
#3107
Если уж хочешь в ближайшем будущем поменять тачку тогда лучше не заморачиваться с инжом,не выгодно это,это для тех кто с душой к своему авто относится!)И кто не остановится только на инже!У кого и в мыслях нет пока продажи верного друга))
27.2.2012, 15:05
#3108
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Думаю с 3-го раза должна завестись!
27.2.2012, 16:08
#3109
27.2.2012, 18:12
#3110
Запуск то был? =)
27.2.2012, 19:35
#3111
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
У меня январь 7.2 с 21124, 16кл которая. Взаимозаменяем со стандартной проводкой 21074, ничего не надо кромсать
27.2.2012, 19:42
#3112
27.2.2012, 19:44
#3113
Виталь а чё неполучилось?
27.2.2012, 19:45
#3114
27.2.2012, 19:54
#3115
Пол темы перичитал а ты сообщение просто отредактировал. Ну это попыткой не считается , заведётся с пол тычка .
27.2.2012, 20:03
#3116
А мы с Павлухой крутили крутили кривым стартером час, вспотели. А оказалось щёток с стартере не было.
Повнимательнее проверь подключение проводки реле стартера и заведётся сразу! Не забудь заснять видео на память! |
27.2.2012, 20:22
#3117
А мы с Павлухой крутили крутили кривым стартером час, вспотели. А оказалось щёток с стартере не было. Повнимательнее проверь подключение проводки реле стартера и заведётся сразу! Не забудь заснять видео на память! насчет реле стартера не уверен есть ли оно вообще. приборкой есть реле,которое щелкает в момент включения зажигания.при карбовой схеме,от одного из проводов этого реле отходил провод,который соединялся с проводом и шел на катушку зажигания....почему то Мне кажется что отвод этот и нужен... |
27.2.2012, 20:29
#3118
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
А мы с Павлухой крутили крутили кривым стартером час, вспотели. А оказалось щёток с стартере не было. Повнимательнее проверь подключение проводки реле стартера и заведётся сразу! Не забудь заснять видео на память! насчет реле стартера не уверен есть ли оно вообще. приборкой есть реле,которое щелкает в момент включения зажигания.при карбовой схеме,от одного из проводов этого реле отходил провод,который соединялся с проводом и шел на катушку зажигания....почему то Мне кажется что отвод этот и нужен... У меня то не было такой проблемы..... И тоже катушка убрана....Звони стартерную проводку и замок зажигания. Как вариант мож контактная группа??? |
27.2.2012, 20:40
#3119
Эммм... Не понял? Инжекторная система от блока управления дает команду стартеру?
Или ты как-то по-другому сделал? Ты поворачиваешь ключ (зажигание), напряжение идёт на ЭБУ, проводится проверка на ошибки, качает бензонасос. Поворачиваешь ключ дальше. Включаешь стартер. Напряжение через, кажется, коричневый провод идёт на ЭБУ и оно уже разрешает крутиться стартеру и само через доп.реле его включает? |
27.2.2012, 20:43
#3120
сомневаюсь что контактная группа здесь виновата.....есть одна мысль насчет проблемы....когда прокладывал Проводку,было 2 голубых провода с разъемом типа "Мама"....один из них подключен на Лампу чек,второй я обрезал....обрезал после того как спросил у игоряна.....щас пытаюсь вспомнить как он назвал этот провод.
Эммм... Не понял? Инжекторная система от блока управления дает команду стартеру? Или ты как-то по-другому сделал? Ты поворачиваешь ключ (зажигание), напряжение идёт на ЭБУ, проводится проверка на ошибки, качает бензонасос. Поворачиваешь ключ дальше. Включаешь стартер. Напряжение через, кажется, коричневый провод идёт на ЭБУ и оно уже разрешает крутиться стартеру и само через доп.реле его включает? в том то и дело,что я только подключил провода как мне говорил игорян...больше я ничего никуда не подключал |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:12 |
