27.2.2012, 22:11
#2161
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 62871 Машина:ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Дак какая разница на чем? Форматы листов везде стандартны!!!!
28.2.2012, 6:52
#2162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
28.2.2012, 7:44
#2163
С этого надо было начинать!!!! Я пробный вариант сделал на фото бумаге! Вроде нармально! Но нижние значки ближний повороты и дальний плохо просвечивают! Поеду наверно в какое нибудь рекламное агенство чтоб распечатать на "аракле"
Так какой всетаки формат листа нужен? Я просто хочю дома на обычной бумаге рспечатать чтоб посматреть размеры шкал, подходят или нет! На А4 не влезает??? Шкали те которые на 107 странице!!!! |
28.2.2012, 8:50
#2164
С этого надо было начинать!!!! Я пробный вариант сделал на фото бумаге! Вроде нармально! Но нижние значки ближний повороты и дальний плохо просвечивают! Поеду наверно в какое нибудь рекламное агенство чтоб распечатать на "аракле" Так какой всетаки формат листа нужен? Я просто хочю дома на обычной бумаге рспечатать чтоб посматреть размеры шкал, подходят или нет! На А4 не влезает??? Шкали те которые на 107 странице!!!! Без разницы с какой страницы! Размеры у шкал все одинаковые! Вопрос в том, с какой проги и формата ты их печатаешь! Если с JPG, то да? там не точные размеры. Если с corel или photoshop, то, блин, сдвинь ты их ближе друг к другу! Вообще на а4 помещаются, по моему, 6 больших или около 12 маленьких... С этого надо было начинать!!!! Я пробный вариант сделал на фото бумаге! Вроде нармально! Но нижние значки ближний повороты и дальний плохо просвечивают! Поеду наверно в какое нибудь рекламное агенство чтоб распечатать на "аракле" Так какой всетаки формат листа нужен? Я просто хочю дома на обычной бумаге рспечатать чтоб посматреть размеры шкал, подходят или нет! На А4 не влезает??? Шкали те которые на 107 странице!!!! Без разницы с какой страницы! Размеры у шкал все одинаковые! Вопрос в том, с какой проги и формата ты их печатаешь! Если с JPG, то да? там не точные размеры. Если с corel или photoshop, то, блин, сдвинь ты их ближе друг к другу! Вообще на а4 помещаются, по моему, 6 больших или около 12 маленьких... Скачал, глянул... Там они на а3 сделаны... Значит удали левые или правые и в выбери формат листа а4. И будет тебе ЩастЬе!) Сообщение отредактировал chertyga - 28.2.2012, 8:40 |
28.2.2012, 11:10
#2165
Ладно попробую!
28.2.2012, 16:21
#2166
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.2.2012 Из: нерюнгри, якутия Пользователь №: 64294 Машина:ваз 2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
вопрос. Если на оракле вырезать, то как клеить потом? Будет там монтажный слой? а то ведь есть участки отделенные от основного рисунка, например кружок в цифре ноль. Или потом эти мелкие кусочки отдельно клеить?
Сообщение отредактировал umejon92 - 28.2.2012, 16:23 |
28.2.2012, 16:26
#2167
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
кто нить скиньте эту шкалу со 107 страници в хорошем качестве на почту Lance_23@mail.ru очень интересно посмотреть, но корал ради них не охора качать... я в фотошопе работаю)
Сообщение отредактировал lance - 28.2.2012, 16:28 |
28.2.2012, 16:54
#2168
Вот сделал пробный вариант!!! Но стрелка у меня с хорошей подсветкой не получается! Сначало поставил 2 диода около оси толком не светилась! Теперь вставил 1 диод прям в стрелку светит лутьше но до кончика стрелки свет не доходит! На фото почему то стрелка кажется лутьше освешенной на самом деле светится хуже!!!
Сообщение отредактировал Andrey_Nv - 28.2.2012, 16:55 |
28.2.2012, 17:32
#2169
Andrey_Nv есть фото стрелки без колвачка? может чо посоветую...
хотя первый совет - она у тя слишком жирная... еще вопрос снизу белым стрелку покрасил? |
28.2.2012, 17:59
#2170
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 14.9.2011 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 56755 Машина:ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
28.2.2012, 18:45
#2171
Andrey_Nv есть фото стрелки без колвачка? может чо посоветую... Покрасил коректором с низу!хотя первый совет - она у тя слишком жирная... еще вопрос снизу белым стрелку покрасил? Фото нет ну вот по такому принципу стрелку делал я обточил диод и сделал паз под нее в стрелке и вклеил! Вот так ![]() Andrey_Nv есть фото стрелки без колвачка? может чо посоветую... Покрасил коректором с низу!хотя первый совет - она у тя слишком жирная... еще вопрос снизу белым стрелку покрасил? Фото нет ну вот по такому принципу стрелку делал я обточил диод и сделал паз под нее в стрелке и вклеил! Вот так ![]() |
28.2.2012, 20:10
#2172
Как же вы все усложняете такими конструкциями,делайте по заводски,и стрелки с определенным профилем,мульон раз уже говорили как правильно делать и подсвечивать стрелки.Пластик лучше брать прозрачный ,орг стекло!
28.2.2012, 20:27
#2173
28.2.2012, 20:38
#2174
28.2.2012, 21:13
#2175
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
спасибо за картинку!!!
29.2.2012, 1:27
#2176
Наконец-то я продолжил начатое...
И пока получилось вот что: ![]() Уже вывесил так, чтоб при подаче 12в стрела занимала крайнее правое положение, а без напряжения уходила на 0. ![]() Новая стрелка получилась немного тяжелее и больже родной, но... .Снимать рабочие приборы пока нет времени, послезавтра на машине в командировку... Будет время, обязательно доделаю... Сообщение отредактировал Ролакс - 29.2.2012, 5:20
Причина редактирования: html поубирай как я на последней фоте
29.2.2012, 4:49
#2177
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30024 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
что за оранжевая краска?
29.2.2012, 6:24
#2178
29.2.2012, 11:47
#2179
29.2.2012, 11:54
#2180
Я не понял, какие html поубирать... Если можно покажи!) Когда с радикала берешь ссылку, она например выглядит так: <url="http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i125/1202/44/f33ffad83083.jpg.html"]<img>http://s49.radikal.ru/i125/1202/44/f33ffad83083t.jpg</img></ur> Вот то что красным - ".html" удаляй. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.4.2026, 11:36 |
