11.2.2012, 15:23
#221
Слил масло, снял нижнюю крышку с коробки.
Масло чёрний-чёрний По мелочи сделал подсветку бардачка по принцыпу приборов, вроде ничо, хотя тускловато... ну да ладно. |
12.2.2012, 17:12
#222
12.2.2012, 19:28
#223
здорово ты вобще всё делаешь. с удовольствием посмотрел бы в реале как выглядит, жаль далеко живёшь))
12.2.2012, 19:35
#224
18.2.2012, 18:45
#225
сегодня весь день убил на установку одной из обшивок дверей, пришлось несколько раз снимать/ставить, подгонять, пришлось даже отклеить кожзам и сплен подрезать, но в конце концов получилось сделать как хотел вот итог:
![]() дверь стала плотнее закрываться, посильнее хлопок, т.к. хотел как лучше оказалось фигушки. Обшивка сделана следующим образом: дсп, покрытое лаком, чтобы водой не размочило, затем сплен (шумка) 8 мм (но толстовата, можно поменьше), потом приклеен кожзам, и зафиксирован степлером монтажным с обратной стороны. молдинги - это кузовные молдинги отпиленные по размеру и посаженные на болтики. Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.9.2012, 21:56 |
18.2.2012, 18:50
#226
Ну и как этот лакированный бутерброд крепится к двери? На пистонах?
18.2.2012, 18:55
#227
Дверь тяжелой стала?)
18.2.2012, 19:14
#228
19.2.2012, 19:45
#229
20.2.2012, 21:54
#230
Пришлось менять замок зажигания сегодня... не из-за эл. части а из-за механики, один из ключей совсем повернуть не мог, другой чазес сильное заедание... взял такой:
![]() Замок до сих пор родной стоял, никогда мозг не тревожил (чистил пару раз для приличия и всё) Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.9.2012, 21:57 |
23.2.2012, 17:15
#231
Для начала: всеж мужиков с 23 февраля!
А теперь по ШареГу: наконец-то появилось вот это: ![]() Задние ЭСП. Давно уже хотел. Ну и собственно сегодня их поставил: ![]() ![]() Правая поставилась нормально, сразу всё получилось как надо, а вот испытывая левую оторвало пластину, приклеенную к стеклу из-за того что пластина и каретка ходят далеко не паралельно. Приклеил пластину на супер клей (как ни странно держится). Пришлось дорабатывать рейку болгаркой, а именно спилил в верхней части "набалдажник" с резьбой, нарезал под 6ку и закрутил так, стало намного лучше. исправил обе стороны, на всякий пожарный. ну и ещё одна обновочка: ![]() Разберусь с салоном, заменю туманки Сообщение отредактировал П@ш@ - 22.9.2012, 21:57 |
24.2.2012, 20:32
#232
Что-то вообще никто ничо не пишет...
Тогда я буду писать: хотел сегодня по человечески проводку проложить с ЭСп задним, а фигушки... вырубили свет в гараже, толи линию снегом оборвали, толи опять нездоровая чушь с доставкой нам электроэнергии... 90% что остались без света на выходные... Вечерком всёже повозился, включив инвертер (12/220) на лампу дневного света и паяльних хватает вполне. Пока што сделал проводку на центальную консоль, далее буду уводить в задние двери. Кнолпок будет по 2 на дверь (на консоли и на двери) + отключаться с консоли задние ЭСП. Завтра надо бензинчику с ШареГа слить, генератор завести... Сообщение отредактировал П@ш@ - 24.2.2012, 21:08 |
24.2.2012, 22:06
#233
хорошие обновки
24.2.2012, 22:19
#234
хорошие обновки Фирма DLAA недорогие... назад покупал именно задние, они на 05, 07 идут, но всё равно пилил. Пришлось спилить болгаркой "наболдажник" в верхней части, где резьба, а то сильно не паралельно стеклу стоит, отрывает пластину... Художник из меня хреновый, но нарисовал))). слева: то что было (верхняя часть) по красной линии дороботать болгаркой, справа то что должно получиться) ![]() |
25.2.2012, 7:59
#235
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 19.7.2011 Из: Алт.Край г.Бийск Пользователь №: 54183 Машина:ВАЗ 21 06 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Все то о чем не подумали наши деды приходится расплачиваться нам)на тойотах уже с 80-х был полый эл.пакет)
25.2.2012, 18:25
#236
25.2.2012, 18:28
#237
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29946 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
а как кнопки в дверь врезаешь?
будешь делать левую пофоткай, выложи ОК? |
25.2.2012, 18:29
#238
Натяжечку Паш давай!!
25.2.2012, 18:54
#239
Натяжечку Паш давай!! Натяжка вся тьазом медным накрывается... кожзам проклеен, но от того, что приходится запихивать под батон и ручкой прижимать отслаивается, какой клей не пробывал... сильная натяжка тоже не помогает... а как кнопки в дверь врезаешь? будешь делать левую пофоткай, выложи ОК? Ну не в дверь, а в ручку, просто вырезал нужное отверстие и всё... ну завтра сфотаю покажу |
25.2.2012, 18:57
#240
клей не пробывал... найдеш,вот этот бери,весь мир юзает http://www.konstanta.kiev.ua/ru/catalog/str291/616 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 18:25 |
