83 страниц V  « < 52 53 54 55 56 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
сообщение 25.2.2012, 12:27
Сообщение #1061
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(agent07 @ 24.2.2012, 9:51) *
Выставляю "по-стандарту"-7 град(между короткими метками) стробоскопом на х/х сняв шланг с вакуума.После этого ставлю шланг на место.Выбираю подходящий подъём(тягун) и тяну двигатель до 2000 на полном дросселе.Если детонация начинается на более высоких оборотах-натягиваю тонкую пружину в трамблёре.Методом проб и ошибок добиваюсь,чтоб начало детонации начиналось на 2000-не выше.
Тут могут возразить,что сбивается"заводская" регулировка трамблёра.
Приобрёл стендик СПЗ 8 М-старый советского образца.Так вот сколько я трамблов на нем ни крутил- практически ни один не вписывается в справочную характеристику работы центробежного и вакуумного автоматов! Такое ощущение,что на заводе вообще их не настраивают-штампуют массовым потоком.И если тянуть пружины(толстую трогать не советую)ничего не собъётся,а скорее наоборот.
и ещё:При переборке двигателя всегда ищу"реальную мертвую точку".Выяснилось,что метка на шкиве и реальная ВМТ не совпадают ощутимо-на 3-5 мм по шкиву-в градусах это тоже ощутимо.Конечно,специально снимать головку для определения слишком затратно,а вот при ремонте,переборке со снятием головку внимание обратить стоит.
Отбор вакуума советую брать прямо с коллектора,а не карбюратора-расход бенза на хх будет меньше.Для таксистов это существенный аргумент.Правда СН на выхлопе будет выше.Ну ничего-при техосмотре можно поставить все на место и добавить оборотов в карбе.Конечно если кто его прходит grin.gif
Полносью согласен с выше сказаным,регулировать и слушать по деонацыи ето как пальцем в небо,все нужно делать с помощью приборов.Некоорые говоря что если выставиь стробом машына не едет,значить с трамблером не все впорядке и ему нужна настройка,все должно быть четко
сообщение 25.2.2012, 13:11
Сообщение #1062
Спасибо сказали: 2231 раз
а ВМТ можно и не разбирая головки поймать.
вспоминаем как на ИЖ-ах планетах выставляли ВМТ. (приспособка в комплекте была).
кстати вот, запамятовал. кто то 9-ные пружины прикупил для трамблера. да вот не помню проинсталил или нет...-каковы результаты?..
серго
сообщение 25.2.2012, 14:03
Сообщение #1063
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ну как сказать.... не поддерживаю сей аргумент, АОК тогда в помощь
сообщение 25.2.2012, 14:26
Сообщение #1064
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Кто помнит первые автомобили,там зажыгание выставлялось четко по меткам,а чтобы исключить детон применялся октан коректор с четкими делениями для регулировки в узком диапазоне
сообщение 25.2.2012, 16:33
Сообщение #1065
с нашим бензом +/-5 роли особо не сыграет...
w126
сообщение 25.2.2012, 16:54
Сообщение #1066
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Я тоже.
Самый оптимальный способ установки опережения ( кстати - заводской тоже) - корректировка в движении , на определенной скорости , при достижении рабочей температуры.
Всякие другие экзотические способы - это испытание на прочность собственного кошелька.
Впрочем - как и установка зажигания по стробоскопу.
На СТО откровенно посмеиваются над теми , кто ведется на этот способ установки опережения.Чистая выкачка денег , так как впоследствии все равно приходится корректировать вручную и именно по детонации , звону пальцев.Это уже кому как нравится.
agent07
сообщение 25.2.2012, 18:05
Сообщение #1067
Пользователь №: 59833
Машина:ВАЗ07
Могу оспорить все нюансы-только нужно много времени.То,что я сделал запитав ваккум от коллектора здесь:ссылка
Сообщение отредактировал agent07 - 25.2.2012, 18:16
сообщение 25.2.2012, 18:12
Сообщение #1068
АГЕНТ07
ссылки битые. поправьте, интересно почитать...
серго
сообщение 25.2.2012, 18:15
Сообщение #1069
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(w126 @ 25.2.2012, 17:54) *
корректировать вручную и именно по детонации , звону пальцев...
на мой взгляд - двиг звуком выдаст что ему не нравится нежели стробоскоп.
Хотя да - пусть делают кому как нравится, но по стробу моджет быть как и раньше так и позже, а раннее зажигание - зло
agent07
сообщение 25.2.2012, 18:21
Сообщение #1070
Машина:ВАЗ07
Что нужно сделать,чтоб ссылка автоматически работала.А то адрес не каждый набивать будет.Я в ответах "шурую2 в теги и ...фуфло какое-то получается!Ссылка не из форума.можно изучать самому-но это долго.Мож подскажет кто.А-то прям сейчас забахаю.я на форуме.
сообщение 25.2.2012, 18:25
Сообщение #1071
стробоскоп это так типа "контрольный выстрел" и бывает что и метка "прыгает"...
да просто скопируй с адресной строки... и вставь
а может просто нет этой странице в инете уже? а есть в кэше у тебя в браузере??
agent07
сообщение 25.2.2012, 18:41
Сообщение #1072
Машина:ВАЗ07
Параллельный браузер открываю не получается скопировать.Вообщем вот адрес,кому не лень набивать.www.zr.ru/archive/zr/1984/02/ispytyvaiet-za-ruliem-1#10/
По теории зажигания:www.zr.ru/archive/zr/1965/04/club-avtoliubitiel#20
сообщение 25.2.2012, 18:51
Сообщение #1073
тыц раз
тый два
вот ссылки от АГЕНТА07, да бы "руками не бить"
а вторая ну ни как...
сообщение 25.2.2012, 19:05
Сообщение #1074
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Я тоже.
Ну на сто регулируют начальный УОЗ,он изменяется с ростом оборотов.Вот например, купил я новый траблер установил,проехался тупая ,познее,немного повернул против часовой,детонирует,крутнул еще,детонирует,еще,детонирует на полном дроселе,еще и стартер не может вращать вал клинит.В итоге оказалось что пружынки ЦР неправельно
натянуты,поигрались с натягом все поехало на заводских метках,даже на АИ-92
agent07
сообщение 25.2.2012, 19:21
Сообщение #1075
Машина:ВАЗ07
Вот и я говорю,что начальный угол по справочникам верный-дело в том,что не те градусы от оборотов выдает и от разряжения трамблёр.
www.zr.ru/archive/zr/1965/04/klub-avtoliubitiel#20
ошибка - я буквы c и k перепутал,поэтому "тыц2" не сработал.
серго
сообщение 25.2.2012, 19:36
Сообщение #1076
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(1300SL @ 25.2.2012, 19:51) *
тыц раз
тый два
в первой ссылке написано " нужно прислушиваться к детонационным стукам , но ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ДАННОЙ СИСТЕМЫ".... то есть на 4й при 50 рулит)))
вторая ссылка 404 выдает
agent07
сообщение 25.2.2012, 19:38
Сообщение #1077
Машина:ВАЗ07
А вот ещё ссылка про зажигание: http://www.zr.ru/archive/zr/1988/02/nash-praktikum#28
сообщение 25.2.2012, 19:41
Сообщение #1078
а годы то какие журналов годы!!!
сообщение 25.2.2012, 19:46
Сообщение #1079
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А какая разница?Машыны то не помолодели,считай одногодки журналов
сообщение 25.2.2012, 19:55
Сообщение #1080
в принципе да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:15
