9 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Замена привода спидометра., Какой должен стоять и какой можно поставить?
ingener-mehanik
сообщение 9.2.2012, 11:18
Сообщение #81
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 48072
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Цитата(Зу-ба-стик @ 8.2.2012, 22:44) *
Всем привет, когда взял машину спидометр не работал, снял привод зубья срезаны, было их 13, поменял на привод так же с 13-ю зубьями проверял по навигатору и по другой машине врал примерно на 20 км больше после перестал работать. Спидометр и тросик рабочие, коробка 4- ст, получается надо привод на 9 зубьев?
Если коробка и редуктор заднего моста родные, то судя из того, что у тебя 21063, получается ГП 4.1, привод на 9 зубьев.
bylavert
сообщение 9.2.2012, 16:35
Сообщение #82
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
еще надо чтоб червяк к приводу подходил.
ingener-mehanik
сообщение 9.2.2012, 16:56
Сообщение #83
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1979
Если шестерню на приводе срезает, значит - или червяк не походит, или привод контрофакт.
bylavert
сообщение 10.2.2012, 8:43
Сообщение #84
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
или червяк изношен (имело место быть на моей машине).
Oleg-droleg
сообщение 11.2.2012, 12:56
Сообщение #85
Из: Междуреченск Кемер. обл.
Пользователь №: 28964
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:№449 "океан" (Синий)
Спасибо сказали: 32 раза
Цитата(ingener-mehanik @ 8.2.2012, 19:40) *
Цитата(Oleg-droleg @ 7.2.2012, 23:19) *
Здравствуйте! а у меня такая фигня: разница али нет...
Копеешная коробка это не R1, попробуй сам спидометр поменять, если ты говоришь, что стрелка дёргается, значит что-то не впорядке. Ты уверен, что у тебя ГП именно 4.3?
конечно уверен, я мост полностью ремонтировал, снимал его, редуктор менял на такой же, на ведомой шестерне написано 2101 ещё чё-то там и 43/10
а какой же там ряд в коробке 21011 если не R1?????? я читал что этот завод до восемдесят какого-то года выпускал одну единственную модель коробки передач и ставил её на все машины. коробка 1982 года
bylavert
сообщение 12.2.2012, 20:58
Сообщение #86
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
коробка 2121 или 2106 это R1, перестали выпускать в 86 году.
igaryan
сообщение 25.2.2012, 17:08
Сообщение #87
Пользователь №: 23027
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1982
Кто нибудь знает сколько зубьев на приводе спидометра у 5-ти ступки с Фиат-Полонез? И можна ли заменить привод спидометра Полонез на Вазовский?
Сообщение отредактировал igaryan - 25.2.2012, 17:22
Зу-ба-стик
сообщение 27.2.2012, 16:24
Сообщение #88
Из: Северск
Пользователь №: 12999
в том то и дело что чистая шоха, но на счет замен не уверен так как напрягал вой заднего моста, а когда залез там масла вообще не было, а вот ковырять без гаража стремно и холодно
Сообщение отредактировал Зу-ба-стик - 27.2.2012, 16:25
bylavert
сообщение 28.2.2012, 8:40
Сообщение #89
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
"Чистая" шаха это двиг 1,6 и редуктор 3,9
сообщение 28.2.2012, 9:13
Сообщение #90
Спасибо сказали: 2225 раз
и не имеет индекса как у вас в профиле
Машина: 21063
Зу-ба-стик
сообщение 2.3.2012, 9:10
Сообщение #91
Из: Северск
Машина: 21063
нет не имеет. 63 это первый авто был
сообщение 2.3.2012, 9:28
Сообщение #92
а, ну смотрю поправили, а то мы на "старую" сориентировались...
Зу-ба-стик честно говоря тема на пять страниц... прочитать, максимум потратить 5минут.
вернемся на при ведущую страницу и там видим... буквально пятый пост вверх, от твоего поста...
Привод спидометра нужно подбирать по ГП заднего моста.9 зубьев на приводе-4.1ГП,12 зубьев-3.9ГП,13 зубьев-4.3,4.44ГП.То есть каждый привод спидометра соответствует своему передаточному числу главной передачи.Только при этом соответствии погрешность будет минимальной.
вот значит на "чистой" твоей стоит 3,9 , вот и делай выводы...
asma_1991
сообщение 2.3.2012, 11:48
Сообщение #93
Из: Херсонская обл.>Каховка
Пользователь №: 61025
сколько зубьев ты можеш узнать, сняв свой привод. а с ВАЗовской коробки привод подойдет на фиатовскую! big_boss.gif
Зу-ба-стик
сообщение 9.3.2012, 13:45
Сообщение #94
Из: Северск
вроде все читал, наверно не обратил внимания, но все равно спасибо
Шершневод
сообщение 15.3.2012, 18:13
Сообщение #95
Пользователь №: 64669
Год Выпуска: 1984
Всем привет: у меня целая история: Началось всё с того что пару месяцев назад перестал работать спидометр( до этого работал нормально), я вынул привод он оказался нерабочим ( вращение не передавалось с ведомой шестерни на трос ). Пошел в магазин, купил новый привод ( зубьев 9 как и на старом) Поставил новый привод, решил проехаться чтоб проверить. Еду спидометр работает в штатном режиме, всё нормально, ВДРУГ спустя 3 км неожиданный рывок, хруст в коробке и стрелка спидака падает но ноль. Я незамедлительно сворачиваю на обочину и останавливаюсь, заглядываю под машину масло с коробки ручьём, заглядываю глубже - на днище коробки аккурат под приводом огромная дыра. Потихоньку доехал до дому, загнал на яму рассмотрел всё внимательно и что в итоге: Валик нового привода ( на который насажена его ведомая шестерня ) срезало к чёртовой бабушке вместе с шестерней. Срезанный кусок по всей видимости и пробил дыру в корпусе коробки.
Вопрос: от чего его могло срезать??? Я грешу на то, что новый привод - подделка из очень некачественного металла. Уже во всю бодаюсь с магазином, звонил в роспотребнадзор, накатал жалобу, собираюсь вызвать независимого эксперта. Как думаете стоит ли затевать эту волокиту? Магазинщики говорят, "что так как я делал не на СТО а сам, то я хрен что докажу и всё дело в том что я якобы неправильно поставил этот несчастный привод", но я им не верю, ибо уверен что сделал всё правильно ( ведь этот грёбаный привод кажись невозможно поставить как то неправильно) Зубьев сто пудово девять, так как на старом было девять и всё до недавнего времени работало? Кароче вся надежда на то что экспертиза установит что причина - в бракованном приводе.
asma_1991
сообщение 15.3.2012, 18:26
Сообщение #96
правильно все делаеш. мог быть брак. с некачественного сырья сделано..
Шершневод
сообщение 15.3.2012, 18:44
Сообщение #97
Год Выпуска: 1984
Но меня смущает то что и в магазе и некоторые мои знакомые говорят , мол раз не на СТО делал, то хрен чего докажешь, всё спишут на мои якобы кривые руки Так ли это?
asma_1991
сообщение 15.3.2012, 19:08
Сообщение #98
у меня подобная история была только с трамблёром, купил 1 проехал на нём 1000 км.. (не доехал 30 км до дома в 2 ночи censored.gif притянули меня) шото он розсыпался внутри.. ну поменяли мне они... на том я прехал 300 км.. сново принёс им,
они начяли -мол кто делал? говорю Я. они мне сново типа юный моторист туда и сюда если бы это было на сто, то поменяли бы, я упёрса рогом поднял кипиш там, пришли мы к тому что щас вызовут они мастера и он определит причину поломки.
ждал я минут 20, смотрю едит на велосипеде ( очки у него были размерами почти как на машыне ) шото он там ковырялся минут 15 и навешал мне лапшы на ушы типа что из-зи масленого насоса, шото он там упирался и это и есть причина.
я сново покупаю у них трамплёр, делаю все что сказал и сново 200 км и приехал.
И тут решыл всетаки не к мастерам на СТО обратится а к начальнику СТО ( знакомый) он всю жызнь крутил машыны.
и он мне обьяснил что это просто брак я беру. я его уговорил поехать со мной в магазин. позвал хозяина тот иму так росказал все что хозяин забрал 2 трамплёра и отдал за них деньги. а я купил в другом магазине и не знаю больше проблем с ним.
я к чему веду, что если эксперт скажет что причина поломки был брак + суд то тебе все отремонтируют бесплатно!!))
Сообщение отредактировал asma_1991 - 15.3.2012, 19:09
Шершневод
сообщение 15.3.2012, 19:34
Сообщение #99
Год Выпуска: 1984
Да, но у меня всё сложнее: из-за сраного привода спидометра по пи... censored.gif пошла корбка передач и хотелось бы что они возместили ущерб.
А если таки эксперт подтвердит брак, то можно ли обойтись без суда, или наврядли? Полюбому судится чтоль?
сообщение 15.3.2012, 19:36
Сообщение #100
4-ступка?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.2.2026, 23:07
