22.2.2012, 17:01
#41
22.2.2012, 17:58
#42
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30003 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
и разница?
22.2.2012, 18:05
#43
22.2.2012, 18:09
#44
понятно, рвет так же....
22.2.2012, 18:20
#45
22.2.2012, 21:36
#46
понятно, рвет так же.... Есть примеры или просто домыслы?Как порвет скажу тебе лично! про резино металлические написал, потому что резиновый буфер гасит лучше, а спокоители если рвет то нужно смотреть шестерни и цепь и ее натяг. непонял о чем спорите. скоро наверное барыги вместо резины полиуретан поставят на них и цену заломят Сообщение отредактировал filipp - 22.2.2012, 21:38 |
23.2.2012, 2:24
#47
спасибо всем кто ответил. filipp да на месте,но не вытаскивал не смотрел в каком состоянии. а не может быть что либо кроме цепи. например вкладыши или еще что либо. просто не уверен на 100% что звон именно от нее. меня аж всего затрясло когда она на трассе зазвенела. там на цепи втулочки на пальцах надеты посмотри целы ли они хотя сомневаюсь что они могут от этого звенеть они от колебаний цепи звенят звук нужно записать так наверное понятнее будет думаю цепь нужно менять и башмак а натяг цепи рукой проверял? у меня очень туго стоит может защита задевает за поддон или камушек попал рукой,она вобще болталась . защита не стоит. в пт домой приеду поменяю и отпишусь. просто я боялся что это что то в кшм. тк был печальный опыт ловли клина на 99 но это другая история.. . натяжитель бери резинометалличский "не хрень пластиковую и текстолитовую", успокоитель посмотри если норм состояние то лучше не меняй он тоже резинометаллический должен быть" звезды проверь зубья обязательно чтоб цепь быстро не вытянулась натяжитель резино-металический тоись башмак отстой последний ,лутше металический назвезде+автоматическая цанга |
24.2.2012, 18:20
#48
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 6.12.2011 Пользователь №: 60993 Машина:2106 Цвет:red Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
вобщем поменял цепь,успокоитель,шестерни,натяжитель и башмак. звон остался :(
звенит во 2ом цилиндре в районе клапанов,звук звонкий. снимаешь провод со свечи,звук проподает. что это может быть? звук усиливается пропорционально оборотам. на холостых не звенит Сообщение отредактировал sewa - 24.2.2012, 18:57 |
24.2.2012, 18:52
#49
вобщем поменял цепь,успокоитель,шестерни,натяжитель и башмак. звон остался :( звенит во 2ом цилиндре в районе клапанов,звук звонкий. снимаешь провод со свечи,звук проподает. что это может быть? очень хреново поршень палец вкладыши нужно смотреть или шатун Заедь в сервис я не телепат может просто клапана шумят. Сообщение отредактировал filipp - 24.2.2012, 19:12 |
9.4.2012, 9:53
#50
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.4.2012 Из: Кумертау Пользователь №: 66359 Машина:Ваз 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
У меня тоже стучит двигатель где-то в районе 4 цилиндра, слушал под двигателем стук слышен у сцепления. На холостых звука нет, обороты больше 1100 и стук появляется при выжатом сцеплении звук не пропадает. Кто может что подсказать? |
9.4.2012, 10:50
#51
вобщем поменял цепь,успокоитель,шестерни,натяжитель и башмак. звон остался :( звенит во 2ом цилиндре в районе клапанов,звук звонкий. снимаешь провод со свечи,звук проподает. что это может быть? звук усиливается пропорционально оборотам. на холостых не звенит Уже наверное неважно, так как поздно, но если скидать свечу и пропадает звук, то это 100 % шатун. Шатунный стук раздается по всему блоку и можно придумать, что это стук клапанов. |
9.4.2012, 11:11
#52
а если один звон-звонок, чистый и звонкий? при выключении двигателя?
т.е. двиганель на последних оборотах вращения -"дзинь"-, и тишина.... |
3.5.2013, 19:54
#53
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 53 Регистрация: 27.10.2012 Из: Уфа Пользователь №: 73648 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
ребят стучать при таких оборотах может и 35-й вал (Валик привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания), он на двух втулках. Вот при выроботки и стучит. Снемите переднюю крышку и попробывайте, если болтается то 100%он! У меня вот именно такая проблема, как втулки эти снять в гаражных условиях?? Я так думаю без приспособы необойтись? кто сталкивался? |
3.5.2013, 21:19
#54
У меня вот именно такая проблема, как втулки эти снять в гаражных условиях?? Я так думаю без приспособы необойтись? кто сталкивался? Сталкивался. Втулки менять раз плюнуть, а вот развернуть их потом еще нужно специальной разветкой. Или искать на гаражах, или покупать, около 25 баксов. Менять просто - выбить любым зубилом, выколоткой внутрь блока, и запрессовать новые. Но это все нужно делать на снятом двигателе. Сообщение отредактировал jeniok - 3.5.2013, 21:21 |
5.5.2013, 23:05
#55
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 31.3.2012 Пользователь №: 66009 Машина:2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня такая беда появилась... На холостых Вначале был непонятный стук, буд-то гайку в ведро кинули и тресут, не цикличный, начал лазить, все закручено, успокоитель на месте, клапата недавно регулировались, цепь подтягивали, двигатель работает ровно, никаких провалов, едет отлично, все жидкости на месте. Затем появился скрежет, опять таки рывками пропадает. Долго рыл интернет, появился вариант стучания привода генератора или помпы, но проверить времени не было. Что это еще может быть ?
10.5.2013, 20:05
#56
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
С Праздником Великой Победы, други! Привет
У мя появился странный звук. Стою на месте, двигатель работает норм, холостые 800-900. Поворачиваю (выворачиваю) руль в правую сторону, и в какой-то момент времени появляется какбе скрежеток из под капота, где-то, почти на завершении кручения руля. Затем исчезает. Кручу обратно, снова на том же месте скрежеток и снова исчезает при дальнейшем выравинвании руля. В движении, при прохождении правого (именно правого) крутого поворота так же возникает скрежеток. Звук идет будто от двигателя, хотя не вижу связи между поворотом руля, стоя на месте и работающим двиглом. Появился, я думаю, он после того, как я жахнул правым колесом в хороооошую яму (покрышку продырявил). ЗЫ Может быть я не туда мессагу жахнул. Перенесите тогда, плеазе Сообщение отредактировал Sima4 - 10.5.2013, 20:07 |
10.5.2013, 20:08
#57
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
такая же ерунда, с того лета, когда налетел на камень на проселочной дороге, еще немного в момент возникновения звука подклинивает руль...
чтото где то с рулевым, надо смотреть. |
10.5.2013, 20:12
#58
Тяга об штаны задевает видать..молоток в помощь.
10.5.2013, 20:24
#59
одного в яму, другому крутить руль. я думаю причина сразу выявится.
10.5.2013, 21:38
#60
тяга гайкой в штаны упирается, в яму и смотри где именно.
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 20:27 |
