31.1.2012, 21:30
#181
ок,тогда кольца менять,кое что разобрал. Тогда какие покупать то,цена разная от 180-до 450р,мож что посоветуете? кстати а вместо литола можно помазать так называемой фиолетовой смазкой? "видимо конусы разные у подшипников " пред. сообщение даже у новых могут наверно отличаться а старые кольца из ступицы нельзя выпрессовать всеже я сторонник всего родного да и они не шумели невыли у тебя Сообщение отредактировал filipp - 31.1.2012, 21:35 |
1.2.2012, 7:30
#182
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29953 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
если не гудят подшипники, то не меняй,можешь только смазку обновить...
20.2.2012, 21:09
#183
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 24.5.2011 Из: Е-бург Пользователь №: 51789 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Коллеги - прошу совета. Пришла пора менять подшипники ступицы (левой, а до кучи - и правой, так - до компании). В магазине лежат комплекты "HERZOG", "HOLA", "NPA", цена - примерно одинаковая.
Собственно вопрос - что из этого можно брать из расчета "надолго и надежно" ? Или есть еще варианты ? |
20.2.2012, 21:56
#184
HOLA неплохие должны быть .
20.2.2012, 22:51
#185
АТ ставлю, ходят вроде бы...
21.2.2012, 16:23
#186
ставил те что " с завода"...
через 4 тыс. умер наружный на правой стороне. взял SCT, что понравилось идет комплектом коробок (по цене одного подшипника "с завода") в нем два подшипника, сальник и две гайки! они же не знают на каком колесе вы будете производить замену. |
23.2.2012, 20:58
#187
23.2.2012, 21:37
#188
еще как, зато удобно.
24.2.2012, 16:28
#189
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 6.11.2010 Из: Рязанщина Пользователь №: 41221 Машина:ВАЗ 2105 1300/82/66 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
Коллеги - прошу совета. Пришла пора менять подшипники ступицы (левой, а до кучи - и правой, так - до компании). В магазине лежат комплекты "HERZOG", "HOLA", "NPA", цена - примерно одинаковая. Собственно вопрос - что из этого можно брать из расчета "надолго и надежно" ? Или есть еще варианты ? Конечно есть "надолго и надежно" однозначно ставить модернизированную систему и не на долго и надёжно, а забудешь совсем ![]() Это не реклама-это совет. |
24.2.2012, 18:30
#190
Стесняюсь спросить, шо это, от чего?
24.2.2012, 18:39
#191
Не понял,от чего
24.2.2012, 18:54
#192
Думается поворотные кулаки 08
24.2.2012, 22:47
#193
25.2.2012, 9:07
#194
Ну вы ребятишки удивляете
25.2.2012, 10:30
#195
степа62, по суппорта родные?
23.3.2012, 7:57
#196
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.1.2012 Пользователь №: 62298 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
27.3.2012, 22:57
#197
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 49 Регистрация: 25.3.2012 Пользователь №: 65739 Машина:ваз 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
28.3.2012, 4:53
#198
или перетягиваем его или не дотягиваем при закручивании.
18.4.2012, 22:45
#199
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А что лучше, замна ступицы целиком или только подшипников ? Хотел один раз поменять так кольца на ступицы сбить ничем не могу или их менять не обязательно ?
18.4.2012, 22:48
#200
кольца это одна из частей подшипников... меняються в сборе...выбиваються изнутри с помощью зубила и молотка или куска трубы...
Сообщение отредактировал wernum - 18.4.2012, 22:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 16:47 |
