22.2.2012, 8:09
#681
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 13.12.2011 Из: й Пользователь №: 61347 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго дня всем,Мужики дайте совет у меня 2106 1997г прошла 150000 старый хозяин говорит в движок вообще не лезли стала плохо тянуть на низах померил компрессию по 8 в каждом вчера налил антикокс померил поднялась до 9 в шланг сапуна дымок идет но еле видно в выхлопную на холодную дымит масло кушает где то 300гр на 1000км вопрос сколько я смогу проехать при таком раскладе и чем это грозит?? или капремонт нужен в срочном порядке?мне до осени проездить 8-10тыс реально или нет??
22.2.2012, 10:04
#682
Цитата до осени проездить 8-10тыс реально или нет? Теоретически да, но будь готов, скончаться может "неожиданно" |
22.2.2012, 12:38
#683
неожиданно это в поле за 200 верст от дома или умирать будет постепенно
22.2.2012, 12:46
#684
24.2.2012, 16:21
#685
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2012 Пользователь №: 64337 Машина:ваз 2121 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Ждравствуйте полазил по всем веткам ну вроде только здесь,помогите с советом ставил голову 2106 двигло и не посмотрел метку на коленвале(при снятии головы все было нормально какой осел лазил не знаю много народа в гараже) в итоге при совмещении метки распредвала отлив на шкиву колена был ниже длинной метки градусов 10-15 по ходу,еще прокручивал ключом тогда увидел только,щас выставил как положено но в душе не спокойно,не догоняли поршня клапана?? голова новая с ума сойду,стартером не крутил только вручную.
24.2.2012, 17:06
#686
Ждравствуйте полазил по всем веткам ну вроде только здесь,помогите с советом ставил голову 2106 двигло и не посмотрел метку на коленвале(при снятии головы все было нормально какой осел лазил не знаю много народа в гараже) в итоге при совмещении метки распредвала отлив на шкиву колена был ниже длинной метки градусов 10-15 по ходу,еще прокручивал ключом тогда увидел только,щас выставил как положено но в душе не спокойно,не догоняли поршня клапана?? голова новая с ума сойду,стартером не крутил только вручную. все в порядке метки выставь и собирай дальше |
24.2.2012, 19:31
#687
26.2.2012, 16:38
#688
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 25.2.2012 Пользователь №: 64491 Машина:ваз 21074 Цвет:гранат 180 Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова мужики!вообщем суть проблемы такова:месяц назад появился стук(похожий на стук клапанов)вообщем на холодную сильно брякает,а как нагреется тише.Грешил на цепь и клапана.Сегодня приехал к мотористу на регулировку клапанов.Вообщем отрегулировали клапана,натянули цепь.Звук стал на холодную тихим(почти незаметным)а на горячей и вовсе почти не слышно.Моторист сказал что гуляют кольца.Пробег на данный момент составляет 80400км,масло не жрет компрессия в районе 10-11. капиталки не было ни разу.Моторист сказал что мотор пока ещё побегает!дак вот вопрос-что потом делать?капиталить двиг или можно поменять кольца и проблема исчезнет?
27.2.2012, 9:18
#689
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 21.9.2011 Из: Нижневартовск Пользователь №: 57112 Машина:Ваз 21061 Цвет:Чёрно Матовый Год Выпуска: 1992г Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем,проблема такая 2 свечу закидывает маслом,так вот может кольцо запало знакомый говорил залить в целиндр вдешки типа проесть должно если запало если не уйдёт то колпачки менять во 2 целиндре,что скажите на это?
1.3.2012, 13:00
#690
Для начала замерить компрессию и оценить наиболее вероятную неисправность. Для раскоксовки есть жидкости специальные, раскоксовыватели вот ими и пользуйся.
5.3.2012, 13:37
#691
добрый день мужики,дайте совет
купил вкладыши коренные которые в постель с прорезями а которые в крышки вообще без ничего как шатунные, а у меня стояли в крышках с дырками вопрос это нормальные вкладыши или фуфло подсунули? и еще вопросик ставлю полукольца есть небольшой люфт, а ставлю одно ремонтное а другое 0 все нормально но коленвал сместился из за этого вперед. можно так оставить? Сообщение отредактировал нулевой - 5.3.2012, 13:40 |
5.3.2012, 15:37
#692
добрый день мужики,дайте совет купил вкладыши коренные которые в постель с прорезями а которые в крышки вообще без ничего как шатунные, а у меня стояли в крышках с дырками вопрос это нормальные вкладыши или фуфло подсунули? и еще вопросик ставлю полукольца есть небольшой люфт, а ставлю одно ремонтное а другое 0 все нормально но коленвал сместился из за этого вперед. можно так оставить? Норм. В блок вкл. с канавкой 1,2,4,5 шейки. В крышки без канавки. В блок и крышку шейка 3 широкий вкл. /можно так оставить?/ - да. |
5.3.2012, 16:34
#693
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
привет всем,проблема такая 2 свечу закидывает маслом,так вот может кольцо запало знакомый говорил залить в целиндр вдешки типа проесть должно если запало если не уйдёт то колпачки менять во 2 целиндре,что скажите на это? вэдэшка в цилиндры для раскоксовки... такое в первый раз слышу. если кто пользовался методом .как оно, поделитесь. Сообщение отредактировал 1300SL - 5.3.2012, 16:34 |
6.3.2012, 3:12
#694
привет всем,проблема такая 2 свечу закидывает маслом,так вот может кольцо запало знакомый говорил залить в целиндр вдешки типа проесть должно если запало если не уйдёт то колпачки менять во 2 целиндре,что скажите на это? вэдэшка в цилиндры для раскоксовки... такое в первый раз слышу. если кто пользовался методом .как оно, поделитесь. якогда то пользовался напшикал в цилиндри сделал пару оборот еще раз пшик и оставил на ночь утром крутнул и поехал помогло. |
6.3.2012, 10:17
#695
что кольца рас коксовались?
7.3.2012, 4:15
#696
7.3.2012, 18:09
#697
не плохо, однако.
возьмем на заметку. |
9.3.2012, 21:42
#698
вообщем собрал движок уже во второй раз.....завел,хх не держит,продержал на педали пока до 85 не нагрелся.вывернул свечки,компрессия с 1го по 3ий цилиндр по 9.5 очей.в 4ом цилиндре 0 очей.скинул голову в третий раз....подумал что загнул опять клапана.клапана оказались целыми...пролил их по новой.держат идеально....подозрение что какое то кольцо просто лопнуло.....у кого нить было подобное?
9.3.2012, 22:40
#699
вообщем собрал движок уже во второй раз.....завел,хх не держит,продержал на педали пока до 85 не нагрелся.вывернул свечки,компрессия с 1го по 3ий цилиндр по 9.5 очей.в 4ом цилиндре 0 очей.скинул голову в третий раз....подумал что загнул опять клапана.клапана оказались целыми...пролил их по новой.держат идеально....подозрение что какое то кольцо просто лопнуло.....у кого нить было подобное? Отрегулируй клапана по мурзилке С ЗАЗОРОМ |
9.3.2012, 22:44
#700
вообщем собрал движок уже во второй раз.....завел,хх не держит,продержал на педали пока до 85 не нагрелся.вывернул свечки,компрессия с 1го по 3ий цилиндр по 9.5 очей.в 4ом цилиндре 0 очей.скинул голову в третий раз....подумал что загнул опять клапана.клапана оказались целыми...пролил их по новой.держат идеально....подозрение что какое то кольцо просто лопнуло.....у кого нить было подобное? Было... Перебило перегородки на поршне: ![]() ![]() ![]()
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 23:32 |
