7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Генератор
сообщение 24.2.2012, 13:24
Сообщение #61
по конкретнее цифры, заряд в вольтах, сколько?
GranDHustLe
сообщение 24.2.2012, 13:30
Сообщение #62
Пользователь №: 61696
Год Выпуска: 1992
полностью заряженный акб на хх напряжение на клеммах показывает 14,9-15,1 V
прокатился минут 10 с БС и печкой, остановился всё выключил показывало где то 12,3 V и росло(заряд шел)
Сообщение отредактировал GranDHustLe - 24.2.2012, 13:31
сообщение 24.2.2012, 13:55
Сообщение #63
Спасибо сказали: 2212 раза
генератор родной? щетки давно менялись?
клемы на АКБ чистые?
сообщение 24.2.2012, 18:14
Сообщение #64
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
явно не робит гена если катался и 12.3 стало...
GranDHustLe
сообщение 24.2.2012, 18:47
Сообщение #65
Год Выпуска: 1992
щетки недавно менял, при чём тут могут быть клеммы если на хх заряд идёт
сообщение 24.2.2012, 19:02
Сообщение #66
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Перезаряд.
А тут не дозаряд.
В полне может быть, если плохой контакт клем с выводами АКБ, то будет падение напряжения на самих клемах. Точнее если мерять на клемах, будет перезаряд (как у тебя 15,1) а если померять на самих выводах АКБ, то вполне возможно что напряжение будет меньше.
В любом случае, нужно замерять напряжение на 15-м выводе РН, если оно будет меньше чем напряжение на выводах АКБ (не на клемах что одеваются), то нужно просмотреть всю цепь АКБ - 15-й вывод РН (клеммы АКБ, замок зажигания, 10-й пред) и выявить где падение напряжения.
filipp
сообщение 24.2.2012, 19:07
Сообщение #67
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
и еще добавлю от себя батарейку в тестере не пора менять? когда она садится то вольтметр врет в +
этого недолжно быть
GranDHustLe
сообщение 24.2.2012, 19:19
Сообщение #68
Год Выпуска: 1992
мультимерт новый и батарейка тоже!
15 выход завтра замерю, но я почемуто всё таки склоняюсь к сдохшему генератору
filipp
сообщение 24.2.2012, 19:24
Сообщение #69
Машина:21053
проверь свой мультиметр для начала.
в минус отклонения я еще поверю, но в плюс это уже ничего ток на статор не регулирует " если лампочку вместо регулятора поставить тогда да"
GranDHustLe
сообщение 27.2.2012, 8:13
Сообщение #70
Год Выпуска: 1992
даже если мультиметр привирает, проблема не в нём!
на 15 выходе напряжение ниже, подскажите как найти утечку?
сообщение 27.2.2012, 10:20
Сообщение #71
___«Carabinieri»___
Цитата(GranDHustLe @ 27.2.2012, 8:13) *
...подскажите как найти утечку?
Берем тестер, заводим двигатель, минус на корпус, плюсом сначала на плюсовой вывод АКБ, пото на плюсовую клему, если есть отличия чистим клемму и вывод АКБ (так же жедательно проверить и минусовую клемму аккумулятора), далее щупом на на 30-й вывод генератора, сверяем с показаниями на АКБ, если отличия - смотрим соединения на генераторе, если есть силовая колодка - на ней, далее идем к замку зажигания, меряем на выводе замка - 30/1, должно быть такое же как и на АКБ (разность не больше 0,5 вольт), потом на 15-м выводе, если напряжение сильно отличается, то смотрим контакты замка, далее на 10-м предохранителе (до преда), потом после преда, если напряжение занижено - меняем пред и чистим его держатель. И так доходим до 15-го вывода РН.
Можешь это все не искать, а временно кинуть провод с плюсового вывода АКБ на 15-й РН. Если все нормализуется, то причина в плохих контактах в цепи АКБ-РН (если так кинешь провод на проверку, двигатель не заглушишь пока не снимешь этот провод).
Коми
сообщение 5.3.2012, 14:23
Сообщение #72
Пользователь №: 64867
Машина:ВАЗ-2106-3
Добрый день!!! Народ помогите!!, У меня на ВАЗ 2106-3 (1988гг выпуска) ген-р то дает заряд 14,6 то падает до 12,1-11,6 и это все без нагрузок, при 1000 об/мин, (проверял на аком-р) Вчем может быть дело?????? dntknw.gif dntknw.gif А схема эл-о обор-я как в выпуска 1987 гг
Сообщение отредактировал Коми - 5.3.2012, 14:32
сообщение 5.3.2012, 14:37
Сообщение #73
___«Carabinieri»___
Цитата(Коми @ 5.3.2012, 14:23) *
...А схема эл-о обор-я как в выпуска 1987 гг
Тогда проблема может быть в силовой колодке возле АКБ, нужно ее перебрать или избавиться от нее.
Далее если стоит РР380, быть может есть смысл его заменить, проверить/заменить щетки.
Коми
сообщение 5.3.2012, 15:28
Сообщение #74
Машина:ВАЗ-2106-3
А РР 380 это что такое?????? dntknw.gif dntknw.gif Регулятор напряжения??? он у меня с диодами (59.3702)
сообщение 5.3.2012, 15:33
Сообщение #75
___«Carabinieri»___
Да. Значит нужно проверить его, еще его цепи (массу, 10-й предохранитель...)
Коми
сообщение 5.3.2012, 18:25
Сообщение #76
Машина:ВАЗ-2106-3
Поменял,регулятор напряжения,прочистил все контакты и ничего напряжение 12,46 без нагрузки( на аккумулятор),на рег-т нап-я 12,03, на 10 пред 11,8.
Что еще может быть??? Ген старого образца.
сообщение 5.3.2012, 18:34
Сообщение #77
___«Carabinieri»___
Цитата(Коми @ 5.3.2012, 18:25) *
...на рег-т нап-я 12,03, на 10 пред 11,8.
Не может быть, на РН питание идет с 10-го преда, так что на РН напряжение не может быть больше чем на преде.
Сделай так, замерь на 10-м предохранителе напряжение, до и после преда, оно должно быть таким как и на АКБ, потом на 15-м выводе РН, тоже самое.
Может РН битый, может щетки, ксати смотрел их?
Коми
сообщение 5.3.2012, 18:37
Сообщение #78
Машина:ВАЗ-2106-3
Спасибо завтра буду снимать ген.
сообщение 5.3.2012, 18:41
Сообщение #79
___«Carabinieri»___
Цитата(Коми @ 5.3.2012, 18:37) *
...завтра буду снимать ген.
Подожди еще, сделай замеры как говорил - на/до преда, на 15-м выводе РН, щетки можно снять не снимая генератор.
Да и еще - навел порядок в силовой колодке?
filipp
сообщение 5.3.2012, 18:48
Сообщение #80
Машина:21053
проверь аккумулятор заряжен или нет. "может набирать заряд"
щетки проверь "замени новыми".
зачисти кольца токоприемные ротора "Могли окислиться или износиться".
проверь подшипники не задевает лит ротор за статор "потеря амплитуды колебания магнитного поля".
диодный мост прозвони "обычно при поднятии оборотов поднимается напряжение"
а вообще подай плюс напрямую на щеткуплюсовую и посмотри напряжение если ниже 13В проблема не в регуляторах и проводке, а в самом генераторе.
Удачи !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 10:54
