> Моя "Белокрылая лошадка" :)
сообщение 13.6.2011, 17:43
Сообщение #601
Из: Украина Днепр.обл
Пользователь №: 51792
Спасибо сказали: 151 раз
Всем привет. Сегодня провёл не большую фото сессию и решил создать тут темку о своей ласточке. И так, начнём smile3.gif. Машинку забрал у отца. Год выпуска автомобиля 1989 (кузов 21063), движок 21011 (форсированный), объём не знаю, на данный момент пробег 63 тыс.км. КПП 4.
Было...
Стало
Было
Было
Стало
С того момента как она у меня, поменял и установил следующее:
Ходовая часть:
1) Передние нижние рычаги 2 шт.
2) Рулевая колонка (+усиление пластиной)
3) Рулевой вал
4) Саленблоки
5) Передние амортизаторы 2 шт.
6) Шаровые опоры 4 шт.
7) Замена подшипников ступицы
8) Замена тормозных дисков
9) Заменен суппорт 1 шт.
10) Заменены задние тормозные колодки
11) Заменен тросик ручника
12) Замена передней резины (Rosava БЦ 43)
13) Покупка зимней резины (Amtel Nordmaster ST)
14) Замена диска сцепления
15) Кольцо на корзину
16) Замена заднего амортизатора
16) Замена подшипников задней полуоси, стопорных колец, сальников.
17) Замена полуосей
18) Замена резиновых втулок на реактивных тягах
19) Замена тормозных передних шлангочек
20) Замена внутреннего цилиндрика тормозов (правое колесо)
Подкапотное пространство:
1) Замена масла (Лукойл полу синтетика 10w40)
2) Замена масляного фильтра (поставил фильтр фирмы MANN)
3) Замена бензинового фильтра
4) Замена воздушного фильтра
5) Замена шлангачки на рабочий цилиндр сцепления
6) Замена радиатора (поставил медный, производство г.Орёл)
7) Замена всех патрубков радиатора
8) Залит тосол
9) Заменены клеммы аккумулятора
10) Заменена релюшка
11) Замена свеч (Brisk)
12) Замена высоковольтных проводов
13) Замена крышки трамблера (АТ)
14) Замена контакта трамблёра
15) Замена ВУТа (АТ)
16) Замена термостата
17) Замена электро-вентилятора (
18) Замена масла (ZIC полусинтетика 10w40) +маслянный фильтр Mahle)
19) Ремонт карбюратора
20) Установка бачка омывателя от ВАЗ 2110 с моторчиком + брызгалки.
21) Замена цепи (болгарская)
22) Замена звёздочек ГРМ (АвтоВаз)
23) Замена успокоителя
24) Замена натяжителя цепи
Салон + Багажник:
1) Замена стеклоподъёмника на водительской двери
2) Установка магнитолы JVC KD-R47EE
3) Установка колонок на заднюю полку JVC CS-HX648
4) Установка электроантенны.
5) Установка замков на двери и багажник
6) Замена родных карт на ворсистые
7) Замена передних сидений на иномарочные (чьи не знаю..похожи на опелевские)
8) Замена обивки потолка
9) Замена дверных уплотнителей
10) Замена уплотнителей на стекла (поставил бархотки)
11) Замена уплотнителей стекол двери
12) Замена резинового уплотнителя багажника
13) Куплен пластмассовый коврик в багажник
14) Замена радиатора печки
15) Замена краника
16) Установка евро блок предохранителей
17) Замена баранки на баранку от 21213
18) Установка плафона от газели
Кузов:
1) Замена переднего левого крыла
2) Замена дверных накладок 4 шт.
3) Замена задней панели
4) Замена передней панели
5) Замена крышки багажника
6) Замена "сапожков" задних крыльев
7) Покраска (краска Mobihel №202)
8) Антикоррозийная обработка скрытых полостей (мовиль+нигрол+пушечное сало)
9) Антикоррозийная обработка днища (Мастика БПМ 1)
10) Установка подкрылок + брызговики 2 шт.
Прочие мелочи которые не знаю куда вписать:
1) Замена зеркал
2) Замена повторителей на белые
3) Замена стекол подфарников на белые
4) Замена замков стекол лобового и заднего
5) Установка в ближний свет галогеновых лампочек фирмы Osram Cool Blue
В планах на ближайшее время:
1) Замена дворников (куплены)
2) Замена трапеции дворников (куплена)
3) Замена патронов задней оптики (куплены)
4) Замена торм. барабанов с колодками (куплены)
5) Замена резиновых втулок реактивных тяг
6) Замена бендикса
В планах на будущее:
1) Установить противатуманки (куплены)
2) Установить фонарь заднего хода
3) Замена передних дверных стекол на семерошные
4) Тонировка либо новые боровские стёкла с шелкографией
5) Замена задней полки
6) Покупка новых колонок на полку, а старые впихнуть в двери.
7) Литьё
8) Замена заднего сидения
Двигатель и трансмиссия
Система Впуска и Выпуска
Салон + Кузов
Подвеска и Тормоза
Электрика
ГСМ, ЛКС и Прочая Химия
- Ekvalayzer   Моя "Белокрылая лошадка" :)   13.6.2011, 17:43
- - 1300SL   мда нет слов.... из-за масла с армора приплели все...   18.2.2012, 7:24
- - rabbit 03   Колечко у тебя доварено на нижнем креплении амморт...   18.2.2012, 8:26
- - 1300SL   берем и покупаем просто. и хола и сааз (каябу прав...   18.2.2012, 9:36
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 18.2.2012, 11:36) берем и...   18.2.2012, 11:53
- - 1300SL   а он то и сам не знает... течет не течет. у самого...   18.2.2012, 10:27
- - Ролакс   Вы щас Эквалайзеру надаете советов,что у него башк...   18.2.2012, 12:18
|- - sedoy   Цитата(Ролакс @ 18.2.2012, 14:18) Не надо...   18.2.2012, 12:23
- - 1300SL   да если не стучит "не пробиват" не фиг т...   18.2.2012, 12:23
- - Ekvalayzer   Да мне она для работы. Грузы возить, как Саша, по ...   18.2.2012, 16:30
- - 1300SL   раз стучит, напрягает,-меняй. раз стучит, напряга...   18.2.2012, 21:16
- - Роман Кировоград   Могут и втулки разбиты быть, от них и стук, если к...   18.2.2012, 21:38
- - 1300SL   ну как поменял аммор???   21.2.2012, 15:27
- - Ekvalayzer   не...приболел на выходных..на днях поеду по магаза...   22.2.2012, 2:12
|- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 22.2.2012, 4:12) не.....   22.2.2012, 2:36
|- - Ekvalayzer   Цитата(sedoy @ 22.2.2012, 2:36) Цитата(Ek...   22.2.2012, 4:01
|- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 22.2.2012, 6:01) Цита...   22.2.2012, 4:25
|- - Ekvalayzer   Цитата(sedoy @ 22.2.2012, 4:25) ищи прода...   22.2.2012, 23:59
|- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 23.2.2012, 1:59) Цита...   23.2.2012, 0:15
- - Ekvalayzer   в общем расклад такой что и в самом крупном магази...   23.2.2012, 17:46
|- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 23.2.2012, 19:46) в о...   23.2.2012, 18:03
- - OPTIMUS PRIME   http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/podveska/amort/...   23.2.2012, 17:56
- - Ekvalayzer   мне тоже надо будет выбивать ? или встанет с ухом ...   23.2.2012, 18:05
|- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 23.2.2012, 20:05) мне...   23.2.2012, 18:08
- - кобзев   Я мот на днях буду проезжать=))   23.2.2012, 19:49
|- - Ekvalayzer   Цитата(кобзев @ 23.2.2012, 19:49) Я мот н...   24.2.2012, 0:30
- - Роман Кировоград   Шнива-жестко будет.   23.2.2012, 19:49
- - Роман Кировоград   пустая да.   24.2.2012, 0:35
|- - Ekvalayzer   Цитата(Роман Кировоград @ 24.2.2012, 0:35...   24.2.2012, 0:38
- - 1300SL   он груженый, я так понял почти всегда гоняет. так ...   24.2.2012, 0:39
- - sedoy   если без груза ездить будешь - лежачих переползать...   24.2.2012, 1:09
- - Ekvalayzer   не...с большими грузами не всегда....в среднем рас...   24.2.2012, 1:47
|- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 24.2.2012, 3:47) не.....   24.2.2012, 1:56
- - Ekvalayzer   так а если ставить обычный аморт, стандартный, нуж...   24.2.2012, 2:37
|- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 24.2.2012, 4:37) так ...   24.2.2012, 2:44
- - 1300SL   тебе не обрезать а наваривать надо "ухо...   24.2.2012, 2:43
- - 1300SL   Цитаташнива, москвичь, сток с приваренным доп ухом...   24.2.2012, 2:46
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 24.2.2012, 4:46) Цитаташн...   24.2.2012, 2:49
- - Ekvalayzer   что то я совсем запутался) так вы же говорите, что...   24.2.2012, 2:49
|- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 24.2.2012, 4:49) что ...   24.2.2012, 2:52
- - 1300SL   хм. просто на фото у тебя стоит обычный амморт с п...   24.2.2012, 2:56
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 24.2.2012, 4:53) либо нив...   24.2.2012, 2:59
- - 1300SL   хм, а мне в магазине впаривали что они длиннее... ...   24.2.2012, 3:04
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 24.2.2012, 4:59) хм, а мн...   24.2.2012, 3:08
|- - Ekvalayzer   Цитата(sedoy @ 24.2.2012, 3:08) получится...   24.2.2012, 3:13
|- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 24.2.2012, 5:13) Цита...   24.2.2012, 3:18
|- - Ekvalayzer   Цитата(sedoy @ 24.2.2012, 3:18) Цитата(Ek...   24.2.2012, 3:24
- - Ekvalayzer   в общем более менее понятно)) завтра позвоню батьк...   24.2.2012, 3:05
- - 1300SL   да так получится.   24.2.2012, 3:06
- - 1300SL   Саня, шнива Максимальный 526 Минимальный 326 чут...   24.2.2012, 3:22
|- - sedoy   Цитата(1300SL @ 24.2.2012, 5:22) Саня, ш...   24.2.2012, 3:29
|- - Ekvalayzer   Цитата(sedoy @ 24.2.2012, 3:29) тебе масл...   24.2.2012, 3:33
- - 1300SL   да что то по пробегам маловато как то, у нас город...   24.2.2012, 3:36
|- - Ekvalayzer   Цитата(1300SL @ 24.2.2012, 3:36) да что т...   24.2.2012, 3:47
- - 1300SL   Цитатавот неделя уже прошла как не ездил не куда) ...   24.2.2012, 3:55
- - Ekvalayzer   Зипдец...просто зипдец....сегодня прям какая то че...   25.2.2012, 17:37
- - 1300SL   цепок однако смотреть надо. если завтра, можь завт...   25.2.2012, 17:41
- - Ekvalayzer   цепь ? она как то влияет на запуск двигателя ? я с...   25.2.2012, 17:44
- - 1300SL   ну если болтается, и перескачила на один зуб, заво...   25.2.2012, 18:01
- - Ekvalayzer   завелась с трудом после 20-30 минутного простоя......   25.2.2012, 18:02
- - 1300SL   бендекс. у тебя бы жужало-но не крутило коленвал.....   25.2.2012, 18:48
- - OPTIMUS PRIME   А цепь давно натягивал? верятнее всего успокоитель...   25.2.2012, 18:55
- - Ekvalayzer   ну тут на видео сильней стук..но похоже. у меня ка...   25.2.2012, 19:20
- - OPTIMUS PRIME   сними крышку воздухана,может и точно гайка выкрути...   25.2.2012, 19:23
|- - Ekvalayzer   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.2.2012, 19:23) ...   25.2.2012, 19:29
- - NeonKIR   если стартер крутит двиг а он не заводится, смотри...   25.2.2012, 19:33
- - Ekvalayzer   млятство...походу всё таки с цепью беда...   26.2.2012, 14:53
- - Роман Кировоград   Натяжитель в первую очередь смотри, успокоитель...   26.2.2012, 14:56
- - Ekvalayzer   да щас буду идти на стоянку...там боксы в пару мет...   26.2.2012, 15:12
- - Ekvalayzer   а ведь таки не цепь.... хух..ели сделал тип..)))...   26.2.2012, 19:35
- - NeonKIR   поведуй...   26.2.2012, 19:42
- - Роман Кировоград   Шош було?   26.2.2012, 19:46
- - Ekvalayzer   уж не знаю что конкретно) так как даже после того ...   26.2.2012, 20:41
- - rabbit 03   Да... Жестоко... Никому такого не пожелаешь... А н...   26.2.2012, 21:12
- - IGORYAN   Ты че каждый день так мучаешься?Не надоело?БСЗ не ...   26.2.2012, 21:22
|- - rabbit 03   Цитата(IGORYAN @ 26.2.2012, 21:22) Ты че ...   26.2.2012, 21:26
|- - Ekvalayzer   Цитата(IGORYAN @ 26.2.2012, 21:22) Ты че ...   26.2.2012, 21:31
|- - IGORYAN   Цитата(Ekvalayzer @ 26.2.2012, 22:31) сег...   26.2.2012, 21:40
|- - Ekvalayzer   Цитата(IGORYAN @ 26.2.2012, 21:40) Цитата...   26.2.2012, 22:04
- - rabbit 03   БСЗ тебе выльется в 500грн примерно, это с установ...   26.2.2012, 21:44
- - Роман Кировоград   Я тоже, всю жизнь на КСЗ езжу, тьху-3 раза -нормал...   26.2.2012, 21:48
- - IGORYAN   БСЗ с солексом 053 для меня были единственными нор...   26.2.2012, 21:52
- - Роман Кировоград   вот и у меня так же до бсз деньги не доходят, ну и...   26.2.2012, 22:06
|- - NeonKIR   Цитата(Роман Кировоград @ 26.2.2012, 23:0...   27.2.2012, 10:58
- - Ekvalayzer   меня вот всё не покидает такая мысль, а не могли л...   27.2.2012, 3:15
|- - Ролакс   Цитата(Ekvalayzer @ 27.2.2012, 2:15) меня...   27.2.2012, 4:59
- - 1300SL   ага а потом будешь машинку на руках носить а не на...   27.2.2012, 7:14
- - 1300SL   а что за яма то ??? я в люк садился и не чего не ...   27.2.2012, 12:02
- - кобзев   БСЗ вестч, вообще забудешь про зажигание.   27.2.2012, 12:05
- - 1300SL   да все согласны что БСЗ вещь. только вот. не всем ...   27.2.2012, 12:17
- - кобзев   да ну, вон эквалайзер почти на пол БСЗ денег потра...   27.2.2012, 12:24
|- - Ekvalayzer   Цитата(кобзев @ 27.2.2012, 12:24) да ну, ...   27.2.2012, 17:10
- - Роман Кировоград   Я тьху, тьху , и так не помню что такое зажигание,...   27.2.2012, 15:33
- - 1300SL   ладно все довольствуются тем что имеют и ли тем к ...   27.2.2012, 15:42
- - NeonKIR   бсз стоит максимум 1500 р, уж можно где то сэконом...   27.2.2012, 15:47
- - 1300SL   и не на те машины что стоят под окнами и в гаражах...   27.2.2012, 15:50
- - OPTIMUS PRIME   Чот я ничего не понял,тарабанило шо?   27.2.2012, 19:21
- - 1300SL   не понятно-скрылось, наверно гремлин пустой кастрю...   27.2.2012, 19:34
- - Ekvalayzer   тарабанила как он сказал, скорее всего фигнюшка с ...   27.2.2012, 23:47
- - sedoy   Цитата(Ekvalayzer @ 28.2.2012, 1:47) купи...   27.2.2012, 23:53
32 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 17:06
