23.2.2012, 21:49
#281
лучше ограничится только блоком. после того как в подкапотном что то загорелось (как оказалось потом это был прикуриватель на прямую подключен, обмотка на проводе сгорела полностью) мне как то стремно с этой проводкой... лучше снять старую проводку полностью, разобратся с ней, заменить нужные отрывки проводов и вернуть на место. ну если совсем вся изоляция в хлам - тогда уж менять... ИМХО конечно. |
23.2.2012, 21:54
#282
Денис привет! Всётаки бороду и карты дверей вкорячил . Карты с другими клипсами сразу стали?
23.2.2012, 21:58
#283
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 7.6.2010 Из: украина, Макеевка Пользователь №: 33266 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
23.2.2012, 22:02
#284
Лень было на покровский за клипсами згонять?
В ту суботу заходил до тебя , сосод по гарожу сказал что только уехал . На этих выходных будеш? |
23.2.2012, 22:14
#285
Лень было на покровский за клипсами згонять? В ту суботу заходил до тебя , сосод по гарожу сказал что только уехал . На этих выходных будеш? та ну эти клипсы=) я там два самореза прикрутил снизу, а так оно держится на болтах которыми ручки прикручиваются. в субботу во второй половине дня буду скорей всего. |
23.2.2012, 22:17
#286
Я если буду в гораж идти позвоню.
23.2.2012, 22:18
#287
7.3.2012, 19:31
#288
вот она, пришла посылка. спасибо Роме за ссылку=)
Сообщение отредактировал denShtopor - 7.3.2013, 19:25 |
5.7.2012, 19:36
#289
Сообщение отредактировал denShtopor - 7.3.2013, 19:24 |
7.3.2013, 15:22
#290
Машина у меня чуть больше года, за это время поменял редуктор, полу оси, колодки перед и зад, стартер, сцепление, систему охлаждения полностью и поставил принудиловку, задние фонари,
ближний свет ![]() проводку ![]() поставил БСЗ ![]() ![]() впихнул плафон от приоры ![]() заменил карты, бороду и рычаг кпп ![]() ![]() сейчас борода такая ![]() поменял большие приборы пробег на новых 7350 ![]() кнопки (слева на право): габариты, принудительное включение вентилятора, багажник, центральный замок. ![]() поменял рычаги(верх и низ), шаровые, сальники, пружины и аморты по кругу, реактивные тяги. ![]() ![]() ![]() сделал капот аллигаторного типа=) петли нива+спорт замки+замок от газели ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() впихнул замок зажигания от 2110 с подсветкой. угол поворота ключа 90 градусов, если достать ключ подсветка приборов гаснет. ![]() ну и сравнение:) ДО моего вмешательства ![]() ![]() и ПОСЛЕ ![]() ![]() номера украинские, а рамочка русская=) было несколько моментов когда меня увозили на тросе=) 1) загорелся стартер (не додумались с толкача завести 2) при повороте хрустнула рулевая колонка (хорошо что скорость была не больше 20км/ч) 3) недавно был, машина заглохла, бензин показывает литров 10. колдовали вокруг машины минут 20 и реширли пойти за машиной друга. заталкали в гараж и начали проверять (грешили на бензо насос), оказалось бензин закончился. значит датчик врет зимой же мы нашли другое применение буксировачному тросу=) вчера поставил генератор на 55А в планах еще много доработок 1) обтянуть пленкой или задуть. 2) торпеда от 07+приборы от 3110 или от 07, подруливые ланос. с приборами от 07 проблем с показаниями не возникнет? 3) передние сидушки от четверки, диван 07 или 06. 4) КПП 5ти ступка 5) шумо-вибро изоляция 6) сварочные работы.. не знаю с чего начать=) ну и по мелочам=) в догонку пару фот еще одного хобби=) ![]() ![]() ![]() ДВС, маштаб 1/10, скорость до 70 км/ч как то так, работ много еще. единственное что тормозит процесс- финансы, так что не спеша иду к цели! Сообщение отредактировал denShtopor - 30.3.2013, 13:38 |
23.3.2013, 10:11
#291
Блин, фигня какаето. Машина на холодную начала коптить, поменял мандовошки. Коптит вроде меньше, но теперь еще и вода (тосол) уходит... Какой сальник надо менять? И надо ли движок снимать?
23.3.2013, 10:33
#292
Уровень масла не повышается?
23.3.2013, 10:43
#293
23.3.2013, 11:04
#294
Также не лишним проверить наличие "пузирьков " воздуха в горловине радиатора.
23.3.2013, 13:37
#295
Также не лишним проверить наличие "пузирьков " воздуха в горловине радиатора. забыл написать, у меня эмульсия на крышке клапанной. а наличие пузырьков в каком смысле? если когда открываю крышку радиатора то есть Сообщение отредактировал denShtopor - 23.3.2013, 13:41 |
23.3.2013, 13:50
#296
эмульсия в этот погодный период у всех, мотор не перегревается?
23.3.2013, 19:40
#297
Блин, фигня какаето. Машина на холодную начала коптить, поменял мандовошки. Коптит вроде меньше, но теперь еще и вода (тосол) уходит... Какой сальник надо менять? И надо ли движок снимать? а ты посмотри на выхлопной трубе нет тосола если есть то вероятность пробитой прокладки на колекторе |
23.3.2013, 19:45
#298
23.3.2013, 19:54
#299
ну значит охлаждайка пошла в масло, голову снимаем и обязательно на фрезу.
сапун если забит, то щуп бы выдавливало, или сальники. куски , те что висят, какого цвета? |
23.3.2013, 19:55
#300
Цитата ну значит охлаждайка пошла в масло Да не попала там ничего я масло смотрел , оно нормального цвета. Комки эти серого цвета. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 23:42 |
