25.2.2012, 21:13
#3081
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Дара ясновидения у меня нет))))) Нужна помощь??? Номер есть...Звоните!!! Когда могу помогаю)))))) Что с подушкой??? да блин гайку даже накрутить не могу.....сегодня 2 часа провозился с ней, но так и не сделал((((( завтра если если сможешь приезжай....заодно и закончим думаю до конца... Я завтра на охоту еду))))) |
25.2.2012, 22:54
#3082
Виталя и все инжектировавшиеся - а как увеличивали площадь под прокладку впускного коллектора на родной головке, когда делали углубления под форсунки?
И вворачивали ли 2 дополнительные шпильки? |
25.2.2012, 23:28
#3083
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Виталя и все инжектировавшиеся - а как увеличивали площадь под прокладку впускного коллектора на родной головке, когда делали углубления под форсунки? И вворачивали ли 2 дополнительные шпильки? Если только аргоном насрать и отфрезеровать, но тогда дешевле ГБЦ инжовую взять. В принципе, даже при расточке ГБЦ, там остаётся 3 мм уплотняющего буртика, что при хорошей поверхности и посадке на локтайт достаточно. Только нужно врезать две шпильки, и поставить стоковые опоры ресивера. У меня в подписи ссылка, там всё описано. |
26.2.2012, 10:26
#3084
Но лучше все таки найти инж голову.
26.2.2012, 10:54
#3085
Виталя и все инжектировавшиеся - а как увеличивали площадь под прокладку впускного коллектора на родной головке, когда делали углубления под форсунки? И вворачивали ли 2 дополнительные шпильки? я делал углубления под форсунки вот такой шарошкой...я исползовал шарошку которая 1ая на рисунке ![]() шпильки по желанию....но я сделал дополнительно еще 2 верхних шпильки.....одна из них попадает на углубление в головке...головку отвозил на сварку, где это углубление с помощью сварки выровняли с основной плоскостью головки и потом уже засверливался, нарезал резьбу и на эпоксидку засадил туда шпильку...для большей вероятности исключения подсоса воздуха, перед тем как поставить прокладку, прошелся вокруг впускных отверстий герметиком "Казанским", поставил прокладку, а потом уже начал ставить коллектора Сообщение отредактировал Виталио 473 - 26.2.2012, 10:55 |
26.2.2012, 10:59
#3086
26.2.2012, 11:04
#3087
спасибо Игорян за подсказку насчет фильтра..... |
26.2.2012, 14:48
#3088
26.2.2012, 14:58
#3089
Охуенчик!!!!!! Виталя малорик! думаю где то с 5-й прокрутки запустится двиг, почихает и будет устойчиво работать =)
Видео сделаешь? Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 26.2.2012, 14:59 |
26.2.2012, 15:36
#3090
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
вот эта тема))
с 2-гона крайняк с 3 если бензин накачаешь 3-4 раза(выключил зажигания накачал насос выключил) а что фильт от 12 что-ли?? |
26.2.2012, 16:16
#3091
вот эта тема)) с 2-гона крайняк с 3 если бензин накачаешь 3-4 раза(выключил зажигания накачал насос выключил) а что фильт от 12 что-ли?? да фильтр от 12ки.....он в принципе подошел без проблем..... Охуенчик!!!!!! Виталя малорик! думаю где то с 5-й прокрутки запустится двиг, почихает и будет устойчиво работать =) Видео сделаешь? паша, следи за базаром постараюсь сделать....нужна еще пара рук, которая будет записывать это все))))) |
26.2.2012, 16:18
#3092
26.2.2012, 16:29
#3093
паша, следи за базаром постараюсь сделать....нужна еще пара рук, которая будет записывать это все))))) ты прямо как мой директор говоришь =))) Поставь фотик/телефон на верстак и сымай =) ага......я так телефон поставил на радиатор, что бы снять как заслонка открывается....снял все....дверь закрыл.....хлоп....телефон в яму упал)))))) |
26.2.2012, 16:42
#3094
Виталя,ты записал мою ставку?)))
Что вы за фильтр от 12-ки имеете в виду,не пойму никак,воздушный что ли?Собсно ,а чего вы хотели увидеть? |
26.2.2012, 16:49
#3095
26.2.2012, 16:55
#3096
Ооо,збз!Сам то как думаешь,собрал рабочий аппарат то?))
26.2.2012, 17:14
#3097
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15447 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1273 раза |
Когда "ключ на старт"? =)
26.2.2012, 18:41
#3098
Ооо,збз!Сам то как думаешь,собрал рабочий аппарат то?)) думаю что собрал рабочий аппарат...по крайней мере надеюсь на это... Завтра возможно уже будет пуск движка....щас с выхлопом закончил....остается только удалить новую течь фриза,которая появилась неожиданно.течет из под расширительного бачка.точнее стык шланга и бачка.... |
26.2.2012, 18:50
#3099
Ого! Тут уже тотализатор устроили)))) Моя ставка-4раза!!! Если все соединено и подключено....
26.2.2012, 19:15
#3100
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 276 Регистрация: 13.11.2011 Из: Красноярский Край г.Бород Пользователь №: 59765 Машина:VAZ - 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Даю свой голос за "один раз" что она заведется:)
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 15:24 |
