23.2.2012, 17:56
#621
23.2.2012, 18:03
#622
в общем расклад такой что и в самом крупном магазине автозапчастей в городе, нету их...можно под заказ, в течении двух дней привезут...есть какие то по 110 и 170...батёк спрашивал, но не помнит че там... Саня, мне точно эти сааз от шевинивы подойдут??? так как всё таки буду заказывать, назад уже не возьмут в случае чего. у меня же стоят))) верхние сайленты выбил и поставил на родные резинки не знаю как так на нива факе они болгаркой срезали - все отлично выбилось, и ничего потом зачищать не надо... просто выбил, вставил стандартные резинки и все гуд работает |
23.2.2012, 18:05
#623
мне тоже надо будет выбивать ? или встанет с ухом нормально ?
23.2.2012, 18:08
#624
23.2.2012, 19:49
#625
Я мот на днях буду проезжать=))
23.2.2012, 19:49
#626
Шнива-жестко будет.
24.2.2012, 0:30
#627
24.2.2012, 0:35
#628
пустая да.
24.2.2012, 0:38
#629
24.2.2012, 0:39
#630
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29988 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
он груженый, я так понял почти всегда гоняет.
так что порожняком редко гоняет, и жесткости не заметит... |
24.2.2012, 1:09
#631
если без груза ездить будешь - лежачих переползать лучше км на 5 в час, лучше еще медленней) хотя заднюю ось меньше кренить начала, что положительно на управляемости)
24.2.2012, 1:47
#632
не...с большими грузами не всегда....в среднем рас в 1.5 недели....но если гружусь то капитально...а так в основном не большой баласт....
а че так Сань, с лежачими ? на старых гонял, нормально проскакивал |
24.2.2012, 1:56
#633
не...с большими грузами не всегда....в среднем рас в 1.5 недели....но если гружусь то капитально...а так в основном не большой баласт.... а че так Сань, с лежачими ? на старых гонял, нормально проскакивал они имеют большую длинну и в растянутом виде и в собранном, плюс под большую массу расчитаны, соответственно более жесткие. колеса от земли не откскакивают, а вот ящик инструмента, лежащий в багажнике, при хорошем раскладе прыгает зачотно))) ЗЫ. а вообще хочу еще жестче) посему дальше будет газ |
24.2.2012, 2:37
#634
так а если ставить обычный аморт, стандартный, нужно ухо обрезать ? и можно ли будет его впихнуть к моим двоешным пружинам?
24.2.2012, 2:43
#635
тебе не обрезать а наваривать надо "ухо" на аммортизатор, к твоим двоешным пружинам.
видишь у тебя приварены. если не хочешь жесткости и грузы, как оказалось редко тягаешь. бери москвичевские, они тоже как нивовские длиннее, и ничего приваривать не надо,и они по жесткости такие же как стандартные. |
24.2.2012, 2:44
#636
так а если ставить обычный аморт, стандартный, нужно ухо обрезать ? и можно ли будет его впихнуть к моим двоешным пружинам? тебе если не шниву - тогда москвичь брать лучше, он по длине как раз будет, но по мягксти как обычный... кренится будет сильно) или брать родные амморты, и наваривать на них доп ухо, на выходе получать тот-же вариант что и сейчас у тебя. общем в твоем варианте я бы сделал предпочтения: шнива, москвичь, сток с приваренным доп ухом. |
24.2.2012, 2:46
#637
Цитата шнива, москвичь, сток с приваренным доп ухом. как говорится "бог троицу любит" выбирай... |
24.2.2012, 2:49
#638
Цитата шнива, москвичь, сток с приваренным доп ухом. как говорится "бог троицу любит" выбирай... а еще лучше опустил бы машинку до сток высоты, задранная жопа отрицательно сказывается на управляемости / проходимости)))) н это сугубо мое мнение, каждый сам решает что ему лучше))) Сообщение отредактировал sedoy - 24.2.2012, 2:50 |
24.2.2012, 2:49
#639
что то я совсем запутался) так вы же говорите, что ухо уже приварено. то есть надо будет еще одно варить ? и где его брать ?)) оно продаётся или это самодельная деталь ?
а еще лучше опустил бы машинку до сток высоты, задранная жопа отрицательно сказывается на управляемости / проходимости)))) то есть укоротить данные двоешные пружины на пару витков? так а как оно на грузе сказываться будет ? жопой шкрябать не буду асфальт ? Сообщение отредактировал Ekvalayzer - 24.2.2012, 2:51 |
24.2.2012, 2:52
#640
что то я совсем запутался) так вы же говорите, что ухо уже приварено. то есть надо будет еще одно варить ? и где его брать ?)) оно продаётся или это самодельная деталь ? стоп)))) ухи у тебя дополнительные приварены на стоящих аммортах, которые потекли) если возьмешь сток амморты - нужно будет болгаркой срезать два доп уха с любых старых аммо, и приварить на новые) по одному на каждый. от качества сварного шва будет зависить как долго у тебя проживут аммо. поэтому если хочешь мягкую подвеску, но плохо управляемую - бери москвича. хочешь чуть лучше управляемость, но соответственно более жесткую - бери шниву то есть укоротить данные двоешные пружины на пару витков? так а как оно на грузе сказываться будет ? жопой шкрябать не буду асфальт ? ясен ниже падать бует) но опять есть нюансы))) повторюсь, у меня шнива аммо + сток севшие пружины - 6 мешков цемента в багажнике возил на ура. пока саб туда не воткнул, теперь лезет только 4ре мешка Сообщение отредактировал sedoy - 24.2.2012, 2:55 |
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 19:04 |
