167 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
> Светящиеся приборы, Смахивают на как в иномарке :-)
Рейтинг 5 V
chertyga
сообщение 25.2.2012, 0:37
Сообщение #2141
Из: SPb
Пользователь №: 38446
Год Выпуска: 1999
Сразу извиняюсь, т.к. может повторюсь...
Но никак не могу осилить все 106 страниц... Сейчас читаю только на 61...)
Но, вот собрал такой девайс:
По схеме присланной Dim-Monом:
Для проверки СИНХРОННОСТИ показаний маленьких приборов оригинального и с переделанной стрелкой!
Повторяю СИНХРОННОСТИ, а не точности!
Все делалось дома...
Идея такова:
Напряжение 12в подается на вход регулятора и по схеме (собрал навесным, нет возможности сделать печатку, один вход, 2 выхода.) одним переменным стерео-резистором одинаково (что странно, почти одинаково, разница в сотых вольта), подается на два прибора.
Опыт почти удался. А почти, т.к. для проверки работоспособности сего девайса я использовал переделанный датчик масла и оригинальный температуры.
На дворе ночь, да и машина еще несколько дней нужна, поэтому рабочие приборы снимать пока не стал...
Через 2-3 дня инсталирую все 3 стрелки, в заранее купленные на разборке для этих целей приборы за 1,5кр, сниму с машины 3 рабочих прибора и выложу итог.
Но уже можно сделать выводы:
1. Новая стрелка, т.к. тяжелее, реагирует приемистей старой.
2. Настраивать приборы надо так:
- нижний предел без подачи напряжения стрела должна быть на 0.
- При подаче 12в стрела должна быть на максимуме.
А теперь хочется почитать Ваши мнения!)))
Сообщение отредактировал chertyga - 25.2.2012, 1:55
susskijj
сообщение 25.2.2012, 5:40
Сообщение #2142
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
погодь, я так и не понят для чего эта преблуда???? для подсветки приборов или для правильного показания приборов????
Цитата(Sima4 @ 25.2.2012, 1:39) *
В сабже где-то было пост о плате (106 страниц О_О), но там вроде нет процесса деинсталляции.
плату скрчиваешь и отпаиваешь от всех деталей, а точнее от 2 пружино и 3ох ножек, естественно запямянаешь где и что находится, перепаеваешь провода на болеее длинее, далее делаешь паяльником снизу отверстие не большое и выводишь провода от платы туда и препаеваешь на место все. а потом обязательно залей отверстие с проводими чем то или герметиком или моментом, короче во избежание дергания платы и отрывания проводков, и еще. плату обмотай пакето м и сверху скотчем, во избежания замыкания на корпус
chertyga
сообщение 25.2.2012, 9:41
Сообщение #2143
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Для сверки показаний оригинала и переделанного!
Ведь припор работает как? Стрелка отклоняется только при подаче напряжения. Напряжение на приборе меняется в зависимости от сопротивления на датчике.
Чем больше сопротивление на датчике, тем стрелка ближе к 0. И на оборот, если сопротивление на датчике мало, стрела уходит на максимум.
З.Ы. А черновой вариант стрелки выкладывал в посте #2093 на 105 стр. Новые уже готовы, осталось только инсталировать и уровновесить.
Сообщение отредактировал chertyga - 25.2.2012, 10:27
lance
сообщение 25.2.2012, 12:45
Сообщение #2144
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
chertyga у стрелки в маленьком приборе есть противовес... мне кажется просто по весу кусок шайбочки подобрать и приклеить на этот противовес чтобы сбалансировать стрелку и показания будут как сток
Phaeton42
сообщение 25.2.2012, 13:45
Сообщение #2145
Из: Кемерово
Пользователь №: 12655
Еще к сведению способ изготовления качественных приборов http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/21053/...e=1#replieslist написано сделано за 1000р только шкалы, кто что думает?
chertyga
сообщение 25.2.2012, 14:23
Сообщение #2146
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Нет, дружище. Не согласен. Если ты разбирал маленькие приборы, в частности, сминал стрелку, то думаю должен понимать, что никакую шайбу ты туда не сможешь подобрать. Я сделал так, на нижний стальной противовес капнул немного олова. И этим допустил ошибку. Нижний противовес и выступает в роли магнита. Чем он тяжелее, тем труднее его поднять. Думаю лучше утяжелить верхний противовес, дабы без напряжения стрелка была на 0. Думаю пока над тем, как сделать и так, чтоб при подачи 12в она четко стала на максимум...
Ссори, работаю, не могу выложить фото стрелы с противовесом. Но думаю в сети найти можно.
lance
сообщение 25.2.2012, 14:33
Сообщение #2147
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
Ну можно в принципе и наа нижний... суть в том чтоб вес правильно подобрать... вот это проблема...
chertyga
сообщение 25.2.2012, 15:54
Сообщение #2148
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
То, что доктор прописал. Но цена вопроса 3500.
Нашел у нас в городе такую же контору, у которой есть лазер. Но на данный момент они сказали, что ЭТО НА СТОЛЬКО ЭКСКЛЮЗИВ, ЧТО ДАЖЕ НЕ ЗНАЕМ НА ЧЕМ И КАК ТАКОЕ НАПЕЧАТАТЬ. Попросили подождать месяц, привезут новый станок... В общем, потерплю и съезжу к ним опять. Про цену не говорили.
Согласен. Вот поэтому я и выбрал олово. Для наших нужд оно довольно тяжелое и в тоже время проще в обработке, чем шайба. Капнул его лишку, сточил натфилем. Много сточил, еще капнул... А с шайбой... Вот тут точно с шайбой будет гемор...
Сообщение отредактировал chertyga - 25.2.2012, 16:37
rassolof
сообщение 25.2.2012, 16:51
Сообщение #2149
Из: Белгород
Пользователь №: 59033
Просто супер! Ничего не сажешь. Вот такие себе и буду делать. Только осталось по рекламным агенствам швырануться и поспрошать. Должно быть!
► 3500! Душа бунтует, хотя деньги есть... Надо приложить усилие и пковыряться в разбоках (мои-то приборы новые). Жаба душит... Но выхода, как видно нет.
Сообщение отредактировал rassolof - 25.2.2012, 17:08
Sima4
сообщение 25.2.2012, 18:58
Сообщение #2150
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Цитата(chertyga @ 25.2.2012, 0:19) *
Цитата(Sima4 @ 24.2.2012, 22:39) *
Ребза, в кратце, какие есть нюансы при съеме платы тахометра??
Сделал все приборы, все чотко, а тахыч вверху ярко, а по бокам из-за платы тускловато. Как ее жахнуть? Я посмотрел, там проводки припаяны к пружинке
Получилось нормуль!!!)
А ты не пробовал диоды ближе к шкале ставить, у тебя ж вроде лента?
Да, лента. Но очнь ярко буит. Я маленькие приборы изнутри жахнул тонировочкой. А то тоже были яркие.
Спасибо. drinks.gif friends.gif Нашел старенький тах (советский). Расковырял. Все фкурил :)
chertyga
сообщение 25.2.2012, 19:22
Сообщение #2151
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Так поставь регулятор яркости. И плату оставишь впокое.
Лично я против, чтоб кишки приборов валялись на улице, даже упакованные в коробочке. Есть как вариант собрать новую плату из смд, она должна получится меньше по размерам...
Сообщение отредактировал chertyga - 25.2.2012, 20:09
Sima4
сообщение 25.2.2012, 21:39
Сообщение #2152
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Так есть штатный регулятор, тока он нифига не регулирует. А обрать новую плату не для меня - ноль полный в схемах :(
chertyga
сообщение 26.2.2012, 0:38
Сообщение #2153
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Дружище, почитай тему!!!
Здесь между 60 и 70 страниц написано про это МНОООГО...)
Andrey_Nv
сообщение 26.2.2012, 20:04
Сообщение #2154
Пользователь №: 62871
Всем здравствуйте!!! Помогите пожалуйста все возможными файлами шкал!!! Нужно как можно побольше! Вот по типу этих как тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry527738
Желательно уже готовый файл чтоб подгонять не пришлось! Ото в этих программах всяких я не селен типа "Корель"
Либо сюда прям сылку киньте
Либо на ящик mol.molotok1992@yandex.ru
Заранее благодарен!!!
Sima4
сообщение 26.2.2012, 21:25
Сообщение #2155
Из: Тверь
Цвет:Зеленый Сад
Гляну, ок :)
umejon92
сообщение 27.2.2012, 16:12
Сообщение #2156
Из: нерюнгри, якутия
Пользователь №: 64294
Цвет:светло-серый
http://narod.ru/disk/42089073001.dcf1ab3e4...%D1%8B.cdr.html
вот если кому интересно) сам делал))
ozmolu
сообщение 27.2.2012, 17:07
Сообщение #2157
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 56755
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
Кинул на мыло какие просил в кореле и орегенальном размере подгонять ни чего не нужно=)
ozmolu
сообщение 27.2.2012, 18:45
Сообщение #2158
Из: Усть-Илимск
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 1992
[/quote]
Кому нужны такие шкалы? Вот они
http://narod.ru/disk/42107598001.782af798c...891/06.cdr.html
Я их чуток переделал по себя
Сообщение отредактировал ozmolu - 27.2.2012, 18:46
Andrey_Nv
сообщение 27.2.2012, 20:00
Сообщение #2159
спасибо очень благодарен
А на каком формате их печатать то??? На А4 не влезает!!!!!
chertyga
сообщение 27.2.2012, 21:19
Сообщение #2160
Из: SPb
Год Выпуска: 1999
Дружище, начни с того, каким из известных, написанных в теме, способом собрался их печатать и на чем!:)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 16:30
