24.2.2012, 13:21
#3061
24.2.2012, 18:46
#3062
24.2.2012, 20:28
#3063
Виталя, а что за провод в черной гофре на последней фотке - подходит к свече первого цилиндра?
24.2.2012, 20:32
#3064
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 673 Регистрация: 8.1.2011 Из: Оренбург Пользователь №: 45003 Машина:ВАЗ-2112 Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
24.2.2012, 21:57
#3065
другое дело
24.2.2012, 22:25
#3066
Другой вид однорядных звезд,тяжелые.Есть другие ,штампованные штатные завод.Шайбы на распредвале нет,на последней фоте ближняя шпилька.Тройник зачем оставил который на адсорбер,будешь эконометр ставить?
Фильтр топливный куда то далеко ушел. |
24.2.2012, 23:44
#3067
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 521 Регистрация: 5.5.2009 Пользователь №: 13453 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 9 раз |
Ну вот, автоклуб потихоньку инжектируется, скоро забудем про карбы)
25.2.2012, 7:20
#3068
Другой вид однорядных звезд,тяжелые.Есть другие ,штампованные штатные завод.Шайбы на распредвале нет,на последней фоте ближняя шпилька.Тройник зачем оставил который на адсорбер,будешь эконометр ставить? Фильтр топливный куда то далеко ушел. Про тройник я говорил по моему тебе,что это мне еще досталось от прежнего владельца инжа...шайбы Нет,потому что не хватило ее Виталя, а что за провод в черной гофре на последней фотке - подходит к свече первого цилиндра? Та это не подключенный провод катушки зажигания... Виталь когда запуск то??? ден ошибаешься,это разъем который идет на дкпв..... другое дело так я ж с устатку))))) |
25.2.2012, 10:00
#3069
Про тройник я говорил по моему тебе,что это мне еще досталось от прежнего владельца инжа...шайбы Нет,потому что не хватило ее Я помню про тройник,говорил,я знаю что он штатный!Но я про другое...Почему его не удалил, а оставил?Вот о чем я!Шайба-Шпилька глубоко сидит или короткая? Сообщение отредактировал IGORYAN - 25.2.2012, 10:02 |
25.2.2012, 11:32
#3070
Про тройник я говорил по моему тебе,что это мне еще досталось от прежнего владельца инжа...шайбы Нет,потому что не хватило ее Я помню про тройник,говорил,я знаю что он штатный!Но я про другое...Почему его не удалил, а оставил?Вот о чем я!Шайба-Шпилька глубоко сидит или короткая? все удалил тройник, точнее срезал отвод для эконометра и запаял его наглухо....у меня до этого 2 или 3 шайб не было на постели и вроде ничего страшного не случилось...остается только прикрутить педаль газа и тросик на нее зацепить....не дает покоя то, что педаль все равно близко к полу находится |
25.2.2012, 14:25
#3071
Я же говорил тебе как делать!!)))))))))) Прикручиваешь ее,если охота шайбы подкладываешь и тянешь вверх и в право...Только не перестарайся!!!Обратно тяжелее согнуть))))) Я про педальку щас.......
25.2.2012, 15:43
#3072
Я же говорил тебе как делать!!)))))))))) Прикручиваешь ее,если охота шайбы подкладываешь и тянешь вверх и в право...Только не перестарайся!!!Обратно тяжелее согнуть))))) Я про педальку щас....... да я ее уже давно согнул....я понять не могу почему дроссель почти на половину открытый остается..... |
25.2.2012, 18:33
#3073
товарищи инжектороводные,объясните как правильно сделать с тросиком.....уже всю голову сломал,но никак не могу понять....еще и подушка движка мозг выносит
25.2.2012, 20:41
#3074
товарищи инжектороводные,объясните как правильно сделать с тросиком.....уже всю голову сломал,но никак не могу понять....еще и подушка движка мозг выносит До сих пор не сделал??? Суешь тросик в ту дырку откуда раньше педалька выходила карбовая...... Он там болтаться будет,поэтому нужно изготовить пластинку с отверстием подходящего диаметра....Ну или щит еще раз продырявит правее отверстия,что не айс....Выбирай))))) А тросик то точно тот???? |
25.2.2012, 20:46
#3075
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1407 Регистрация: 2.11.2008 Из: г. Рязань Пользователь №: 5378 Машина:Ваз-21063i Цвет:Кремовый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 8 раз |
Я новое отверстие проделывал, чуть выше педали, напрямую как трос должен идти.
А нижнюю заделал целиковым листом шумоизоляции. Так получается лучше - изгиб троса меньше. |
25.2.2012, 20:46
#3076
товарищи инжектороводные,объясните как правильно сделать с тросиком.....уже всю голову сломал,но никак не могу понять....еще и подушка движка мозг выносит До сих пор не сделал??? Суешь тросик в ту дырку откуда раньше педалька выходила карбовая...... Он там болтаться будет,поэтому нужно изготовить пластинку с отверстием подходящего диаметра....Ну или щит еще раз продырявит правее отверстия,что не айс....Выбирай))))) А тросик то точно тот???? Игорян уже объяснил как сделать лучше.....завтра займусь....а вместо того, что бы ржать или смеяться, хоть раз бы позвонил и спросил нужна ли мне помощь или нет |
25.2.2012, 20:52
#3077
товарищи инжектороводные,объясните как правильно сделать с тросиком.....уже всю голову сломал,но никак не могу понять....еще и подушка движка мозг выносит До сих пор не сделал??? Суешь тросик в ту дырку откуда раньше педалька выходила карбовая...... Он там болтаться будет,поэтому нужно изготовить пластинку с отверстием подходящего диаметра....Ну или щит еще раз продырявит правее отверстия,что не айс....Выбирай))))) А тросик то точно тот???? Игорян уже объяснил как сделать лучше.....завтра займусь....а вместо того, что бы ржать или смеяться, хоть раз бы позвонил и спросил нужна ли мне помощь или нет А где ты видел что бы я смеялся???? |
25.2.2012, 20:56
#3078
да я так....к слову)))))
25.2.2012, 21:02
#3079
Дара ясновидения у меня нет))))) Нужна помощь??? Номер есть...Звоните!!! Когда могу помогаю))))))
Что с подушкой??? |
25.2.2012, 21:06
#3080
Дара ясновидения у меня нет))))) Нужна помощь??? Номер есть...Звоните!!! Когда могу помогаю)))))) Что с подушкой??? да блин гайку даже накрутить не могу.....сегодня 2 часа провозился с ней, но так и не сделал((((( завтра если если сможешь приезжай....заодно и закончим думаю до конца... |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 23:06 |
