22.2.2012, 23:52
#241
повернул положения двух частей кардана на 180 (возле подвесного)... в общем вибрация почти пропала осталась гдето после 90-100км ну не очень и большая но чюствительная попробывать повернуть на хвостовике на 180.. будет толк?? на хвостовике толку не будет... та часть на вибрацию не зависит кстати, а колеса на балансирвку не завозил? они на 100 км/ч как раз могут вибрацию давать |
23.2.2012, 12:08
#242
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 335 Регистрация: 6.12.2011 Из: Херсонская обл.>Каховка Пользователь №: 61025 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
повернул положения двух частей кардана на 180 (возле подвесного)... в общем вибрация почти пропала осталась гдето после 90-100км ну не очень и большая но чюствительная попробывать повернуть на хвостовике на 180.. будет толк?? на хвостовике толку не будет... та часть на вибрацию не зависит кстати, а колеса на балансирвку не завозил? они на 100 км/ч как раз могут вибрацию давать нет не возил.. на днях и это попробую |
23.2.2012, 20:38
#243
Что деньги тратить ? Ведь на другом кардане вибрации не было ! Вибрация от колёс совсем не похожа на то как трясёт кардан , частота тряски не та .
23.2.2012, 21:04
#244
повернул положения двух частей кардана на 180 (возле подвесного)... в общем вибрация почти пропала осталась гдето после 90-100км ну не очень и большая но чюствительная попробывать повернуть на хвостовике на 180.. будет толк?? на хвостовике толку не будет... та часть на вибрацию не зависит кстати, а колеса на балансирвку не завозил? они на 100 км/ч как раз могут вибрацию давать нет не возил.. на днях и это попробую колеса надо было проверить в певую очередь |
25.2.2012, 3:47
#245
повернул положения двух частей кардана на 180 (возле подвесного)... в общем вибрация почти пропала осталась гдето после 90-100км ну не очень и большая но чюствительная попробывать повернуть на хвостовике на 180.. будет толк?? на хвостовике толку не будет... та часть на вибрацию не зависит кстати, а колеса на балансирвку не завозил? они на 100 км/ч как раз могут вибрацию давать нет не возил.. на днях и это попробую колеса надо было проверить в певую очередь привет всем! а на мягкое кардана смотрели?оно можект треснуло. |
25.2.2012, 12:41
#246
25.2.2012, 19:19
#247
решил всётаки эту проблему
менял коробку на 5-ступку.. на неё не подошла подушка с 4х-ступки.. купил новую подушку щас все норм а на другом кардане я ехал не больше 80 вот и не видел походу.. |
1.3.2012, 0:36
#248
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 64693 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Нептун Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, может кто подскажет: езжу на шестерках 17 лет, думал, что знаю про эту машину всё ( т.к. "потрогал своими руками" все узлы и агрегаты, кроме кпп ), на тут случилась такая ситуация: по всем признакам начала щелкать крестовина, поскольку были морозы, менять было лень, так и ездил, но вдруг при резком трогании со светофора так загремело где-то в кардане, что я подумал "сейчас кардан отвалится", затем лязганье пропало, но появилась вибрация, причем в момент трогания с места наиболее сильная, такое ощущение, что кардан по кругу летает, поменял крестовину, на которую грешил (оказалось зря-старая хорошая была), эластичную муфту (бублик) тоже зря, теперь не знаю, что делать, остался один подвесной, но он на вид нормальный. Раньше в течении 5-ти лет никаких вибраций не было, хоть 150 гони.
1.3.2012, 0:47
#249
Вывешиваем колесо на яме,первую и вперед-смотрим чего там.
1.3.2012, 10:40
#250
посмотри может гайка на хвостовике редуктора открутилась.. или та что зажимает фланец эластичной муфты,
а вобще сделай как Ролакс говорит! Сообщение отредактировал asma_1991 - 1.3.2012, 10:41 |
3.3.2012, 18:23
#251
посмотри может гайка на хвостовике редуктора открутилась.. или та что зажимает фланец эластичной муфты, а вобще сделай как Ролакс говорит! В книге после гайки, которая зажимает фланец эластичной муфты, показано ещё уплотнительное кольцо, центрирующее кольцо, и стопор.Так вот у меня вроде этого уплотнительного кольца нету, и непонятно что центрирует эта система? Завтра с утра поеду на яму, к знакомому, будем смотреть. |
3.3.2012, 18:31
#252
посмотри может гайка на хвостовике редуктора открутилась.. или та что зажимает фланец эластичной муфты, а вобще сделай как Ролакс говорит! .Так вот у меня вроде этого уплотнительного кольца нету, и непонятно что центрирует эта система? Сообщение отредактировал asma_1991 - 3.3.2012, 18:32 |
3.3.2012, 18:32
#253
Уплотнительное кольцо , не дает смазке вылететь. А система эта центрирует эл. муфту в месте с её фланцами. Если не будет центрирующего кольца начнётся ужасная зубедробилка.
3.3.2012, 21:59
#254
Вы меня наверно не поняли, по книге: фланец эластичной муфты,гайка,уплотнитель центрирующего кольца,центрирующее кольцо,стопорное кольцо. Смазки там нет никакой. К сожалению почему-то не нашёл как выкладывать фотки, было-бы понятнее.
3.3.2012, 22:12
#255
Все тебя поняли . У тебя нет уплотнительного кольца , на вибрацию не влияет . То что смазки там нет это хреново , быстрее износится шлицевое.
Фото выкладуй через радикал или другие сайты. |
3.6.2012, 12:57
#256
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 27.3.2010 Из: Пользователь №: 29189 Машина:21063 Цвет:Бежевый, сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил на свою ласточку новый кардан в сборе. Вибрация от 70-80. на 180 крутил, вибрация уменьшилась но всё равно осталась. Подскажите, со стороны коробки можно повернуть кардан, там же получается 3 положения эластичной муфты если я не ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Alex Lex - 3.6.2012, 12:58 |
3.6.2012, 14:14
#257
4.6.2012, 2:41
#258
Поставил на свою ласточку новый кардан в сборе. Новый кардан в сборе с эластичной муфтой балансируется на заводе. Если есть вибрация кардан или не новый (левая реставрация), или не завод. В этом убедился! Вчера снял его и что вы думаете, в подвесном резинка от метала отклеилась!!! Такое впечатление что на бумажный клей приклеена была. И это новый кардан за 4100 рубликов! Сегодня повезу сдавать. А вот старый на место поставил, даже намёка на вибрацию нет. Самое интересное что в этот же магазин я и новую КПП вернул. |
10.7.2012, 7:33
#259
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 42 Регистрация: 26.2.2012 Пользователь №: 64528 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 1 раз |
народ подскажите плиз что сделать?
поставил новый кардан и новую коробку,теперь помоему кардат стучит когда еду,и вибрация жуткая как исправить? |
10.7.2012, 7:43
#260
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
А кардан точно новый? Я себе несколько дней назад поставил новый кардан, проверил подлинность по смс, оказалось все ок и вибрация пропала, может не кардан стучит? Перепроверь установку как следует, гайки и болты протяни, может упустил что.
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 8:48 |
