4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> звон в двигателе
сообщение 22.2.2012, 17:01
Сообщение #41
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Цитата(1300SL @ 22.2.2012, 17:33) *
а что?
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=31422
сообщение 22.2.2012, 17:58
Сообщение #42
Спасибо сказали: 2232 раза
и разница?
сообщение 22.2.2012, 18:05
Сообщение #43
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Цитата(1300SL @ 22.2.2012, 18:58) *
и разница?
Ёпрст,это для однорядной цепи,вот и вся разница!
сообщение 22.2.2012, 18:09
Сообщение #44
понятно, рвет так же....
сообщение 22.2.2012, 18:20
Сообщение #45
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Есть примеры или просто домыслы?Как порвет скажу тебе лично!
filipp
сообщение 22.2.2012, 21:36
Сообщение #46
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
про резино металлические написал, потому что резиновый буфер гасит лучше,
а спокоители если рвет то нужно смотреть шестерни и цепь и ее натяг.
непонял о чем спорите.
скоро наверное барыги вместо резины полиуретан поставят на них и цену заломят
Сообщение отредактировал filipp - 22.2.2012, 21:38
сообщение 23.2.2012, 2:24
Сообщение #47
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(filipp @ 21.2.2012, 23:11) *
Цитата(sewa @ 22.2.2012, 0:27) *
Цитата(filipp @ 21.2.2012, 21:19) *
Цитата(sewa @ 21.2.2012, 23:54) *
спасибо всем кто ответил.
filipp да на месте,но не вытаскивал не смотрел в каком состоянии.
а не может быть что либо кроме цепи. например вкладыши или еще что либо. просто не уверен на 100% что звон именно от нее.
меня аж всего затрясло когда она на трассе зазвенела.
там на цепи втулочки на пальцах надеты посмотри целы ли они хотя сомневаюсь что они могут от этого звенеть они от колебаний цепи звенят
звук нужно записать так наверное понятнее будет
думаю цепь нужно менять и башмак
а натяг цепи рукой проверял? у меня очень туго стоит
может защита задевает за поддон или камушек попал
рукой,она вобще болталась . защита не стоит. в пт домой приеду поменяю и отпишусь. просто я боялся что это что то в кшм. тк был печальный опыт ловли клина на 99 но это другая история..
. натяжитель бери резинометалличский "не хрень пластиковую и текстолитовую", успокоитель посмотри если норм состояние то лучше не меняй он тоже резинометаллический должен быть" звезды проверь зубья обязательно чтоб цепь быстро не вытянулась
натяжитель резино-металический тоись башмак отстой последний ,лутше металический назвезде+автоматическая цанга
sewa
сообщение 24.2.2012, 18:20
Сообщение #48
Пользователь №: 60993
Цвет:red
вобщем поменял цепь,успокоитель,шестерни,натяжитель и башмак. звон остался :(
звенит во 2ом цилиндре в районе клапанов,звук звонкий. снимаешь провод со свечи,звук проподает. что это может быть?
звук усиливается пропорционально оборотам. на холостых не звенит
Сообщение отредактировал sewa - 24.2.2012, 18:57
filipp
сообщение 24.2.2012, 18:52
Сообщение #49
Машина:21053
очень хреново поршень палец вкладыши нужно смотреть или шатун
Заедь в сервис я не телепат может просто клапана шумят.
Сообщение отредактировал filipp - 24.2.2012, 19:12
Ashim
сообщение 9.4.2012, 9:53
Сообщение #50
Из: Кумертау
Пользователь №: 66359
Машина:Ваз 2106
Добрый день!
У меня тоже стучит двигатель где-то в районе 4 цилиндра, слушал под двигателем стук слышен у сцепления.
На холостых звука нет, обороты больше 1100 и стук появляется при выжатом сцеплении звук не пропадает. Кто может что подсказать?
jeniok
сообщение 9.4.2012, 10:50
Сообщение #51
Из: Украина, Хмельницкий
Пользователь №: 48707
Машина:Lada 21063 SL
Спасибо сказали: 11 раз
Уже наверное неважно, так как поздно, но если скидать свечу и пропадает звук, то это 100 % шатун. Шатунный стук раздается по всему блоку и можно придумать, что это стук клапанов.
сообщение 9.4.2012, 11:11
Сообщение #52
а если один звон-звонок, чистый и звонкий? при выключении двигателя?
т.е. двиганель на последних оборотах вращения -"дзинь"-, и тишина....
Yura_S11
сообщение 3.5.2013, 19:54
Сообщение #53
Из: Уфа
Пользователь №: 73648
Цитата(Винт @ 11.11.2009, 2:30) *
ребят стучать при таких оборотах может и 35-й вал (Валик привода масляного насоса, топливного насоса и распределителя зажигания), он на двух втулках. Вот при выроботки и стучит. Снемите переднюю крышку и попробывайте, если болтается то 100%он!
У меня вот именно такая проблема, как втулки эти снять в гаражных условиях?? Я так думаю без приспособы необойтись? кто сталкивался?
jeniok
сообщение 3.5.2013, 21:19
Сообщение #54
Сталкивался. Втулки менять раз плюнуть, а вот развернуть их потом еще нужно специальной разветкой. Или искать на гаражах, или покупать, около 25 баксов.
Менять просто - выбить любым зубилом, выколоткой внутрь блока, и запрессовать новые. Но это все нужно делать на снятом двигателе.
Сообщение отредактировал jeniok - 3.5.2013, 21:21
crazyst
сообщение 5.5.2013, 23:05
Сообщение #55
Пользователь №: 66009
Цвет:красный
а у меня такая беда появилась... На холостых Вначале был непонятный стук, буд-то гайку в ведро кинули и тресут, не цикличный, начал лазить, все закручено, успокоитель на месте, клапата недавно регулировались, цепь подтягивали, двигатель работает ровно, никаких провалов, едет отлично, все жидкости на месте. Затем появился скрежет, опять таки рывками пропадает. Долго рыл интернет, появился вариант стучания привода генератора или помпы, но проверить времени не было. Что это еще может быть ?
Sima4
сообщение 10.5.2013, 20:05
Сообщение #56
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
У мя появился странный звук. Стою на месте, двигатель работает норм, холостые 800-900. Поворачиваю (выворачиваю) руль в правую сторону, и в какой-то момент времени появляется какбе скрежеток из под капота, где-то, почти на завершении кручения руля. Затем исчезает. Кручу обратно, снова на том же месте скрежеток и снова исчезает при дальнейшем выравинвании руля. В движении, при прохождении правого (именно правого) крутого поворота так же возникает скрежеток. Звук идет будто от двигателя, хотя не вижу связи между поворотом руля, стоя на месте и работающим двиглом.
Появился, я думаю, он после того, как я жахнул правым колесом в хороооошую яму (покрышку продырявил).
Сообщение отредактировал Sima4 - 10.5.2013, 20:07
dron51rus
сообщение 10.5.2013, 20:08
Сообщение #57
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
такая же ерунда, с того лета, когда налетел на камень на проселочной дороге, еще немного в момент возникновения звука подклинивает руль...
чтото где то с рулевым, надо смотреть.
сообщение 10.5.2013, 20:12
Сообщение #58
Тяга об штаны задевает видать..молоток в помощь.
сообщение 10.5.2013, 20:24
Сообщение #59
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
одного в яму, другому крутить руль. я думаю причина сразу выявится.
сообщение 10.5.2013, 21:38
Сообщение #60
тяга гайкой в штаны упирается, в яму и смотри где именно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 14:44
