3 страниц V   1 2 3 >
> Выключатель массы с салона помогите!, как правильно смонтировать?
letuhciy
сообщение 29.3.2008, 1:06
Пользователь №: 2425
Машина:VAZ 2106 1
часто в связи с тем что бензин у нас дорого стоит и ещё дорожает
бывает что на стоянку за машиной неприхожу четверо суток,за это время моя сигналка мангуст зимой разряжала акб до 11 вольт тоесть страртер крутит вяло,масло густое.
тогда я тупо оставляя машину на длительное время тупо открывал капот снимал с акб минусовую клему,а машину закрывал ключом,потом приходил акб бодрый 12,5 крутил стартер быстро!
но это гемор пришёл открыл одел закрыл,та имашину на морозяке гемор ключом откравать.
нозимой или нет это гемор!
как подсоединить и провести в салон и какой выключатель лутше поставить? чтоб типа индуктивного тока небыло в проводке и потерь электричества ведь его там и так немного
Сообщение отредактировал letuhciy - 29.3.2008, 1:08
Шахид Магамедов
сообщение 29.3.2008, 1:15
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
letuhciy, ставь выключатель массы от газели.... Его можно выключить как под капотом, так и кнопкой из салона....
Поищи в инэте -много где обсасывалось На лада.цц и на ваз.ее точно есть описалово.
ДенЧи!
Из: Москва, Южное Бутово
Пользователь №: 509
Цвет:голубой
Год Выпуска: 95
Спасибо сказали: 31 раз
слушай потерпешь до воскресения? я тебе всё подробно разрисую и фотки покажу как у меня сделано..
letuhciy
сообщение 29.3.2008, 19:40
Машина:VAZ 2106 1
О ! ФОТКИ !
канешно подожду
Я ОЧЕНЬ БЛАГАДАРЕН ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ!
АТО Я чтото запутался
нехочется просто делать то что прийдется переделавать ато на скорую руку сам с проэктирую а потом гемор.
хочется раз зделать и радоваться!
жду фоток!
Сообщение отредактировал letuhciy - 30.3.2008, 0:44
KENT
сообщение 29.3.2008, 19:51
Из: МО, город Видное
Пользователь №: 2631
Машина:21074i/1600 куб.см/74 л.с/
Цвет:Яшма
Год Выпуска: 2008
У меня стоял помоему стоковый выключатель, так потом он сгорел вместе с проводом, я его снял а массу напрямую на акб поставил, все работает. Насчет идеи согласен, удобно и безопасно... как поставить? я бы наверно смог объяснить, но без фоток
Тошка
сообщение 30.3.2008, 0:34
Сообщение #6
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
У меня стоит выключатель идет от АКБ толстый провод в салон, а там выключатель. Оч полезная и нужная штука
Largan
сообщение 30.3.2008, 7:02
Сообщение #7
Пользователь №: 1217
Год Выпуска: 2001
мне кажеться если делать выключатель механический то ставить в самом моторном отсеке
Тошка
сообщение 30.3.2008, 9:30
Сообщение #8
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Largan, а потом чтобы отключить массу надо открывать капот!!!??? А так с салона не выходя отключил и не паришся)
Zmey
сообщение 30.3.2008, 10:03
Сообщение #9
Пользователь №: 2189
Машина:KIA SPORTAGE (III)
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Мне машина досталась с выключателем, правда он ещё совковых времен, но работает до сих пор. Что там за система без понятия, но похоже на втягивающие реле, выключатель под рулевой колонкой. Зимой очень удобно, акб не разряжается, но как минус геморрой с установкой сигналки и часов.
Тошка
сообщение 30.3.2008, 22:04
Сообщение #10
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Zmey, ты забыл упомянуть за настройку радио...
Largan
сообщение 30.3.2008, 22:52
Сообщение #11
Год Выпуска: 2001
если тянуть провод от акамулятора в салон а потом опять в моторный я думаю не вариант там провод больше моего мезинца потом сложно и не правильно технически
если ставить реле то надо искать я думаю ампер на сто эта большая байда будет болтаться в моторном и мозолить глаза так же я не считаю правильным ставить на защиту цепей а так же на 'массу' реле потому как может и подвести из сомнительных плюсов только доступность из салона
так же к минусам этих двух вариантов можно отнести более трудоёмкую установку
а если поставить в моторный обычный механический выключатель вы добьётесь простоты установки надёжности безотказности да и лишний повод проверить уровень масла появиться
Тошка
сообщение 30.3.2008, 23:07
Сообщение #12
Злой Тошентий
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Largan, у меня идет провод в менизец всего каких-то 70см, 1м. В бордочке стоит выключатель. И не надо ворощать ни куда, так как выключатель отсоединяет провод массы от кузова, вот и все...
Zmey
сообщение 30.3.2008, 23:37
Сообщение #13
Цвет:Коричневый
Год Выпуска: 2012
Хммм, не забыл, а просто не знал.... У меня древняя магнитола с аналоговой настройкой secret.gif
А по поводу провода, обычные тонкие провода идут к тумблеру в салоне, а сам выключатель возле АКБ стоит
letuhciy
сообщение 31.3.2008, 0:53
Сообщение #14
Машина:VAZ 2106 1
я конешно хотел выключатель замутить под руль или недалеко от него,
но в бардачок паставить тож хорошо clapping.gif ближайший путь провода из салона к акб.
да и ещё незнаю у каво как но у меня даже штатного включателя небыло! read.gif
letuhciy
сообщение 31.3.2008, 22:53
Сообщение #15
Машина:VAZ 2106 1
приехал на стоянку поставил ваз тяну за рычаг отперания капот и хрусь он проскакивает и выпадает каккаето херня размером с семечку от подсолнуха и писец капот стандортно не открать что делать хз,
завтра буду думать !
это наверно потому что я по два раза надень открывал капот cray.gif все саипалось и сламалось cray.gif
Strizh
сообщение 1.4.2008, 1:26
Сообщение #16
Великий Гуру Разбора
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 21
Машина:AUDI 80
Цвет:синий металлик
вынемаеш левую пластиковую заглушку, тянеш за тросик и капот открывается.
letuhciy
сообщение 1.4.2008, 20:43
Сообщение #17
Машина:VAZ 2106 1
я перид сном думал как с этим капотом быть(машина у меня третий месяц)думал думал и тут осинило решетка снять и на крайний случай замок пробнуть рукой открыть,когда пришел на стоянку пока машина прогревалась нестерпел занялся отпиранием снял решетку и смотю трос торчит достал с багажника пласкогобцы (сим-сим) открыл!
а вчера случайно заехал на эстакаду посмотрел : тормозные магистрали точно надо менять и муфта эласт. рассыпаетсо вот сделаю если тормоза не подведут и сразу выключатель мастырить начну!
так что выключатель на второй план изза непредвиденных выше изложеных!
ну что удивило что када покупал машину заехали на СТО свет под днище смотрели щупали дергали стучали всё внорме ,было и хз чего так магистрали поржавели и тормазные так глубако потрескались будто в чернобыль ездил!
Segattt
сообщение 17.8.2009, 11:13
Сообщение #18
Пользователь №: 6386
Мне вот интересно на выключателях массы механических написано ток 50А, но ведь через него и стартерный ток проходить.
vasenik
сообщение 17.8.2009, 13:45
Сообщение #19
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Заметьте - номинальный рабочий ток 50 А. umnik2.gif, т.е. ток длительной работы. Стартерный ток - краткосрочный, обычно для исправных машин до 1с, в худшем случае рекомендовано стартерить не более 5 сек.
FishErr
сообщение 21.8.2009, 9:42
Сообщение #20
Из: Crimea
Пользователь №: 6252
Год Выпуска: 1983
а возможно ли поставить выключатель , который бы не отключал сигналку? ну чтоб от КЗ всяких зажищал и магнитоллу отключал, и на охране бы машина стояла. Например поставить выключатель на "плюс", а мимо него пустить питание на сигналку, замок водительской двери и плафоны освещения салона (для срабатывания концевиков двери), а остальное через выключатель?
Будет ли такая система работать?
(ну и часы запитать на постоянку можно)
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 10:40
