25.2.2012, 0:37
#2141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Сразу извиняюсь, т.к. может повторюсь...
Но никак не могу осилить все 106 страниц... Сейчас читаю только на 61...) Но, вот собрал такой девайс: ![]() По схеме присланной Dim-Monом: ![]() Для проверки СИНХРОННОСТИ показаний маленьких приборов оригинального и с переделанной стрелкой! Повторяю СИНХРОННОСТИ, а не точности! Все делалось дома... Идея такова: ![]() Напряжение 12в подается на вход регулятора и по схеме (собрал навесным, нет возможности сделать печатку, один вход, 2 выхода.) одним переменным стерео-резистором одинаково (что странно, почти одинаково, разница в сотых вольта), подается на два прибора. Опыт почти удался. А почти, т.к. для проверки работоспособности сего девайса я использовал переделанный датчик масла и оригинальный температуры. На дворе ночь, да и машина еще несколько дней нужна, поэтому рабочие приборы снимать пока не стал... Через 2-3 дня инсталирую все 3 стрелки, в заранее купленные на разборке для этих целей приборы за 1,5кр, сниму с машины 3 рабочих прибора и выложу итог. Но уже можно сделать выводы: 1. Новая стрелка, т.к. тяжелее, реагирует приемистей старой. 2. Настраивать приборы надо так: - нижний предел без подачи напряжения стрела должна быть на 0. - При подаче 12в стрела должна быть на максимуме. А теперь хочется почитать Ваши мнения!))) Сообщение отредактировал chertyga - 25.2.2012, 1:55 |
25.2.2012, 5:40
#2142
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
погодь, я так и не понят для чего эта преблуда???? для подсветки приборов или для правильного показания приборов????
В сабже где-то было пост о плате (106 страниц О_О), но там вроде нет процесса деинсталляции. плату скрчиваешь и отпаиваешь от всех деталей, а точнее от 2 пружино и 3ох ножек, естественно запямянаешь где и что находится, перепаеваешь провода на болеее длинее, далее делаешь паяльником снизу отверстие не большое и выводишь провода от платы туда и препаеваешь на место все. а потом обязательно залей отверстие с проводими чем то или герметиком или моментом, короче во избежание дергания платы и отрывания проводков, и еще. плату обмотай пакето м и сверху скотчем, во избежания замыкания на корпус |
25.2.2012, 9:41
#2143
погодь, я так и не понят для чего эта преблуда???? для подсветки приборов или для правильного показания приборов???? Для сверки показаний оригинала и переделанного! Ведь припор работает как? Стрелка отклоняется только при подаче напряжения. Напряжение на приборе меняется в зависимости от сопротивления на датчике. Чем больше сопротивление на датчике, тем стрелка ближе к 0. И на оборот, если сопротивление на датчике мало, стрела уходит на максимум. З.Ы. А черновой вариант стрелки выкладывал в посте #2093 на 105 стр. Новые уже готовы, осталось только инсталировать и уровновесить. Сообщение отредактировал chertyga - 25.2.2012, 10:27 |
25.2.2012, 12:45
#2144
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
chertyga у стрелки в маленьком приборе есть противовес... мне кажется просто по весу кусок шайбочки подобрать и приклеить на этот противовес чтобы сбалансировать стрелку и показания будут как сток
25.2.2012, 13:45
#2145
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 18.4.2009 Из: Кемерово Пользователь №: 12655 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще к сведению способ изготовления качественных приборов http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/21053/...e=1#replieslist написано сделано за 1000р только шкалы, кто что думает?
25.2.2012, 14:23
#2146
chertyga у стрелки в маленьком приборе есть противовес... мне кажется просто по весу кусок шайбочки подобрать и приклеить на этот противовес чтобы сбалансировать стрелку и показания будут как сток Нет, дружище. Не согласен. Если ты разбирал маленькие приборы, в частности, сминал стрелку, то думаю должен понимать, что никакую шайбу ты туда не сможешь подобрать. Я сделал так, на нижний стальной противовес капнул немного олова. И этим допустил ошибку. Нижний противовес и выступает в роли магнита. Чем он тяжелее, тем труднее его поднять. Думаю лучше утяжелить верхний противовес, дабы без напряжения стрелка была на 0. Думаю пока над тем, как сделать и так, чтоб при подачи 12в она четко стала на максимум... Ссори, работаю, не могу выложить фото стрелы с противовесом. Но думаю в сети найти можно. |
25.2.2012, 14:33
#2147
Ну можно в принципе и наа нижний... суть в том чтоб вес правильно подобрать... вот это проблема...
25.2.2012, 15:54
#2148
Еще к сведению способ изготовления качественных приборов http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/21053/...e=1#replieslist написано сделано за 1000р только шкалы, кто что думает? То, что доктор прописал. Но цена вопроса 3500. Нашел у нас в городе такую же контору, у которой есть лазер. Но на данный момент они сказали, что ЭТО НА СТОЛЬКО ЭКСКЛЮЗИВ, ЧТО ДАЖЕ НЕ ЗНАЕМ НА ЧЕМ И КАК ТАКОЕ НАПЕЧАТАТЬ. Попросили подождать месяц, привезут новый станок... В общем, потерплю и съезжу к ним опять. Про цену не говорили. Ну можно в принципе и наа нижний... суть в том чтоб вес правильно подобрать... вот это проблема... Согласен. Вот поэтому я и выбрал олово. Для наших нужд оно довольно тяжелое и в тоже время проще в обработке, чем шайба. Капнул его лишку, сточил натфилем. Много сточил, еще капнул... А с шайбой... Вот тут точно с шайбой будет гемор... Сообщение отредактировал chertyga - 25.2.2012, 16:37 |
25.2.2012, 16:51
#2149
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 29.10.2011 Из: Белгород Пользователь №: 59033 Машина:2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Еще к сведению способ изготовления качественных приборов http://www.drive2.ru/cars/lada/2105/21053/...e=1#replieslist написано сделано за 1000р только шкалы, кто что думает? Просто супер! Ничего не сажешь. Вот такие себе и буду делать. Только осталось по рекламным агенствам швырануться и поспрошать. Должно быть! ► 3500! Душа бунтует, хотя деньги есть... Надо приложить усилие и пковыряться в разбоках (мои-то приборы новые). Жаба душит... Но выхода, как видно нет. Сообщение отредактировал rassolof - 25.2.2012, 17:08 |
25.2.2012, 18:58
#2150
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Ребза, в кратце, какие есть нюансы при съеме платы тахометра?? Сделал все приборы, все чотко, а тахыч вверху ярко, а по бокам из-за платы тускловато. Как ее жахнуть? Я посмотрел, там проводки припаяны к пружинке В сабже где-то было пост о плате (106 страниц О_О), но там вроде нет процесса деинсталляции. Получилось нормуль!!!) А ты не пробовал диоды ближе к шкале ставить, у тебя ж вроде лента? Да, лента. Но очнь ярко буит. Я маленькие приборы изнутри жахнул тонировочкой. А то тоже были яркие. погодь, я так и не понят для чего эта преблуда???? для подсветки приборов или для правильного показания приборов???? В сабже где-то было пост о плате (106 страниц О_О), но там вроде нет процесса деинсталляции. плату скрчиваешь и отпаиваешь от всех деталей, а точнее от 2 пружино и 3ох ножек, естественно запямянаешь где и что находится, перепаеваешь провода на болеее длинее, далее делаешь паяльником снизу отверстие не большое и выводишь провода от платы туда и препаеваешь на место все. а потом обязательно залей отверстие с проводими чем то или герметиком или моментом, короче во избежание дергания платы и отрывания проводков, и еще. плату обмотай пакето м и сверху скотчем, во избежания замыкания на корпус Спасибо. |
25.2.2012, 19:22
#2151
Да, лента. Но очнь ярко буит. Я маленькие приборы изнутри жахнул тонировочкой. А то тоже были яркие. Так поставь регулятор яркости. И плату оставишь впокое. Лично я против, чтоб кишки приборов валялись на улице, даже упакованные в коробочке. Есть как вариант собрать новую плату из смд, она должна получится меньше по размерам... Сообщение отредактировал chertyga - 25.2.2012, 20:09 |
25.2.2012, 21:39
#2152
Да, лента. Но очнь ярко буит. Я маленькие приборы изнутри жахнул тонировочкой. А то тоже были яркие. Так поставь регулятор яркости. И плату оставишь впокое. Лично я против, чтоб кишки приборов валялись на улице, даже упакованные в коробочке. Есть как вариант собрать новую плату из смд, она должна получится меньше по размерам... Так есть штатный регулятор, тока он нифига не регулирует. А обрать новую плату не для меня - ноль полный в схемах :( |
26.2.2012, 0:38
#2153
Да, лента. Но очнь ярко буит. Я маленькие приборы изнутри жахнул тонировочкой. А то тоже были яркие. Так поставь регулятор яркости. И плату оставишь впокое. Лично я против, чтоб кишки приборов валялись на улице, даже упакованные в коробочке. Есть как вариант собрать новую плату из смд, она должна получится меньше по размерам... Так есть штатный регулятор, тока он нифига не регулирует. А обрать новую плату не для меня - ноль полный в схемах :( Дружище, почитай тему!!! Здесь между 60 и 70 страниц написано про это МНОООГО...) |
26.2.2012, 20:04
#2154
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 18.1.2012 Пользователь №: 62871 Машина:ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте!!! Помогите пожалуйста все возможными файлами шкал!!! Нужно как можно побольше! Вот по типу этих как тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry527738
Желательно уже готовый файл чтоб подгонять не пришлось! Ото в этих программах всяких я не селен типа "Корель" Либо сюда прям сылку киньте Либо на ящик mol.molotok1992@yandex.ru Заранее благодарен!!! |
26.2.2012, 21:25
#2155
27.2.2012, 16:12
#2156
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 19.2.2012 Из: нерюнгри, якутия Пользователь №: 64294 Машина:ваз 2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
27.2.2012, 17:07
#2157
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 118 Регистрация: 14.9.2011 Из: Усть-Илимск Пользователь №: 56755 Машина:ваз 21063 Цвет:Коричневый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем здравствуйте!!! Помогите пожалуйста все возможными файлами шкал!!! Нужно как можно побольше! Вот по типу этих как тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry527738 Желательно уже готовый файл чтоб подгонять не пришлось! Ото в этих программах всяких я не селен типа "Корель" Либо сюда прям сылку киньте Либо на ящик mol.molotok1992@yandex.ru Заранее благодарен!!! Кинул на мыло какие просил в кореле и орегенальном размере подгонять ни чего не нужно=) |
27.2.2012, 18:45
#2158
[/quote]Кому нужны такие шкалы? Вот они http://narod.ru/disk/42107598001.782af798c...891/06.cdr.html Я их чуток переделал по себя Сообщение отредактировал ozmolu - 27.2.2012, 18:46 |
27.2.2012, 20:00
#2159
спасибо очень благодарен
А на каком формате их печатать то??? На А4 не влезает!!!!! |
27.2.2012, 21:19
#2160
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 10:13 |
