22.1.2012, 22:47
#61
ты бы про симптомы по-подробней: куда ведёт, как ведёт, когда началось, после чего, что делалось и т.д.
У меня например на скорости слегка, но всегда руль тянет влево. Ходовка вся перербрана тут я уверен. Единственное, что отрегулировать развал/схождение решил. Поехал на СТО, рассказал о своей проблеме. В общем сделали мне развал/схождение и сказали, что если это не поможет, то просто поменяй местами передние колёса. Выехал я с СТО, тянуть стало меньше, но без рук больше 200 м не проедешь)) Буду пробовать менять колёса местами и на балансировку по весне заскочить. Да про катать не помешает. Может и в дисках причина быть. Сообщение отредактировал R&M - 22.1.2012, 22:49 |
22.1.2012, 23:03
#62
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29904 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
да и как начинает вести, в одну сторону или начинается "болтанка"...
23.1.2012, 20:30
#63
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 8.8.2011 Из: Армавир Пользователь №: 55084 Машина:21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите уже сил нет на 60км/ч начинает увод то влево то в право рулевые тяги норма ,реактивные тяги два месяца назад менял,редуктор в мае 2011 менял,развал делал неделю назад,поставил зимнюю резину такая же фигня что еще может быть?????
А еще нижнее шаровое менял взял какое то усиленное оно не может повлиять на уводы Сообщение отредактировал borisarm - 23.1.2012, 20:31 |
24.1.2012, 3:27
#64
Подскажите уже сил нет на 60км/ч начинает увод то влево то в право рулевые тяги норма ,реактивные тяги два месяца назад менял,редуктор в мае 2011 менял,развал делал неделю назад,поставил зимнюю резину такая же фигня что еще может быть????? А еще нижнее шаровое менял взял какое то усиленное оно не может повлиять на уводы Подшипники ступиц , крепление передней балки. И главное после чего всё это началось? Авто не новое - лонжероны можно глянуть , может трещина где... |
24.1.2012, 16:34
#65
Подскажите уже сил нет на 60км/ч начинает увод то влево то в право рулевые тяги норма ,реактивные тяги два месяца назад менял,редуктор в мае 2011 менял,развал делал неделю назад,поставил зимнюю резину такая же фигня что еще может быть????? А еще нижнее шаровое менял взял какое то усиленное оно не может повлиять на уводы у знакомого так было когда лопнул лонжерон по отверстиям где крепится рулевая колонка,он заварил - сверху косыкку сделал, надеюсь что до этого в данном случае не дойдет |
24.1.2012, 18:37
#66
буду смотреть лонжерон и крепление рулевой
причина была в средней рулевой тяге и ступичные подшипники большой люфт Сообщение отредактировал borisarm - 26.1.2012, 21:51 |
9.2.2012, 9:49
#67
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 26.12.2011 Пользователь №: 61890 Машина:ВАЗ 21053 Цвет:грязно-белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, а чо никто про давление в колёсах не пишет?
Ведь если будет различаться, то машину тоже будет болтать, причём на разных скоростях и в разные стороны, в зависимости от разницы давлений в колёсах. Или тут по умолчанию, считается что давка везде одинакова у всех? |
9.2.2012, 10:37
#68
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 190 Регистрация: 22.11.2010 Из: с. Родино Алтайский край Пользователь №: 42262 Машина:vaz 2106 Цвет:202 ярко-белая Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 17 раз |
Для начала посмотри давление в шинах, если не поможет тогда поменяй колеса местами. у меня так тоже было стояла лысая я400 потом купил два балона постовил назад и поехал в другой город, задолбался машину по всей дороги ловить. потом поставил на перед и все прошло.
20.2.2012, 20:34
#69
У меня такая же фигня как в первом посте на первой странице :)
Притом поставил Авто в Гараж было всё окей, взял через пол года и появилась такая хрень :) Именно едет прямо, но руль чуть то в лево то в право :) |
20.2.2012, 20:39
#70
20.2.2012, 20:47
#71
по этому ваще теряюсь куда смотреть :)))))))))
20.2.2012, 21:12
#72
прочитай всю эту темы и смотри ходовку начни с подшипников ступиц и дальше по ходу рулевые и еще глянь поперечную реактивную тягу место сварки
Сообщение отредактировал borisarm - 20.2.2012, 21:13 |
20.2.2012, 22:10
#73
прочитай всю эту темы и смотри ходовку начни с подшипников ступиц и дальше по ходу рулевые и еще глянь поперечную реактивную тягу место сварки Я конечно всё прочитал перед тем как писать, но там всё новое и машину когда ставил всё было окей. Ветку я всю перечитал ну тут немного путают люфт в рулевом и увод машину, повторюсь что машина траекторию не меняет едет прямо как вкопаная. Сообщение отредактировал yurecgod - 20.2.2012, 22:10 |
20.2.2012, 22:32
#74
Может сравнивая с Калиной такое и происходит?
20.2.2012, 22:49
#75
22.2.2012, 8:43
#76
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 5.10.2009 Из: Ульяновская обл. Мелекесс Пользователь №: 19893 Машина:ваз 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
была похожая ерунда - болтало то влево, то вправо. Особенно чувствовалось на трассе, а уж если в асфальте встречалась продавленная "колея" (да, бывает в России и такое, к сожалению), то машину из неё прям выкидывало - едва успевал поймать дорогу. Грешил и на развал, и на резину, но проблема ушла только после замены задних реактивных тяг, всех комплектом.
22.2.2012, 13:05
#77
проблема в том, что меня по дороге не болтает машина едет прямо
даже если ваще руки с руля убрать. Если бы дело было в этом, то оно бы или кидало или увело бы в сторону. Я думаю что для начала надо просто поездить потому что авто 3-и месяце простояло на одном месте, а там уже будет видно. |
25.2.2012, 4:52
#78
проблема в том, что меня по дороге не болтает машина едет прямо даже если ваще руки с руля убрать. Если бы дело было в этом, то оно бы или кидало или увело бы в сторону. Я думаю что для начала надо просто поездить потому что авто 3-и месяце простояло на одном месте, а там уже будет видно. думаю виновата резина так очень часто бивает |
25.2.2012, 10:22
#79
Цитата Я думаю что для начала надо просто поездить потому что авто 3-и месяце простояло на одном месте, а там уже будет видно. у меня стояло три года на спущенных, начинало болтать при 110км\ч пока не от балансировал колеса.. |
25.2.2012, 10:30
#80
Конечно после такого простоя резина запоминает свое положение...
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 21:27 |
