95 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Капитальный ремонт двигателя.....
нулевой
сообщение 22.2.2012, 8:09
Сообщение #681
Из: й
Пользователь №: 61347
доброго дня всем,Мужики дайте совет у меня 2106 1997г прошла 150000 старый хозяин говорит в движок вообще не лезли стала плохо тянуть на низах померил компрессию по 8 в каждом вчера налил антикокс померил поднялась до 9 в шланг сапуна дымок идет но еле видно в выхлопную на холодную дымит масло кушает где то 300гр на 1000км вопрос сколько я смогу проехать при таком раскладе и чем это грозит?? или капремонт нужен в срочном порядке?мне до осени проездить 8-10тыс реально или нет??
YaJAROFF
сообщение 22.2.2012, 10:04
Сообщение #682
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Теоретически да, но будь готов, скончаться может "неожиданно"
нулевой
сообщение 22.2.2012, 12:38
Сообщение #683
Из: й
неожиданно это в поле за 200 верст от дома или умирать будет постепенно
сообщение 22.2.2012, 12:46
Сообщение #684
постепенно.
vovan28
сообщение 24.2.2012, 16:21
Сообщение #685
Пользователь №: 64337
Машина:ваз 2121
Год Выпуска: 1992
Ждравствуйте полазил по всем веткам ну вроде только здесь,помогите с советом ставил голову 2106 двигло и не посмотрел метку на коленвале(при снятии головы все было нормально какой осел лазил не знаю много народа в гараже) в итоге при совмещении метки распредвала отлив на шкиву колена был ниже длинной метки градусов 10-15 по ходу,еще прокручивал ключом тогда увидел только,щас выставил как положено но в душе не спокойно,не догоняли поршня клапана?? голова новая с ума сойду,стартером не крутил только вручную.
filipp
сообщение 24.2.2012, 17:06
Сообщение #686
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
все в порядке метки выставь и собирай дальше
vovan28
сообщение 24.2.2012, 19:31
Сообщение #687
Машина:ваз 2121
Год Выпуска: 1992
ну вроде как успокоил спс. сегодня навешу все и толкну(все выставил тютелька в тютельку) smile.gif
centner12
сообщение 26.2.2012, 16:38
Сообщение #688
Пользователь №: 64491
Машина:ваз 21074
Цвет:гранат 180
Год Выпуска: 2003
Здарова мужики!вообщем суть проблемы такова:месяц назад появился стук(похожий на стук клапанов)вообщем на холодную сильно брякает,а как нагреется тише.Грешил на цепь и клапана.Сегодня приехал к мотористу на регулировку клапанов.Вообщем отрегулировали клапана,натянули цепь.Звук стал на холодную тихим(почти незаметным)а на горячей и вовсе почти не слышно.Моторист сказал что гуляют кольца.Пробег на данный момент составляет 80400км,масло не жрет компрессия в районе 10-11. капиталки не было ни разу.Моторист сказал что мотор пока ещё побегает!дак вот вопрос-что потом делать?капиталить двиг или можно поменять кольца и проблема исчезнет?
Vlad86
сообщение 27.2.2012, 9:18
Сообщение #689
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 57112
Машина:Ваз 21061
Цвет:Чёрно Матовый
Год Выпуска: 1992г
привет всем,проблема такая 2 свечу закидывает маслом,так вот может кольцо запало знакомый говорил залить в целиндр вдешки типа проесть должно если запало если не уйдёт то колпачки менять во 2 целиндре,что скажите на это?
bylavert
сообщение 1.3.2012, 13:00
Сообщение #690
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Для начала замерить компрессию и оценить наиболее вероятную неисправность. Для раскоксовки есть жидкости специальные, раскоксовыватели вот ими и пользуйся.
нулевой
сообщение 5.3.2012, 13:37
Сообщение #691
Из: й
добрый день мужики,дайте совет
купил вкладыши коренные которые в постель с прорезями а которые в крышки вообще без ничего как шатунные, а у меня стояли в крышках с дырками
вопрос это нормальные вкладыши или фуфло подсунули?
и еще вопросик ставлю полукольца есть небольшой люфт, а ставлю одно ремонтное а другое 0 все нормально но коленвал сместился из за этого вперед.
можно так оставить?
Сообщение отредактировал нулевой - 5.3.2012, 13:40
YaJAROFF
сообщение 5.3.2012, 15:37
Сообщение #692
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
можно так оставить?
Норм. В блок вкл. с канавкой 1,2,4,5 шейки. В крышки без канавки. В блок и крышку шейка 3 широкий вкл. /можно так оставить?/ - да.
сообщение 5.3.2012, 16:34
Сообщение #693
Спасибо сказали: 2232 раза
вэдэшка в цилиндры для раскоксовки... такое в первый раз слышу.
если кто пользовался методом .как оно, поделитесь.
Сообщение отредактировал 1300SL - 5.3.2012, 16:34
сообщение 6.3.2012, 3:12
Сообщение #694
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
якогда то пользовался напшикал в цилиндри сделал пару оборот еще раз пшик и оставил на ночь утром крутнул и поехал помогло.
сообщение 6.3.2012, 10:17
Сообщение #695
что кольца рас коксовались?
сообщение 7.3.2012, 4:15
Сообщение #696
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
да .мерил компресию до 5 после 9,5 очков
сообщение 7.3.2012, 18:09
Сообщение #697
не плохо, однако.
возьмем на заметку.
сообщение 9.3.2012, 21:42
Сообщение #698
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вообщем собрал движок уже во второй раз.....завел,хх не держит,продержал на педали пока до 85 не нагрелся.вывернул свечки,компрессия с 1го по 3ий цилиндр по 9.5 очей.в 4ом цилиндре 0 очей.скинул голову в третий раз....подумал что загнул опять клапана.клапана оказались целыми...пролил их по новой.держат идеально....подозрение что какое то кольцо просто лопнуло.....у кого нить было подобное?
filipp
сообщение 9.3.2012, 22:40
Сообщение #699
Машина:21053
Отрегулируй клапана по мурзилке С ЗАЗОРОМ
сообщение 9.3.2012, 22:44
Сообщение #700
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Было... Перебило перегородки на поршне:
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 11:23
