22.2.2012, 0:34
#2121
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 20.9.2010 Из: SPb Пользователь №: 38446 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
22.2.2012, 0:38
#2122
22.2.2012, 0:47
#2123
Ссылка на его профиль то зачем?! |
22.2.2012, 0:49
#2124
Ссылка на его профиль то зачем?! пардон,похожие ники оказались)) http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry527227 |
22.2.2012, 1:17
#2125
22.2.2012, 5:38
#2126
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
а я бенз уже захерачил...... хотя не полностью.....заставить гореть стрелку не могу блин(((((((((((((((((уже диод куда тока не клею, один черт стрелка тока на половину горит(((
22.2.2012, 8:14
#2127
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
РЕБЯТКИ! вопросик маленькый :)
Взялся наконец-то за тах и спидометр. Вчера поставил светодиодики в гнезда индикации, сегодня буду шкалы ставить. Хочу спросить вот о чем: вместо лампочки, которая мигает вместе с поворотниками, жахнул самодельную светодиодную с резистором. Думал придется реле поворотов менять менять (релюшка переделана спецом под диодные поворотники - чтобы не часто миганли). К удивлению поворотники мигали в нормальном штатном режиме. Это нормуль? А то я пол ночи думал, вдруг что-то замкнет и приду утром к кучке пепла :(. Но все норм. Так почему же нет учащенного мигания? Причем я туда вкорячивал покупную диодную лампочку, повороты чикали быстро. |
22.2.2012, 9:38
#2128
22.2.2012, 10:20
#2129
...Так почему же нет учащенного мигания? Это ты про контрольку поворотов? Так реле по боку за нее, учащенно мигать будет если в поворотах светодиодная будет. Правда? Отлично, СПАСИБО |
22.2.2012, 12:53
#2130
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
susskijj ааа так ты у рекламщегов заказывал?
Цитата а я бенз уже захерачил...... хотя не полностью.....заставить гореть стрелку не могу блин(((((((((((((((((уже диод куда тока не клею, один черт стрелка тока на половину горит((( это потому что призмы на стрелке нету |
22.2.2012, 12:57
#2131
Блин, заметил еще странность. Когда глушу машину, то на пол секунды загорается диодик (индикатор) зарядки Аккумыча. Как бы мигнет и все. Это норм?
22.2.2012, 13:49
#2132
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 12.10.2011 Из: Буденновск Пользователь №: 58161 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:песочный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
susskijj где в интернете можно заказать эти черртовы колпачки?!!! пол города облазил не нашел! Вопрос ко всем: значит на шкале цифры белые, под шкалой светодиодная лента белая как сделать чтоб цифры светились синим? надо что то синее наклеить на шкалу сзади верно? я наклеивал цветную бумагу - получилось тускло... хочется сочный синий цвет! кто как тешал проблему? Я клеил цветной скотч. Продается в строймагах - красный, желтый синий, зеленый. незнаю идея нормальная или нет но добиться хорошего голубого свечения цифр можно спомощью старого ренреновского снимка. Нужно из ренгеновского снимка вырезать заготовку т.е дугу чтоб она ложилась на цифры,затем эту дугу положить в хлорку или белезну на 2-3 мин и смыть под проточной водой,получается у нас пленка нежно голубого цвета--можно потом клеить ее на цифры по внутренней поверхности шкалы. Конечно сам еще не пробывал но думаю идея не плохая susskijj-- Ну скажи пожалуйста ты себе шкалы каким макаром делал а то смотрю на фотки что выкладываешь и не пойму в чем секрет |
23.2.2012, 17:27
#2133
susskijj-- Ну скажи пожалуйста ты себе шкалы каким макаром делал а то смотрю на фотки что выкладываешь и не пойму в чем секрет ой, ну смотри. самое сложное это найти фирму которая делае фотовывод, найдешь ее и все. считай что шкалы у тебя уже в приборке)))) берешь шкалы и топаешь в ту самую фирму и просишь чтоб они сделали фотовывод на прозрачную основу черным цветом!!! далее как сделают ищешь где заламинируют довольно таки толстой пленкой. далее ищешь в рекламных агенствах оракал белый, и там же можно дастать светофильтры, или проще купить цветной скотч в констоварах и все, сначало клеишь скотч на те места где хочешь, желательно в 3-5 слоев, сам там посмотриш на просвет что и ка получитс, а потом на остальную часть оракал. тока на контрольки ненадо клеить оракал. вот и все)))) |
24.2.2012, 7:45
#2134
susskijj-- Ну скажи пожалуйста ты себе шкалы каким макаром делал а то смотрю на фотки что выкладываешь и не пойму в чем секрет ой, ну смотри. самое сложное это найти фирму которая делае фотовывод, найдешь ее и все. считай что шкалы у тебя уже в приборке)))) берешь шкалы и топаешь в ту самую фирму и просишь чтоб они сделали фотовывод на прозрачную основу черным цветом!!! далее как сделают ищешь где заламинируют довольно таки толстой пленкой. далее ищешь в рекламных агенствах оракал белый, и там же можно дастать светофильтры, или проще купить цветной скотч в констоварах и все, сначало клеишь скотч на те места где хочешь, желательно в 3-5 слоев, сам там посмотриш на просвет что и ка получитс, а потом на остальную часть оракал. тока на контрольки ненадо клеить оракал. вот и все)))) нашел только где печатают на пленке, такой вариант пойдет или нет? А белый аракал на цифры клеить? |
24.2.2012, 12:19
#2135
ну если черное не будет просвечиваться то конечно пройдет!!!!
ну с начало ламинируешь, потом наносишь скотч цветной на черточки (если хочешь конечно) как у меня, ну а потом аракал. ну тока его наносить не надо на контрольки, на них наносишь тока скотч присмотрись к картинке что на предыдущей страницей там вся очередность на просвет видна Сообщение отредактировал susskijj - 24.2.2012, 12:21 |
24.2.2012, 17:57
#2136
Ребят, подскажи, какой цвет выбирать в кореле, чтоб при печати черно как смоль было?:)
24.2.2012, 18:07
#2137
В палитре где выбираешь цвет заливки, модель выбирай RGB, и соответственно ставь значения R,G и B по нулям
24.2.2012, 18:40
#2138
24.2.2012, 20:39
#2139
Ребза, в кратце, какие есть нюансы при съеме платы тахометра??
Сделал все приборы, все чотко, а тахыч вверху ярко, а по бокам из-за платы тускловато. Как ее жахнуть? Я посмотрел, там проводки припаяны к пружинке В сабже где-то было пост о плате (106 страниц О_О), но там вроде нет процесса деинсталляции. Сообщение отредактировал Sima4 - 24.2.2012, 20:41 |
24.2.2012, 23:19
#2140
Ребза, в кратце, какие есть нюансы при съеме платы тахометра?? Сделал все приборы, все чотко, а тахыч вверху ярко, а по бокам из-за платы тускловато. Как ее жахнуть? Я посмотрел, там проводки припаяны к пружинке В сабже где-то было пост о плате (106 страниц О_О), но там вроде нет процесса деинсталляции. Получилось нормуль!!!) А ты не пробовал диоды ближе к шкале ставить, у тебя ж вроде лента? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.3.2026, 16:00 |
