Тема закрытаНачать новую тему
> Замена стёклышка спидометра
Spark
сообщение 17.2.2008, 22:22
Пользователь №: 749
Цвет:зелёный металлик
Вопрос в том как развальцевать оконтовку железную чтобы не повредить её и потом назад завальцевать. Есть какая-то хитрость?И ещё вопрос: Продаются ли стёклышки отдельно? А то моё треснуло =(
Сообщение отредактировал Spark - 17.2.2008, 22:22
aLEXey665
сообщение 17.2.2008, 22:48
Из: Владимир
Пользователь №: 1118
Цвет:Желтый
Ага, ага как развальцевать без последствий???
Spark
сообщение 18.2.2008, 9:51
Пользователь №: 749
АП! Неужели никто никогда не менял шкалы приборов??
PaFF
сообщение 18.2.2008, 10:07
Из: 05RUS РД
Пользователь №: 2087
Цвет:серебро/снежок
Год Выпуска: 1977
+1 Весьма наболевший вопрос, но... видимо никто не в курсе... :((
Сообщение отредактировал PaFF - 18.2.2008, 10:07
skyfish
сообщение 18.2.2008, 10:32
Из: Воронеж
Пользователь №: 1561
Машина:21061
Менял шкалы. развальцовывал отверткой. Делал трезвым и аккуратно->ничего не треснуло
Smigor
сообщение 18.2.2008, 10:52
Сообщение #6
Пользователь №: 1536
Цвет:серый
Нечего сложного нет развольцовуются нормально, отгибаеш окуратно тоненькой отверткой один край обода сантиметров 4 и тихонечко подковыриваешв наружу.
Таким способом уже поменял на 2-х машинах и нечего не помялось и нетреснуло.
PaFF
сообщение 18.2.2008, 11:35
Сообщение #7
Из: 05RUS РД
Цвет:серебро/снежок
Год Выпуска: 1977
skyfish, Smigor, ну.. будем попробовать :)
mafia
сообщение 19.2.2008, 18:55
Сообщение #8
Из: Тольятти, Старый город
Пользователь №: 1282
Машина:2114
Цвет:Млечка
Год Выпуска: 2006
Само отгибал отверткой, на спидометре, тахометре собрал нормально а вот на остальных долго мучался и ничего путевого не сделал, держатся на чесном слове
SHERIFF
сообщение 20.2.2008, 19:41
Сообщение #9
Пользователь №: 260
Машина:RED61
Цвет:110
Нифиг эти кольца нужны??? Я все приборы обратно
склеил герметиком,и держится нормально все и разоьрать
легко
Skiff66
сообщение 22.2.2008, 14:24
Сообщение #10
Из: Донецк
Пользователь №: 1954
Цвет:коричневый
В начале нужно пройтись отверткой по кругу. Отгибая постепенно. Проходясь по кругу хотябы раза 2-3. Затем аккуратно снять один конец и постепенно по кругу освобождать прибор от окантовки. сняли и сделали все что нужно. Перед тем как одевать окантовку отогните загибаемый край маленкими пласкогубцами или с тонкими кончиками. Отгибем до тех пор пока вы не сможете поставить окантовку на место. Обкатывать прибор лучше на деревянной досточке какимнибудь не толстым округлым ключем(в моем случае это был ключ от болгарки), прижимаем к краю доски лицевой стороной окантовку, а с другой стороны обкатываем ключом(полукруглой стороной)
пример как обкатывать приборы. только к сожалению я не нашел ключ от балгарки и показываю на примере обычного ключа
Сообщение отредактировал Skiff66 - 22.2.2008, 14:38
wiwyk
сообщение 12.3.2009, 18:30
Сообщение #11
Пользователь №: 10826
Машина:2105
Цвет:green
БЫЛО ДЕЛО МЕНЕЯЛ НА ПЯТЕРКЕ ШКАЛЫ ПРИБОРОВ
РАССКАЗЫВАЮ ВЕСЬ ПРОЦЕСС!!!!
1)СКАЧАЛ С ИНЕТА ШКАЛЫ С КАКОГО ТО САЙТА ИХ МНОГО!!!!
2)ПОДКОВЫРЕВАЯ ОТВЕРТКОЙ ПО КРУГУ СНЯЛ ОКАНТОВКУ!!! (ПРИ ЕТОМ КАК Я НЕ РАЗБИТЬ СТЕКЛО)!!!
3)НАКЛЕИТЬ РАСПЕЧАТАНЫЕ В ФОТО СТУДИИ НА ФОТО БУМАГЕ "ЛУЧШЕ НА МАТОВОЙ" И ОКУРАТНО ВЫРЕЗАНЫЕ ШКАЛЫ ПРИБОРОВ!!!!
3)СТРЕЛКИ ОКУРАТНО СНЯТЫЕ ПОКРАШЕНЫЕ ЛЮМИНИСЦЕНТНЫМ ЛАКОМ ДЛЯ ПОПЛАВКОВ (РЫБАЦКИМ) ОДЕТЬ НА СОБРАНЫЕ ШКАЛЫ!!!
4)@ ДЛЯ ТЕХ КТО РАЗБИЛ СТЕКЛО @ТАК КАК В ПРОДАЖЕ ИХ НЕТ!!!! Я ХОДИЛ В ОДЕССЕ НА ПРИВОЗ В СТЕКОЛЬНУЮ МАСТЕРСКУЮ ГДЕ СТЕКОЛЬШИК ВЫРЕЗАЛ ПО ОБРАЗЦУ ПЕРВОГО СТЕКЛЫШКА ВТОРОЕ ИДЕНТИЧНОЕ!!! РЕЗАЛ ОН ОТ РУКИ ОКУРАТНО ОБТОЧИВ ЕГО ПО РАЗМЕРУ!!!! ИЗ СТЕКЛА ЧУТЬ ТОЛЩЕ НО НА ЧУТЬ-ЧУТЬ!!!! ТАК КАК ТАКОГО ЖЕ НЕ БЫЛО!!!! (РЕСПЕКТ СТЕКОЛЬЩИКУ ЗА МАСТЕРСТВО)!!!!ЧЕСНО ГОВОРЯ ОН ВЗЯЛСЯ ЗА ТАКОЕ ДЕЛО НЕ СРАЗУ!!!
5)СОБИРАЛ Я ПРИЖИМАЯ ПО КРУГУ ПЛОСКОГУБЦАМИ ПОЛУЧИЛОСЬ ХОРОШО !!!!!
ИЗ ЗА ДЕФИЦИТА СТОЛЬ РЕДКИХ МАТЕРИАЛОВ И УМЕЛЬЦЕВ ПОТРАТИЛ НА ЕТО ВСЕ НЕ ТОРОПЯСЬ НЕДЕЛЮ!!!!
РЕАЛЬНО СДЕЛАТЬ ЗА 2 ДНЯ!!!!
andryuha.str
сообщение 12.3.2009, 19:10
Сообщение #12
Из: Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 6333
Машина:ВАЗ-210600
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 5 раз
Прижимал также плоскогубцами, подкладывая между плосками и окантовкой плотную ткань. Начинал без ткани, малость промял окантовку sad.gif
Строитель
сообщение 4.3.2010, 23:11
Сообщение #13
Из: Дзержинск
Пользователь №: 26499
Цвет:темно-бежевый
Год Выпуска: 1992
Может кому пригодиться. ))) Тоже разбирал когда спидометр, треснуло стеклышко. наверно не трезвый был(ведь руки то из плеч растут))))))) Есть у нас в городе контора такая, резкой стекла и зеркал занимаются. Хотел было у них сделать новое, дык они переехали как назло(куда не знал сначала). Начал думать из чего бы сделать, осматриваться по сторонам. и......все гениальное просто. Взял стеклорез, плоскогубцы и вырезал из стекла из ФОТОРАМКИ. толщина подходящая. обвел стекло тахометра, прошелся стеклорезом и аккуратненько плоскогубцами кромсал. пускай неровно не много получиться, в итоге края не видно будет. ...Вот такой вот колхоз. Очень буду рад, если кому помог))))
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 0:19
