23.2.2012, 11:48
#1641
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 55 Регистрация: 1.8.2011 Из: ульяновск Пользователь №: 54773 Машина:ваз 21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
ну я так понял фильтр манн всё гуд и стоит ставить и радоваться
23.2.2012, 21:47
#1642
1.3.2012, 5:28
#1643
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29998 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
так zic -тож вроде корея....
1.3.2012, 7:21
#1644
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 267 Регистрация: 12.9.2010 Пользователь №: 38043 Машина:ваз-21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ПО ФОТО где пробег 400тыс, и льют шелл, вообще не сравнить с зиком! Голову вскрыввал такой чистоты не было, хотя пробега 91тысяча, зик10в40, замена каждые 7 тысяч! Такое ощущения что либо зик г, либо парень чешет про пробег
1.3.2012, 15:36
#1645
так zic -тож вроде корея.... цена 700р синтетика 4л. Уже купил и залил испытываю. Осталось два теста 1. на следующей неделе в камеру холода на работе поместим стаканчик с mobil 5w-50 и kixx 5W-50 и до замерзания. 2. после 10000 км чистоту под клапанной крышкой. кстати mobil 3000, у нас синтетика, а у финов полусинтетика ПО ФОТО где пробег 400тыс, и льют шелл, вообще не сравнить с зиком! Голову вскрыввал такой чистоты не было, хотя пробега 91тысяча, зик10в40, замена каждые 7 тысяч! Такое ощущения что либо зик г, либо парень чешет про пробег насчет двигателя не знаю А вот в кпп был зик 80w-90, потом залил шелл 75W-90. Так на зике чище было после 3000 обкатки "Там все притиралось еще, потому что менял промежуточный вал ", а шел сменю в баню когда теплее станет. либо подделка, либо плохое качество "блин даже до капиталки стояла КПП 4х ступка залит был лукойл 75W-90 ито чище было я не сужу только по чистоте масла, учитываю и маслянистость, и чистоту корпуса. Сообщение отредактировал filipp - 1.3.2012, 17:36 |
1.3.2012, 16:20
#1646
Прикольно! Ты отпишись при скольки замерзает!
1.3.2012, 17:11
#1647
1.3.2012, 19:04
#1648
лично я zic больше не налью или подделка или что побелело всё после первого мороза и давление упало,промыл двиг налил шелл 10/40 нх7 и красота в льбой мороз и давление и двиг чище стал!!!Я ЗА ШЕЛЛ
1.3.2012, 19:32
#1649
лично я zic больше не налью или подделка или что побелело всё после первого мороза и давление упало,промыл двиг налил шелл 10/40 нх7 и красота в льбой мороз и давление и двиг чище стал!!!Я ЗА ШЕЛЛ Давление кстати не показатель , если конечно лампа аварийная не горит. Потому что если стрелка ближе к нулю стояла при запуске так ето наоборот показывает, что масло лучше прокачивается по масляным каналам А если после прогрева сдвинулась к 0 то тоже не показатель просто вязкость в рабочем режиме допустим у масла не 40, а 30 например, нужно писать индесы, чтобы понятнее было. Вообще М8В на котором раньше ездили "20W-20" в рабочем режиме жидкое было даже жиже чем современное масло с индексом 20 А сейчас в некоторые иномарки льют 0W-20 Вот сказал побелело "запарафинилось или пенка пошла или еще что непонял" Я пальцем в заливной горловине по постери РВ провожу, смотрю налет, лаковые отложения есть или нет А я за любое качественное масло. Сообщение отредактировал filipp - 1.3.2012, 19:34 |
1.3.2012, 20:09
#1650
Зик у многих белеет)))))))) это норм!!!!!! А вот на счет коробки у меня роснефть была 40 тысяч (1 год) слил желтое! был в шоке можно было не менять
Функция масло смазывать трение и износ деталейй делать меньше ! так что по х какое масло так то! лишбы масло! механик говорил если масло вытекло и нет ничего мыльный раствор и поехал! так они на катере делали! не шучу правда)))) Сообщение отредактировал flat - 1.3.2012, 20:10 |
1.3.2012, 20:18
#1651
Зик у многих белеет)))))))) это норм!!!!!! А вот на счет коробки у меня роснефть была 40 тысяч (1 год) слил желтое! был в шоке можно было не менять Функция масло смазывать трение и износ деталейй делать меньше ! так что по х какое масло так то! лишбы масло! механик говорил если масло вытекло и нет ничего мыльный раствор и поехал! так они на катере делали! не шучу правда)))) да можно и воду залить вместо масла, неспорю. Но только в двигатель а не кпп. Сообщение отредактировал filipp - 1.3.2012, 21:44 |
1.3.2012, 20:26
#1652
Цитата механик говорил если масло вытекло и нет ничего мыльный раствор и поехал! Этот раствор же выкипет как нефиг делать |
1.3.2012, 20:51
#1653
Я не знаю выкипит или нет! но люди делали и ездили)))Вон один рассказывал как 128тысяч отъездил без замены масла! только подливал) и где смысл марки? Думаю фигня все это!!!!!!!!! льешь лукойл лей дальше! льеш зик лей дальше!Разницы никакой
1.3.2012, 21:13
#1654
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 361 Регистрация: 10.10.2010 Пользователь №: 39558 Машина:FIAT Albea Цвет:Синий металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Летом нет разницы, а зимой в -30 разница всего лишь в ерунде такой, как завелся и едешь в теплой машине, или не завелся на солидоле и едешь в холодном и вонючем общественном транспорте )))
Сообщение отредактировал Alex995 - 1.3.2012, 21:14 |
1.3.2012, 21:29
#1655
Я не знаю выкипит или нет! но люди делали и ездили))) Подумай сам, реально ли это. Или проверь на себе, чтобы потом с уверенностью говорить об этом. P.S. в тормозную систему можно заливать мыльный раствор, но это накрайняк, лишь бы доехать до ближайшего СТО или магаза. А тут двигатель, трение, температура и всё такое. Вон один рассказывал как 128тысяч отъездил без замены масла! только подливал) и где смысл марки? Может у него двигатель жрал масло как не в себе, вот и получалось, что почти всегда в моторе был свежак. и где смысл марки? Думаю фигня все это!!!!!!!!! льешь лукойл лей дальше! льеш зик лей дальше!Разницы никакой Смотря при каких климатических условиях и нагрузках эксплуатируется двигатель. |
1.3.2012, 22:00
#1656
Я не знаю выкипит или нет! но люди делали и ездили)))Вон один рассказывал как 128тысяч отъездил без замены масла! только подливал) и где смысл марки? Думаю фигня все это!!!!!!!!! льешь лукойл лей дальше! льеш зик лей дальше!Разницы никакой если бы он на воде 128 тыс. отъездил я бы удивился "с короткими пробегами и ночьными стояниями", а так даже писать дальше неинтересно по этому поводу. <censored> целые лаборатории работают над тем чтоб присадки улучшить и качество масла, для того чтоб не нужно было дольше лезть в двиг и греть чтолибо паяльной лампой, а тут на гудроне ездят, ну слов нет просто. Так накой он проверять полез. дальше бы ездил и вообще ничего недоливал, масло бы в графит превратил и вечный двигатель получил. яж про то что воду можно залить в двигатель писал "Это если в поле встал и кроме лужи ничего и никого нет, а до места ремонта нужно доехать", а в КПП лучше вообще ничего не лить, а так доехать. Ничего личного |
1.3.2012, 22:08
#1657
кстати зашел сегодня в маг. смотрю что то zic поменял на полках...
говорю разобрали? не ответили, только мину состроили, типа Г.... . стало масло. |
2.3.2012, 10:57
#1658
сегодня в магазине тож поинтересовался продавец сказал что это масло в спросе упало
Сообщение отредактировал muha2 - 2.3.2012, 10:58 |
2.3.2012, 13:49
#1659
Летом нет разницы, а зимой в -30 разница всего лишь в ерунде такой, как завелся и едешь в теплой машине, или не завелся на солидоле и едешь в холодном и вонючем общественном транспорте ))) к чему это сравнение то?марка масла не при чем.важна вязкость его.у любого производителя есть как и по жиже так и по гуще.у меня лукойл 5/40 в -27 заводилась с пол оборота,и что?.правильно человек говорит,масло все одинаковое.без разницы какое лить.я смотрю в 80 годы все Лили мобилы всякие и тому подобные за пару тысяч за канистру,да?лили сраный автол и ездили по 200 тысяч ,а то и больше без всяких ремонтов.я на своей тройке за три года намотал тысяч 90,всегда лил лукойл,когда через 10 тысяч,когда через 15.и что?как работала так и работает не лучше не хуже.так что все масло одинаковое. |
2.3.2012, 16:10
#1660
Отпишусь о проделанном..
5 тыщь проехал на мотюле 4100 10 на 40 Турболайт - что бы я это гуано за такие деньги ещё раз купил - фигу! Промывал луковской промывкой , так на нём мотор тише работал чем на Мотыле изначально! Промыли , сняли поддон - убрав каки с 1997 года , не совсем каки - скорее чёрная дрисьня. Не знаю что это , но подозреваю что сраный Молибден который я по дурости плескал пару раз. Собрали , залили Тотал 7000 10 на 40 - слышно тока ремень гены изношенный ( натянут до предела - скоро менять). По случаю ( полухалява) заменил масло в трансмиссии. Было ЛУКойл мин. 80 на 90 - стало Ликви Моля п.с. 75 на 90. Очучения..- будь то я заменил мост и коробас на новьё. Забыл - фильтр -Манн белый. Тотал 7000 4 литра - 950 р. Манн - 180 прокладка поддона -70 промывка ЛУКойл -292 - Итого: 1492 руб Работа кореша -слесаря - 1. Снять - поставить поддон , маслонасос с чисткой. 2. Регулировка потшипников ступиц 3. Рег. ручника 4. ремонт выпуска 5. Три литра Ликви Моли ГЛ 4/5 - 1800руб. ( тыщу сразу , остальное когда разбогатееш) Итого - 3292 руб. для довольного урчания старенькой калоши. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 16:37 |
