42 страниц V  « < 26 27 28 29 30 > »
> Ваз 2106, 1999г.в.,V1.6, Четкий ТАЗ - ВЫСОКИЙ ТАЗ
сообщение 15.2.2012, 23:34
Сообщение #541
Спасибо сказали: 2231 раз
вот упрямый.
а стук правильно говорят. смотри все рулевое. у самого под стукивает палец на трапеции...
DimanVaz21060
сообщение 16.2.2012, 6:07
Сообщение #542
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Цитата(1300SL @ 16.2.2012, 0:34) *
вот упрямый.
насчет упрямый не поспорю=)Хохол
а насчет стука....я его найду, суку такую...=)
сообщение 18.2.2012, 5:39
Сообщение #543
ну как обнаружил, че стучит то?
DimanVaz21060
сообщение 18.2.2012, 21:55
Сообщение #544
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
да вот как раз токи нет...поставил подшипник и появился еще один стук rofl.gif когда колесо резго дергаешь для проверки люфта то стук какой то наблюдается в области верхней шаровой но не она это точно))так как она новая
сообщение 19.2.2012, 23:52
Сообщение #545
"новая" не всегда надежная. а сайлент блоки рычага верхнего как поживают????
DimanVaz21060
сообщение 20.2.2012, 10:39
Сообщение #546
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Эти 2 дня проходят на ура,Купил карб 083 солекс,прикупил к нему привод газа,пильнул пружины новые НИВА -3 витка зад...все собрал поставил...РАД КАК СЛОН friends.gif clapping.gif
сообщение 20.2.2012, 12:11
Сообщение #547
Ну и как с новым карбом?
сообщение 20.2.2012, 12:27
Сообщение #548
думаю будет ого....
сообщение 20.2.2012, 12:37
Сообщение #549
Расход ого? Думаю да...энтож солекс...)
DimanVaz21060
сообщение 20.2.2012, 17:19
Сообщение #550
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
педалька чувствуется по другому .... работает прекрасно по сравнению со старым но появилась проблема с холостым,тормоз нажимаешь-обороты подскакивают малость или могут вообще сами по себе упасть!то что тормоза завоздушеные мне кажется не может повлиять?так как менял шлангу тормозную и не прокачивал тормоза...
Ребята пару вопросов к вам...
1. что это за провод и к чему его подключить?
2. что это за две трубки выкодят?
заранее благодарю
Сообщение отредактировал DimanVaz21060 - 20.2.2012, 17:21
сообщение 20.2.2012, 17:42
Сообщение #551
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
1.Клема концевик системы ЕПХХ
2.Подогрев дросельных заслонок карба
DimanVaz21060
сообщение 21.2.2012, 9:49
Сообщение #552
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
ребята помогите решить проблему с холостым...чуть выше писал об этом
сообщение 21.2.2012, 10:59
Сообщение #553
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Провод ни к чему не подключаешь. Две дырки - это подогрев карба тосолом, можно их тоже не подключать.
Холостой то есть вообще? У меня даже на инже обороты могут скакать если например прерывистое торможение, суть есть воздух перекачивается через ВУТ.
DimanVaz21060
сообщение 21.2.2012, 11:02
Сообщение #554
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Холостой есть...заводишь на холодную вроде норм...потом проедишь прогреется...холлостой оп упал....тормоз пару раз выжал обороты поднялись стоит нормально на холостом...проехал малость пинков дал .... приехал к гаражу хх в районе 200об.м
сообщение 21.2.2012, 12:21
Сообщение #555
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Смотри жыклер на эл клапане
DimanVaz21060
сообщение 21.2.2012, 20:17
Сообщение #556
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Сегодня купил
1.тройник
2.шланг
3.обратный клапан
4.хомуты
5.прокладку паранитовую и проставку
6.вторую пружинку.(так как газ не разработанный и плохо возвращался назад)
Все заинсталил … но все равно проблема с тормозом и ХХ не кончилась…но работает просто шикарно…ровно, тихо и приятно…Заметил такой факт при нажатии тормоза в салоне слышен свист воздуха толи подсасывает толи наоборот, может ли это быть причиной или так должно быть?
Теперь с первым появлением средств будет куплено БСЗ и свечи хорошие…
сообщение 21.2.2012, 20:35
Сообщение #557
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Не должно ничего свистеть , это вакуумный усилитель тормозов издох.
сообщение 21.2.2012, 21:06
Сообщение #558
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Если вут родной, то скорее всего он издох.
Но в принципе может просто из пыльника воздух выходить.
DimanVaz21060
сообщение 22.2.2012, 11:07
Сообщение #559
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
вакуму этому уже 13 лет=)
F018BVN
сообщение 22.2.2012, 13:13
Сообщение #560
Из: Казахстан
Пользователь №: 32844
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:св. бежевый 235
[quote name='DimanVaz21060' date='20.2.2012, 14:39' post='526513']
Во сколько карб обошелся? Тоже планирую 083/073 поставить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 23:18
