57 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Задний мост, Воет задний мост
сообщение 19.2.2012, 16:38
Сообщение #741
Если в ходу все нормально, не заморачивайся.
Vlad_45
сообщение 21.2.2012, 18:13
Сообщение #742
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Всем привет. Это нормально, что при трогании на скользкой поверхности, буксует только правое колесо, даже при равномерной нагрузке на оба колеса? Давление в шинах одинаковое, протектор одинаковый... ПРосто достало, не могу порой заехать на небольшой скользкий подъём, крутится только одно колесо...
сообщение 21.2.2012, 19:39
Сообщение #743
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Всё окей!
Сообщение #744
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Всё окей!
сообщение 21.2.2012, 19:40
Сообщение #745
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Всё окей!
bylavert
сообщение 29.2.2012, 13:42
Сообщение #746
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
сообщение 29.2.2012, 14:23
Сообщение #747
Спасибо сказали: 2231 раз
та щас почистят, бывает запарки и в интернете...
YaJAROFF
сообщение 29.2.2012, 15:20
Сообщение #748
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Вот так и набиваем посты good.gif Роман Петрович, bylavert, 1300SL и Йа grin.gif
сообщение 29.2.2012, 15:46
Сообщение #749
YaJAROFF grin.gif -ренегат...
topgun70
сообщение 29.2.2012, 23:33
Сообщение #750
Из: Волжский
Пользователь №: 62916
ребят подскажите пожалуйста в чем дело.вообщем когда еду на скорости более 30 при отпускании педали газа раздается гул,когда снова нажимаю пропадает.кто-то мне сказал что в мост надо негрола залить так ли это?спасибо
да и еще что такое этот нигрол,просто я тока начинающий водитель))
сообщение 1.3.2012, 0:20
Сообщение #751
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(topgun70 @ 1.3.2012, 0:33) *
...да и еще что такое этот нигрол,просто я тока начинающий водитель))
Проверь уровень масла. Нет там никакого нигрола. Почитай
Проверь не ослабла ли гайка крепления хвостовика. Затягивать с осторожностью...
Сообщение отредактировал Mitka - 1.3.2012, 0:26
bylavert
сообщение 1.3.2012, 10:55
Сообщение #752
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Ну а если не исчезнет, то вскрывать редуктор.
У самого руки никак не дойдут редуктор отрепетировать, так и езжу с гулом под сброс газа.
Vlad_45
сообщение 4.3.2012, 12:26
Сообщение #753
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Похожая ситуация, только выть начинает при 80-90 км/ч.....масло норм уровень, гаечку проверю...
mik58
сообщение 4.3.2012, 13:18
Сообщение #754
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
нигрол это густое древнее (в смысле ранее использовалось) трансмисионное масло ближе всего к нему ТАП15, иногда его тоже называют нигролом, при помощи него пытаются убрать люфты в соединениях и за счет его густоты соудорения в этих люфтах происходит более мягче (убирается следствие звук, а не причина люфт)
слесарь 1965
сообщение 4.3.2012, 13:37
Сообщение #755
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
У нас в продаже имеется,только это название пишут в скобках,фирма "ОилРайт"называется.Вся линейка трансмиссионки(ТМ-3,4,5 , ТСП,ТАП,ТАД, ГИП)все нигрол,походу все из одной бочки только наклейки какие были такие и клеят!
Если только от скорости зависит-это задний мост,если от оборотов то подшипники первичного вала КПП.
сообщение 4.3.2012, 13:46
Сообщение #756
http://www.oilright.ru/catalog/item/134
topgun70
сообщение 25.3.2012, 19:47
Сообщение #757
Из: Волжский
вообщем устранил проблему,на яме все определилось.дело было в креставинах,поменял и по мелочи подтянул узлы.да и масло поменял.теперь доволен все работает как часы даже при 130 км.
Doc_M
сообщение 18.4.2012, 21:14
Сообщение #758
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 27017
Машина:21054
Цвет:романс
Год Выпуска: 2008
Одноклубники, срочно помогите с выбором! Долго ездил, тянул с заменой, но уже совсем все плохо.... Здесь на форуме как-то не нашел инфы - редуктор какого производителя лучше купить: "Лада-имидж" (самый дорогой, в упаковке и т.п.), "Паркс" (чуть дешеле, вроде нормальный - Самара) или какого-то там мех.завода (без упаковки, стоит на 500р. дешевле предыдущего). С разборки брать не буду - был негативный опыт на предыдущей машине (дважды ездили менять, пока норм. нашли, с разборщиками переругались), а перебирать сейчас самому нет времени, напарника подходящего и сил; автомастера все открещиваются от ремонта редуктора. Какой брать - время до вечера пятницы - 2 дня, т.к. в субботу 400км ехать надо.
YaJAROFF
сообщение 18.4.2012, 21:23
Сообщение #759
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Бери тот, на который есть гарантия, т.к. купить хороший редуктор - лотерея.
filipp
сообщение 18.4.2012, 21:28
Сообщение #760
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
А что с родным редуктором ?
Если в екатеринбурге живешь то вот закажи через интернет "В магазине дороже"и забери лучше с березовского http://www.ru.planetavto.ru/index.php/trade/show/124825/
Этот магазин официальный дилер или как там.
У меня пока проблем небыло с их запчастями, но я такие ответственные детали если и буду брать то только АВТОВАЗ
И у меня есть два редуктора
один 4,1 с новой манжетой "резерв" лично ездил теплее будет обратно поставлю.
второй 3,9 на работе подарили стоял на рабочей машине, перед продажей машины сняли "На вид новый" Собираюсь квадр строить уже второй год на нем
Могу продать за 2000 любой тока в выходные нужно будет за ними съездить
Сообщение отредактировал filipp - 18.4.2012, 21:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 17:46
