5.1.2012, 19:20
#221
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 20.12.2010 Из: Кострома Пользователь №: 44041 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Индиго Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за подсказку! Что это болты задевают я бы никогда не догадался. Буду проверять.
5.1.2012, 19:30
#222
да я тоже весь мозг себе вынес, пока до причины докопался. спасибо умные люди подсказали на болты глянуть. форум РУЛИТ!)))
Сообщение отредактировал R&M - 5.1.2012, 19:32 |
9.1.2012, 12:38
#223
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем честно искал по форуму, не нашел. Если было, ткните мордой. Суть в следующем: при движении вперед сзади что то стучит. Ощущение, что едешь на паравозе, потому что стучит 3 раза (типа тук тук тук), потом секундная паузу и опять тоже самое. Причем чем больше скорость, тем чаще начинают повторятся эти тройные простуки и где то на 60-70 км/ч сливаются в непрерывный звук. Самое интересное, что при движении задним ходом стука почти нет, иногда проскакивает, а в целом тихо. Короче, я в замешательстве, помогите, пожалуйста недавно поменял резину и диски,только отъехал от шиномонтажки услыхал дикий стук сзади,после получасовых изысканий выяснилось что стучит один из болтов.я его выкрутил дома на заточном подточил и всё стало ок.попробуй по очереди выкрутить болты |
27.1.2012, 11:23
#224
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2012 Из: Иркутская обл Усть-Илимск Пользователь №: 63247 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
возможно подшипник
27.1.2012, 11:48
#225
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 1712 Регистрация: 24.10.2011 Из: Луганск Пользователь №: 58788 Машина:ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 23 раза |
Тоже стучит сзади, надо болты подточить, смотрел на них вроде нигде не цепляет. Хуже думаю не будет если сточу.
31.1.2012, 6:38
#226
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 11.11.2011 Из: Томск Пользователь №: 59655 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Таинственный металлический звонкий стук появился слева спереди. Сначала думал шаровая, но на кочках не гремит, а стучит на ровной дороге. Потом думал, что подшипник ступичный, но машина то не гудит и не воет. Полез к колодкам - справа(!) не хватало одной пружины (вылетела из под пальцев). Пружину поставил - стук не исчез. Стук проявляется при трогании и движении до 40-50 км/ч. Пропадает при лёгком нажатии на тормоз. Когда тормоз отпускаешь - стук возобновляется, причем именно слева спереди. Чтот даже не знаю куда смотреть. Ямы пока нет свободной, чтоб залезть снизу. Что может быть?
Сообщение отредактировал Stalk - 31.1.2012, 6:44 |
31.1.2012, 7:51
#227
Таинственный металлический звонкий стук появился слева спереди. Сначала думал шаровая, но на кочках не гремит, а стучит на ровной дороге. Потом думал, что подшипник ступичный, но машина то не гудит и не воет. Полез к колодкам - справа(!) не хватало одной пружины (вылетела из под пальцев). Пружину поставил - стук не исчез. Стук проявляется при трогании и движении до 40-50 км/ч. Пропадает при лёгком нажатии на тормоз. Когда тормоз отпускаешь - стук возобновляется, причем именно слева спереди. Чтот даже не знаю куда смотреть. Ямы пока нет свободной, чтоб залезть снизу. Что может быть? Колодка брякает . |
18.2.2012, 20:00
#228
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 17.12.2011 Из: королев Пользователь №: 61546 Машина:ваз 21063 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго всем здоровья!
У меня вот какая проблема. Влетел на скорости 50 км/ч обеими передними колесами в яму. После этого при движении на трассе периодически появляется противный мелкий стук в руль, кажется что идет слева, а при повороте направо в руль идет тот же мелкий стук. Что может это быть? |
18.2.2012, 20:05
#229
На месте качал машину, присутствует?
18.2.2012, 20:16
#230
18.2.2012, 20:18
#231
втулки маятника меняй
18.2.2012, 20:25
#232
Треба в яму лезть , причину стука искать . Там много что стучать может.
18.2.2012, 22:13
#233
18.2.2012, 22:18
#234
Маятник справа находится...
Залезай под машину в яму, дергай за тяги рулевые... |
20.2.2012, 19:33
#235
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 133 Регистрация: 5.12.2011 Из: Россия, Курган Пользователь №: 60949 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет. В общем похожая проблема: ритмичный стук сзади, чем быстрее еду, тем быстрее стучит, переходя в постоянный гул.... Стук глухой, крестовины проверены на СТО, после одна была заменена. Выработки на болтах колес нету. Колеса затянуты нормально. Пока разбирать мост не хочется... Есть какие-нибудь идеи? (кстати, при подвешанной машине стука не наблюдалось...)
P.S. Странный стук при резком трогании или после переключении передачи, когда машину немного дёрнет... Так же глухой стук, а не звон крестовины... Помогите чем можете.... Сообщение отредактировал Vlad_45 - 20.2.2012, 19:36 |
20.2.2012, 19:36
#236
Резинки на реактивных тягах смотрел? При троганье такой стук из за изношенных резинок.
21.2.2012, 16:01
#237
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
да или стук на резинках. но смотри не только тяги, но с верху амортизаторы, бывает и там.
шлицевое правда на кардане тоже стукает, но звонко... |
21.2.2012, 16:35
#238
резинки мне на сто глянули, сказали немного побитые (проверяли монтировкой))))), но пока живые... вот амортизаторы проверю, все равно менять буду. Ладно с этим стуком еще немного можно повозиться... А как насчет постоянного стука?? В районе заднего правого колеса.
21.2.2012, 17:02
#239
Vlad_45
а про колесные болты читал? |
21.2.2012, 17:24
#240
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 23:29 |
