83 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Регулировка зажигания
Рейтинг 5 V
Сержик
сообщение 21.2.2012, 15:34
Сообщение #1021
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(TAZman @ 20.2.2012, 23:28) *
Топливо поступает, свечи сегодня вот из дома запасной комплект приносил...Толку 0.
Если топливо поступает в цилиндры и на свечах есть искра, то двигатель просто обязан завестись. В общем проверяй метки, косяк как мне кажется где-то там.
сообщение 21.2.2012, 16:33
Сообщение #1022
Спасибо сказали: 2231 раз
вово где искра в каком цилиндре? может не по первому а по четвертому ставить надо было. заткни бумагой все свечные отверстия. ну хотя бы 1-й 4-й. и подгоняй к ВМТ , смотри какой "плюнет", и куда смотрит бегунок, на какой цилиндр.
отвертку вставлял,проверял по ходу прокручивания храповика,как зажало отвертку,ослабил слегка вынул ее,снова докрутил немножко
сообщение 21.2.2012, 17:47
Сообщение #1023
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
ВМТ не есть такт сжатия .Не заведётся она так , выше написано или бумажкой заткни лучше пальцем ., а кто то пусть нокрутит .
Vlad_45
сообщение 22.2.2012, 17:21
Сообщение #1024
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 60949
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Всем привет. Сегодня отрегулировал зажигание, зазор в контактах вроде подогнал, угол опережения регулировал с помощью лампочки. Единственная, возможно, погрешность была в ВМТ - метку на шкиве выставлял наощупь, примерно напротив длинной риски. В итоге вроде завелась неплохо, с первого раза (не знаю как заведется когда остынет. В мороз завожу раз по 7 - схватывает во-первых долго, а после может и глохнуть несколько раз, пока педалью топлива побольше не дашь, хоть и на полностью вытянутом подсосе). Так вот, я не почувствовал особого ускорения, когда на 4й дал педаль в пол на 50 км/ч. И этой, детонации, как то не слышно... (если честно, я пока не представляю себе как она звучит наяву). И появилась другая проблема, при постоянной подачи топлива на 4й, например, скорости, появились "провалы", как будто бенз поступает не равномерно. Хоть они и не частые, раз в минуту примерно. Это как-то связано??
TAZman
сообщение 22.2.2012, 19:50
Сообщение #1025
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Не "выбивает" бумажку, давление слегка почувствовалось пальцем, проверил отверткой,убедился что в ВМТ, ротор в сторону 1-го цилиндра смотрит, метки на шкиве коленвала сходятся с метками на блоке, ризка на среднюю метку на блоке. Искра есть со всех проводов, все равно не заводится. При нажатии газа в пол,хлопки. Думал что все же попал на такт выхлопа, прокрутил заново,чтобы удостовериться - один хер никак.
--серёга--
сообщение 22.2.2012, 20:01
Сообщение #1026
Пользователь №: 29879
Цвет:сафари
чё тут парится.не заводится если крутни вал в трамлёре на 180 . если лень то провода на 180. классике в заводке равных нет . ну если конечно мотор у тебя не убитый.
сообщение 22.2.2012, 20:13
Сообщение #1027
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Чудес не бывает . Искра есть , топливо поступает ,зажигание думаю уже наловчился выставлять. Остаётся только посмотреть метки на РВ и КВ возможно перескочила цепь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...lnogo-vala.html
Второе третье фото.
TAZman
сообщение 22.2.2012, 20:29
Сообщение #1028
Мотор новый,не убитый никак) Все правильно делал, крышку трамблера менял, провода высоковольтные тоже. Ранее проблем с запуском особых не было. Троила на холодную слегка,потом раскачивалась.
сообщение 22.2.2012, 20:32
Сообщение #1029
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Цепь на новом моторе давно подтягивал? Обычно она подрастягивается и такие траблы могут проявится.
TAZman
сообщение 22.2.2012, 20:43
Сообщение #1030
Цепь подтягивал в конце мая-начале июня где-то так. Клапана регулировал. И еще не говорил о том,что перестала заводиться после того, как кончился бензин полностью. (про подкачку не спрашивайте - подкачал =)
filipp
сообщение 22.2.2012, 21:24
Сообщение #1031
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
.для начала опохмели ее стопочкой бензина во впускной коллектор, будет понятно зажигание или нехватка топлива "а то может топлива мало было она еще хоть както ездила, потом например коммутатор сдох и сейчас гадаешь что"
1. напиши завелась и заглохла или не завелась
2. замени сеточку на входе карбюратора "если она забита: насос качает,а в поплавковую камеру топливо не попадает", проверь уровень топлива карбюратора
3. на газ если понажимать топливо из носика в первую камеру брызжет? "если из носика брызжет , это не значит что уровень топлива в норме"
4. хочет завестись да не может? на этот вопрос еще ответь
5. ВВ провода подключи с 1 на трамблере на 4 цилиндр , с2 на 3, с 3на2, с 4 на 1
как так сжатие плохо чувствуется пальцем через свечное отв. "Клапана может регулировал?".
Сообщение отредактировал filipp - 22.2.2012, 21:47
Vlad_45
сообщение 23.2.2012, 9:17
Сообщение #1032
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
Никто не подскажет в чем дело может быть??
сообщение 23.2.2012, 9:54
Сообщение #1033
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Vlad_45 @ 22.2.2012, 17:21) *
...Сегодня отрегулировал зажигание....Так вот, я не почувствовал особого ускорения, когда на 4й дал педаль в пол на 50 км/ч.
Может быть позднее зажигание, а может не работать ускорительный насос в карбюраторе.
Vlad_45
сообщение 23.2.2012, 10:26
Сообщение #1034
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
так, если позднее зажигание, то в какую сторону трамблер немного повернуть??
Сержик
сообщение 23.2.2012, 10:33
Сообщение #1035
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Сделай более раннее, для этого крути трамблёр против часовой стрелки
TAZman
сообщение 23.2.2012, 10:45
Сообщение #1036
Спасибо, отпишусь как что) Ничего кроме трамблера не трогал. Клапана в мае регулировал.
Сообщение отредактировал TAZman - 23.2.2012, 10:48
Vlad_45
сообщение 23.2.2012, 11:59
Сообщение #1037
Из: Россия, Курган
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 2001
ок, попробую
volod
сообщение 23.2.2012, 17:03
Сообщение #1038
Пользователь №: 30460
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2002
Не подскажите, как добиться кратковременной детонации? А то еду на четвертой 50 км/ч, тапка в пол, так либо звенит, либо нет. Или пофиг - выставлять чтоб не было?
Сержик
сообщение 23.2.2012, 20:48
Сообщение #1039
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Необходимо выставить зажигание так, чтобы детонация была кратковременной. Для этого нужно искать момент методом проб и ошибок, а далее всё придёт с опытом.
сообщение 23.2.2012, 20:58
Сообщение #1040
что клапана зажаты? или компрессии 0 ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 20:52
