6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> Расширение колеи,вынос колеса за пределы кузова, как так сделать?
509-557
сообщение 18.10.2010, 15:45
Сообщение #81
Пользователь №: 26043
Машина:Ваз-2106
Год Выпуска: 2001
Мужики такой вопрос нашел диски ВСМПО с резиной 185 60 r 14 ET -40 но наверно нужны проставки чтобы вылет был ET-29 или хотя бы 35 . Как посоветуете лучше и будет износ ???
LiquidManiak
сообщение 1.7.2011, 12:29
Сообщение #82
Из: г. Камешково
Пользователь №: 23186
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1976
У меня на 175 70 R13 и ET 38 немного трет перед (если вывернуть) на 14 наверное будет сильно тереть перед на повороте. Колеса глубоко внутрь арки входят с таким вылетом.
Сообщение отредактировал LiquidManiak - 1.7.2011, 12:30
Diskovod
сообщение 21.8.2011, 18:25
Сообщение #83
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 17569
Цвет:чёрный
Кстати, владельцы новых моделей уже потихоньку начинают разваривать свои новые стальные диски. сайт :razvarki20.ucoz.ru
[size="4"][/size]Мой ящик для справок и вопросов.
Сообщение отредактировал Diskovod - 25.2.2012, 11:10
maksis
сообщение 20.2.2012, 23:57
Сообщение #84
Пользователь №: 16183
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1971
Может меня здесь кто нить успокоить? Купил литые диски с отрицательным вылетом. Сзади ещё ничего, а спереди выступают на несколько сантиметров. Могут они спереди доставать до арок на кочках там, короче когда колесо подымается
сообщение 21.2.2012, 0:00
Сообщение #85
Так попробуй, при повороте могут еще..
maksis
сообщение 21.2.2012, 12:41
Сообщение #86
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1971
я имел в виду верха крыла. при повороте трёт о защиту внутри, но это не критично
Сержик
сообщение 21.2.2012, 15:41
Сообщение #87
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Достать могут в том случае, если счильно вывернешь руль и поймаешь "хорошую" кочку или яму.
maksis
сообщение 21.2.2012, 22:46
Сообщение #88
Машина:ваз 2101
Год Выпуска: 1971
чем это грозит?
Сержик
сообщение 22.2.2012, 23:41
Сообщение #89
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Можно крыло помять, оторвать и.т.д вплоть до того, что перевернуться (при хорошей скорости).
Insolence
сообщение 12.3.2012, 9:08
Сообщение #90
Из: Самара
Пользователь №: 4251
Машина:21061
а почему никто не рассматривает по передку вынос колеса с помощью удлиннения рычагов? нижнему и верхнему к примеру добавляем вставки по 4-5см, шаровые работают в прежнем режиме.. удлинняем рулевые наконечники вставкой или же 2 длинных тяги как то поставить.+ длинные тормозные шланги и все.. остаемся на своих прежних любимых дисках? сзади уже так не сделать . но туда как раз сунуть разварки к примеру?
Diskovod
сообщение 9.5.2012, 19:45
Сообщение #91
Из: Санкт Петербург
Цвет:чёрный
А зачем такие сложные переделки, проще и лучше со стороны дизайна, просто разварить. И качество и устойчивость и пробег, без ремонта передней подвески увеличивается в 1,5 раза. Проверено на опыте в течении 22 лет на СТО.
@~steRRoid
сообщение 23.8.2014, 21:06
Сообщение #92
Пользователь №: 89363
Машина:ВАЗ 21061 1,6
Цвет:Охра Золотистая
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 52 раза
Интересует вопрос по расширению колеи,ищется любая полезная информация.Диски с нулевым и отрицательными вылетами,не в счёт,так же проставки увеличивающие колею,не интересуют..Какие способы ещё есть?Например ставил кто то назад мост от Нивы а спереди Нивовские ступицы? Или передние рычаги удлинить как то?
сообщение 23.8.2014, 22:03
Сообщение #93
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
@~steRRoid
http://www.drive2.ru/c/1112738/
@~steRRoid
сообщение 23.8.2014, 22:43
Сообщение #94
Год Выпуска: 1984
Цитата(IGORYAN @ 24.8.2014, 2:03) *
вы меня конечно извините,но тупее и придумать сложно ..Это же колесо по радиусу какому поворачивается,подшипники то при таком исполнении не нагружены,а вот геометрия плеча обката,совсем некудышняя,это опасно так ездить,да и на шаровые опоры нагрузка возрастёт
Сообщение отредактировал @~steRRoid - 23.8.2014, 22:46
сообщение 23.8.2014, 22:48
Сообщение #95
Есть в нете фотки , где чел сам себе в голову гвоздь забивает....
@~steRRoid
сообщение 23.8.2014, 23:07
Сообщение #96
Год Выпуска: 1984
NNEONN
сообщение 13.10.2014, 21:08
Сообщение #97
Из: Красный Луч
Пользователь №: 14182
Ага, а при разваривании диска не возрастёт? это самый оптимальный вариант, При том что проставки родные+ самодельные, + колеса широкие.+ рейска стоит, короче правильно настроить, и от выноса ступици, только плюсы. Выносить не на столько как на фото но немного мм на 20
Сообщение отредактировал NNEONN - 13.10.2014, 21:09
@~steRRoid
сообщение 13.10.2014, 21:43
Сообщение #98
Год Выпуска: 1984
мне нужен вынос на 5см минимум..выход один,удлинение самих рычагов
NNEONN
сообщение 13.10.2014, 23:37
Сообщение #99
Из: Красный Луч
Да, или покупка готовых с удлиненой базой
lybinav
сообщение 4.11.2016, 18:21
Сообщение #100
Из: Томск
Пользователь №: 97070
Год Выпуска: 2005
Подскажите как влияют проставки на заднюю ось? Хочу выровнить колею переднюю с задней.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 16:17
