25 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Ест масло
сообщение 20.2.2012, 19:00
Сообщение #361
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А Вы по тому, что шкив в масле определяете износ сальника? Интересно... Ну да ладно- я свою точку зрения выразил(знаю наверняка, хотя диплома нет). И еще: капиталить двиг- не значит, что выявить неисправность проще...
багирка
сообщение 20.2.2012, 19:03
Сообщение #362
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(rabbit 03 @ 20.2.2012, 20:55) *
Багирка, просто почистите сапун- все Ваши проблемы исчезнут! Но из-за сапуна перестал держать сальник коленвала- я вчера еще это предугадал... Нужно еще задний сальник проверить, но там посложнее... Его- в скором времени под замену, не тяните- а то у Вас масло как раз через него и уходит... А эмульсия(и это 150г?)- конденсат банальный немного с маслицом... Ничего страшного- почти у всех так на подношенном моторе. После чистки должно прекратиться. И еще: Флип, откуда Вы увидели, что масло гонит из-под клапанной крышки? Ни на одном фото этого не видно!
150г я уже вытерла оттуда.это за 2 дня(60км)натекло.воздушный фильтр этот выкинула на хрен.поставила новый-движок работает непредсказуемо.хотя фильтр тут не причем,но после его замены сегодня утром движок начал бешенно набирать обороты,хотя на педаль практически не давила.полтергейст какой-то
сообщение 20.2.2012, 19:05
Сообщение #363
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Мои советы-выше, делайте как знаете.
багирка
сообщение 20.2.2012, 19:08
Сообщение #364
Цитата(filipp @ 20.2.2012, 20:57) *
Цитата(багирка @ 20.2.2012, 22:52) *
на маслозаливной крышке пена постоянно.масло не смешано.тосол вроде не течет.там по ходу сальники накрылись...
http://x513.w.gallerix.ru/1758994621.jpg шкивы не в масле , из фото видно что масло идет сверху "шкивы не в масле" соответственно должно еще вонять от попадания масла на вып. коллектор скорее всего
по поводу передней манжеты могу сказать следующее когда она течет то масло попадает на храповик или как его там потом на ремень с ремня летит везде и на капот изнутри тоже и шкивы помпы и генератора были бы смазаны ремень проскальзывает ганератор не дает заряда свиста при холодном пуске нет лично у меня так было
короче все уделано в масле при течи манжеты передней
у меня все было в масле,когда щуп выбивало.
и кстати,воняет в салоне постоянно какой-то хренью жженой при работающем движке
ребят,не ругайтесь.у каждого своя точка зрения.тем более очень тяжело определить неисправность на расстоянии
filipp
сообщение 20.2.2012, 19:11
Сообщение #365
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
rabbit ну ты не обижайся я ведь фото тоже указал, ну и что что у меня диплом есть это ничего не значит.Просто я не понимаю "ну как масло вверх потечет если ремень не в масле и справа на нем блок сухой" drinks.gif friends.gif
сообщение 20.2.2012, 19:16
Сообщение #366
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
Да все нормально friends.gif Там прикол в том, что шкив разбросал масло по периметру- так обычно бывает от избыточного давления в картере, у меня на тройке так примерно было... Там делов- только сальник поменять. Ну а в кастрюле эмульсия- от недопрогревов разных, частых остановок двига... Как то так.
filipp
сообщение 20.2.2012, 19:19
Сообщение #367
Машина:21053
"и кстати,воняет в салоне постоянно какой-то хренью жженой при работающем движке"
это прокладка клапанной крышки травит масло на выпускной коллектор отсюда и большой расход масла
передняя манжета цела
1. промой систему вентиляции
2. замени эту прокладку после промывки системы вентиляции ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВАЖНА "чтоб в другом месте не выбило масло"
3. вымой прогретый двигатель бензином "бенз испарится если двигатель будет прогрет"
и гони прочь таких механиков которые в сервисе на твой кошелек надеются
багирка
сообщение 20.2.2012, 19:27
Сообщение #368
в общем спасибо огромное за советы.расклад такой-я сегодня шарик загнала на ремонт.механик осмотрел всю эту хрень,проверил сапун,посмотрел на дым из него,написал список запчастей:куча всяких прокладок,масляный фильтр и кольца.так что послезавтра посмотрим как она будет работать good.gif
filipp
сообщение 20.2.2012, 19:28
Сообщение #369
Машина:21053
кольца то зачем? так сразу менять пробег крохотный
если будет менять кольца стой рядом похоже на развод
Сообщение отредактировал filipp - 20.2.2012, 19:29
багирка
сообщение 20.2.2012, 19:30
Сообщение #370
я кстати машину вообще не грею,даже в 20-тиградусный мороз редко очень.обычно начинаю движение со стоянки на подсосе.потом его убираю и ползу на первой метров 500.она сразу прогревается.это вредно?
filipp
сообщение 20.2.2012, 19:31
Сообщение #371
Машина:21053
да это нормально также езжу нижего страшного.
багирка
сообщение 20.2.2012, 19:32
Сообщение #372
машина 20 лет стояла,могли залипнуть.ну он сказал еще посмотрит что там с ними,может и не надо менять.ну купила на всякий случай новые
filipp
сообщение 20.2.2012, 19:33
Сообщение #373
Машина:21053
ну дело ваше. пойду спать
багирка
сообщение 20.2.2012, 19:39
Сообщение #374
сообщение 20.2.2012, 19:54
Сообщение #375
Пазитифф
Машина:ВАЗ 21093
От движения с непргоретым двигом конденсат сильный- ставьте маслоуловитель и не парьтесь!
filipp
сообщение 20.2.2012, 19:58
Сообщение #376
Машина:21053
Цитата(багирка @ 20.2.2012, 23:39) *
http://keep4u.ru/full/27cae04e48e3637a9dfba12fc49a5ad2.html http://ib2.keep4u.ru/s/2012/02/20/27/27cae...12fc49a5ad2.jpg
не поможет тогда думаю нужно к механику
это недолго делать минут 40 максимум самим
слесарь 1965
сообщение 20.2.2012, 23:01
Сообщение #377
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Извините если вмешиваюсь но из фото как раз таки видно,что масло идет снизу,именно из манжеты К.В. На двигателе принудительный карлсон стоит и масло от потока воздуха на ремни не попадает.Передний манжет КВ при наличии ямы в гараже Багирка поменяешь сама,нужно снять только защиту двигателя храповик и шкив.Храповик откручивается на включенной последней передаче(4 или 5 если таковая имеется)шкив снимается легко монтажкой(при отсутствии съемника)манжета вынимается шлицевой отверткой.Скорее всего я опоздал threaten.gif
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 20.2.2012, 23:08
сообщение 21.2.2012, 1:14
Сообщение #378
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(багирка @ 19.2.2012, 23:28) *
Цитата(filipp @ 19.2.2012, 23:20) *
ааа,спасибо,поняла.этот шланг механик снимал,смотрел там что-то-ничего не сказал.сказал что кольцам п#зда.как он это определил мне не ясно.
Цитата(YaJAROFF @ 19.2.2012, 23:21) *
но где этот шланг вентиляции находится?
Найди лучше хорошего механика
да знаю я этих механиков,как бабу за рулем видят,так сразу думают,что я тупая и ни хрена не понимаю и начинают лапшу на уши вешать.уж масло поменять,фильтр сменить и шланги прочистить я и без него я думаю смогу smile.gif
ВОЗМОЖНО НАЕХАЛИ КУДА ТО И ПОЯВИЛАСЬ ТРЕЩИНА В ПОДДОНЕ
filipp
сообщение 21.2.2012, 7:09
Сообщение #379
Машина:21053
Ответ для слесаря и последующих
Чтобы увеличить изображение на ссылках Давите на "Ctrl" и на "+" вместе, смотрите обязательно,
дальнейшие размышления по этому поводу завершаю, кому нужно вглядятся внимательно и поймут !!!
http://keep4u.ru/full/b2016f7ba7a0bae37b06c585f419e158.htmL
http://ib3.keep4u.ru/s/2012/02/21/b2/b2016...585f419e158.jpg
Сообщение отредактировал filipp - 21.2.2012, 7:10
Savant
сообщение 14.3.2012, 22:12
Сообщение #380
Пользователь №: 62346
Машина:Ваз 2106
Цвет:Гранат
Цитата(Буравай @ 20.2.2012, 2:04) *
Цитата(rabbit 03 @ 20.2.2012, 1:22) *
Я б тоже по япошке скучал... А классику... Ну не взял бы второй раз, даже новую. В ней все отлично- вот только посадка не удобная до боли... Из-за этого и поменял авто.
В новых ижах посадка как в иномарках
Поддерживаю, сам ежу .... удобно....
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:06
