26.4.2011, 21:43
#61
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 322 Регистрация: 8.10.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 20020 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
вообще на впускных(коротких) на пол длинный где-то нарезка должна быть т.к там тяга на всасывание есть.
27.4.2011, 10:21
#62
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 18.2.2009 Из: Беларусь Пользователь №: 9831 Машина:ВАЗ 2103 vs 06 Цвет:Lotos 1021 Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 1 раз |
вообще на впускных(коротких) на пол длинный где-то нарезка должна быть т.к там тяга на всасывание есть. Да, это делается для того чтобы масло не кушало Поделитесь кто нибудь обытом эксплуатации направляющих, какие стоит брать- на какие даже нестоит смотреть? Мне кажется к их выбору стоит относиться серьезно! Вобщем облазив интеренет ресурсы и магазины нашего города выбрал самые, на мой взгляд, качественный направляющие Об опыте эксплуатации отпишусь через 100тыс
Сообщение отредактировал Wedalmai - 28.4.2011, 15:32 |
9.8.2011, 18:09
#63
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 18.9.2010 Из: Архангельск Пользователь №: 38347 Машина:ВАЗ-2102 Цвет:Хамелеон Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Я когда одну направляющую менял у себя, то вообще ничего не нагревал/не охлаждал. Просто подобрал соответствующего диаметра втулку, чтобы использовать ее как выколотку, и запердолил направляющую. Все вошло нормально, разверткой прошелся и радуюсь.
9.8.2011, 18:26
#64
Ещё маслосъёмные этой же фирмы поставь, хорошая вещь
20.8.2011, 16:54
#65
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
после смены направляющих ГБЦ, обязательно ли зенковать седло клапана, вообще не получится притереть чтоли, просто нету зенкеров и разверток, а сервисменом неохото отдавать ГБЦ, за притирку просят 1500р акуеть((((((
и еще после притирки обязательно засухарить их а потом пролить, или можно пролить не засухаривая? |
20.8.2011, 17:27
#66
после смены направляющих ГБЦ, обязательно ли зенковать седло клапана, вообще не получится притереть чтоли, просто нету зенкеров и разверток, а сервисменом неохото отдавать ГБЦ, за притирку просят 1500р акуеть(((((( и еще после притирки обязательно засухарить их а потом пролить, или можно пролить не засухаривая? Зенковать обязательно,седло клапана должно быть строго соосно отверстию в направляющей,притереть без предварительной зенковки седла не получится,убъёш кучу времени и клапан,да и направляйку можеш испортить...Если нет ни зенкеров ни развёрток,и не где взять,отдай лучше в сервис или грамотному "Дяде Васе" у которых есть необходимый инструмент и опыт... |
21.8.2011, 8:58
#67
после смены направляющих ГБЦ, обязательно ли зенковать седло клапана, вообще не получится притереть чтоли, просто нету зенкеров и разверток, а сервисменом неохото отдавать ГБЦ, за притирку просят 1500р акуеть(((((( и еще после притирки обязательно засухарить их а потом пролить, или можно пролить не засухаривая? Зенковать обязательно,седло клапана должно быть строго соосно отверстию в направляющей,притереть без предварительной зенковки седла не получится,убъёш кучу времени и клапан,да и направляйку можеш испортить...Если нет ни зенкеров ни развёрток,и не где взять,отдай лучше в сервис или грамотному "Дяде Васе" у которых есть необходимый инструмент и опыт... да, так и сделаю |
6.9.2011, 18:30
#68
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.5.2011 Пользователь №: 51081 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
я купил напраляющие ытулки колбеншмидт с гравировкой TRW и номером... за 270 р 8 штук. еще маслосьемные колпаки виктор райз=) коворят что втулки ахриненные.)
19.2.2012, 16:45
#69
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 19.2.2012 Из: мурманск Пользователь №: 64280 Машина:жигули 21063 Цвет:чёрный металик Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
незнал где и как написать так вот,затеял я притереть и заменить направляющие клапанов,
всё делал как говорили да и читал тоже,нашёл инструмент для выприсовки втулок начал их выприсовывать а они не выходят а крошатся и скалываются там внутри,весь мозг себе вынес незнаю как их достать.. может кто сталкивался с этим подскажите |
20.2.2012, 22:48
#70
молотком изнутри оправкой выбивай
16.4.2012, 19:16
#71
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 10.11.2009 Из: г. Краснодар Пользователь №: 21565 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:420 - балтика Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Вот тут смотрите видео ! Не дешево к сожалению стоят фрезы neway...
Что еще можно придумать подскажите опытные ремонтники ? Сколько не смотрю это видео - понимаю, что такие фрезы мне не приобрести, а также и эти все бутерброды в домашних условиях не сделать... http://www.youtube.com/watch?v=Fv_4ePbUf1k Сообщение отредактировал devnull - 16.4.2012, 20:06 |
16.4.2012, 21:24
#72
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 28.5.2009 Из: Тамбов Пользователь №: 14555 Машина:2107 Цвет:white Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот тут смотрите видео ! Не дешево к сожалению стоят фрезы neway... Что еще можно придумать подскажите опытные ремонтники ? Сколько не смотрю это видео - понимаю, что такие фрезы мне не приобрести, а также и эти все бутерброды в домашних условиях не сделать... http://www.youtube.com/watch?v=Fv_4ePbUf1k в видео конечно фрезы дорогие и приспособа хорошая, только не найти такую. чтобы втулки поменять надо набор фрез -1200руб ![]() (фото взял с drive.ru) Напрявляйка для вбивания втулки - 120р ![]() 2 развертки. одна для впускных, другая для выпускных - 200р ![]() сами втулки. голову грел одну половинку в электродуховке, другую на электроплитке, накрыв стеклотканью, до 200С втулки охлаждал до -20С (делал в декабре, охлаждал снегу) втулку вбивать надо быстро. чуть сместить оправку -втулка колется, расколол 3 шт. самый гемор это фрезеровка седла. потом притирка клапанов вручную. После долгих мучений проверка на керосин и мел. держит неограниченное время. Делал сам ради интереса, для экономии денег и нервов лучше отдать мастеру. |
16.4.2012, 21:57
#73
Интересно, почему на классических бошках так трудно выбивать направляйки? Я тоже пару раскалол
16.4.2012, 22:26
#74
Интересно, почему на классических бошках так трудно выбивать направляйки? Я тоже пару раскалол Втулки сидят с гарантированным натягом -0,054мм. для зубилы натяг такойже. колятся втулки очень хорошо, если ударяешь не по центру оправки. На ино вообше прикольно втулки в жидком азоте охлаждают чтоб забить. |
16.4.2012, 22:42
#75
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 460 Регистрация: 10.6.2010 Из: Зап обл. пгт Михайловка Пользователь №: 33427 Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v Цвет:фея Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 36 раз |
Интересно, почему на классических бошках так трудно выбивать направляйки? Я тоже пару раскалол Для того , что бы выбить направляющие , голову не греют ни в зубильном варианте ни в классическом. Залог успеха выполненой работы , более чем наполовину зависит от качественного инструмента. Тоесть - оправка для выпрессовки выточена под размер даной направляющей и соответствующий молоток.Это как минимум.Лучше все таки прессовать. И хорошо бы , хоть разок подсмотреть , как эту работу выполняют специалисты. Все таки , кусок работы не простой. |
16.4.2012, 22:52
#76
Интересно, почему на классических бошках так трудно выбивать направляйки? Я тоже пару раскалол Для того , что бы выбить направляющие , голову не греют ни в зубильном варианте ни в классическом. Залог успеха выполненой работы , более чем наполовину зависит от качественного инструмента. Тоесть - оправка для выпрессовки выточена под размер даной направляющей и соответствующий молоток.Это как минимум.Лучше все таки прессовать. И хорошо бы , хоть разок подсмотреть , как эту работу выполняют специалисты. Все таки , кусок работы не простой. я тоже выбивал на холодную. Запрессовка на горячую |
16.4.2012, 23:10
#77
16.4.2012, 23:33
#78
17.4.2012, 9:22
#79
Цитата Напрасная трата времени и энергии. почему? Потому, что натяг 0,04-0,06мм для втулок, это прессовая посадка и совершенно излишне использовать горяче-прессовую. Из личного опыта, (кому интересно, см. мой профиль,) делал не одну сотню головок и всегда выбивал/забивал направляющие клапана оправками на холодную. В том числе направляющие КАМАЗовских головок, соответствующей оправкой. Простое правило №1: смазать моторным маслом и №2 оправка не должна забивать втулку по торцу на который ставится клапанный сальник. См. примитивный рисунок: ![]() Где: I - клапанная втулка; II - сама оправка; III - направляющая оправки, она же используется для выпрессовки. Такой оправкой, втулки выбиваются/забиваются в головку легко (как гвозди), молотком 0,75-1кг. |
17.4.2012, 9:44
#80
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29976 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2231 раз |
у нас тоже "мастера" редко греют голову, в основном начинающие...
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 20:42 |
