5 страниц V   1 2 3 > »
> Дополнительный стоп-сигнал в салоне, Может кто-то устанавливал?
MOTORist
сообщение 4.4.2007, 20:53
Из: Москва, ЮАО, Чертаново
Пользователь №: 16
Машина:ВАЗ-2106 4 ст.
Цвет:Тёмно-синий
Говорят, по новым правилам теперь должен быть ещё дополнительный стоп-сигнал (либо в салоне на заднем стекле, либо на спойлере).
Тут купил стопарь, который на стекло клеится. :rolleyes:
Вот возник вопрос, откуда лучше взять провода "+", "-".
Может кто-то подключал... ;)
И ещё, там не надо его на какой-нибудь предохранитель выводить?
Arhont
сообщение 4.4.2007, 21:13
Из: г.Москва, САО, Дмитровская
Пользователь №: 12
Машина:Ваз 21063 1,5л
Год Выпуска: 1992
Предохранитель не нужен. Плюс я брал с правого патрона стопаря, а минус временно кинул на саморез обшивки багажника :D . Просто я подключал его в морозы.
Важный совет: если стоп светодиодный, то обязательно проверь на аккумуляторе, где плюс, а где минус.
SONIKS
сообщение 5.4.2007, 12:10
Из: Петродворец
Пользователь №: 51
Цвет:Серебреная
Год Выпуска: 1999
Я поставил светодиодную допку (гдето на 37 светодиодов) на заднее стекло год назад!
Допка у меня с четырмя режимами работы(правый-левый поворотник, стоп и задний ход)
Пытался на стекло приклеить не удалось, прикрепил к ножкам металические пластины и вставил их в уплотнительную резинку заднего стекла!
провода ташил с задних фонарей, в салон через полку!
Мне нравится как она работает(дублирует сигналы, если лампы перегорели допка покажет что я делую)
_frostik_
сообщение 5.4.2007, 15:37
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 36
а я от ПАЗика стоп-сигнал поставил, они у них внизу прямоугольные стоят, а я в полку прикрутил...
+ брал из жгута проводов из багажника, он там красный!
Настёна
сообщение 5.4.2007, 15:39
Опасная...
Из: Питер, Новая Волкуша
Пользователь №: 6
Машина:Opel Astra SW/GF Safe
Цвет:черный
Год Выпуска: 2014/2008
Дополнительный стоп-сигнал обязателен только в том случае,если он предусмотрен заводом-изготовителем
SONIKS
сообщение 5.4.2007, 18:21
Сообщение #6
Из: Петродворец
Пользователь №: 51
Цвет:Серебреная
Год Выпуска: 1999
Предусмотрен заводом-изготовителем, не предусмотрен, какая разница!
С допкой красивее шаха выглядит!
Как говорится, маленький тюнинг!
Arhont
сообщение 5.4.2007, 19:41
Сообщение #7
Пользователь №: 12
Год Выпуска: 1992
А главное - безопасность!
MOTORist
сообщение 5.4.2007, 20:40
Сообщение #8
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
Кароче я его сегодня установил...
Единственно вопрос возник: КАК ПРИКЛЕИТЬ ДОП. СТОП К СТЕКЛУ?
Может кому понадобится инфа:
Под задним сиденьем проходит жгут проводов (у меня по левой стороне кузова), находим из них красный (по-крайней мере у меня красный) и коннектимся к нему. "Минус" я подключил к кузову... Там сзади спинки сидения идёт железная поперечина, в ней есть пустая дырка для болта (не знаю для чего она), я её и использовал для "минуса". Вкрутил болт, зажав минусовой провод :) И всё.
Правда на всё это у меня долго времени ушло, т.к. сначала искал сам жгут, потом всякий мусор вычищал из под заднего сидения, оставшийся ещё от первого владельца <_< .
Скеложьга
сообщение 5.4.2007, 20:50
Сообщение #9
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
может на двухсторонний скотч аккуратно?
MOTORist
сообщение 5.4.2007, 21:06
Сообщение #10
Пользователь №: 16
Цвет:Тёмно-синий
skela
У меня вот тоже только такая мысль возникла =)
Просто думал, может какой-нибудь клей существует специальный...
З.Ы. Скотч поехал искать, а всё уже закрыто было, хотел до конца уж доделать, а то стоп просто лежит на аптечке под задним стеклом =)
LEXA-199
сообщение 18.4.2007, 1:08
Сообщение #11
Пользователь №: 29
Машина:Дэу Нексия
Цвет:Черный
Год Выпуска: 2010
И я наконец-то поставил себе дополнительный стоп- сигнал...
Провод кинул вместе со связкой проводов под порогами и конец подцепил на клему Стопоря в левой фаре... :) Ах, да Стоп Сигнал написан - штатный ВАЗ 01-07 прикрутил саморезами к полке :)
Сзади когда горят все красные фонари - очень ярко становиться :)
2 - штатных красных стоп сигнала
2 - противотуманных красных
1 - дополнительный стоп сигнал
ЗЫ: Смотрите подпись :)
МАКС
сообщение 18.4.2007, 19:29
Сообщение #12
Его Высочество
Из: С-Пб, Академка
Пользователь №: 66
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Светло-серый
Продается специальный клей "для крепления зеркала заднего вида на лобовое стекло в зубилах"... Беленький порошок, разводится ацетоном - отечественный вариант, готовая "текучая масса" - импортный вариант... Видел на ушинского... (искал для зеркала, в ванную... Приклеил полочку - стоит мертво)
bonchmen
сообщение 21.6.2007, 22:12
Сообщение #13
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 467
Цвет:светло-бежевый
Двусторонний скотч - фигня. Купил дополнительный СТОП, скотч входил в комплект. Приклеил - отвалилось на первой кочке. Нашел в багажнике остатки гереметика - держится.
Юрец
сообщение 21.6.2007, 22:55
Сообщение #14
Из: Питер, Ветеранов
Пользователь №: 46
Цвет:Светло синий
Год Выпуска: 1992
А у меня два отдельных стопаря превернуты винтами к полке насквозь. и тоже не отваливаются :)
Сообщение отредактировал Юрец - 21.6.2007, 22:55
Garlic
сообщение 18.7.2007, 8:27
Сообщение #15
Из: Томск
Пользователь №: 336
Машина:ВАЗ 210600
Цвет:синезеленый
Год Выпуска: 2001
тоже вчера поставил доп-стоп на скотч. Пока держится. Диодный, на упаковке написано по-русски, что изготовлено в Сан-Диего, США :D
Garlic
сообщение 19.7.2007, 5:36
Сообщение #16
Из: Томск
Пользователь №: 336
Машина:ВАЗ 210600
Цвет:синезеленый
Год Выпуска: 2001
представьте себе, отвалился. Машина стояла на солнцепеке. Приклеил обратно. Еще раз отвалится - посажу на клей.
vasylek
сообщение 21.7.2007, 23:17
Сообщение #17
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 145
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1976
Я себе поставил внутри салона. Случайно нашел на базаре с лампй на 12В, 21 Вт, крепление было на клей и на обыкновенные шурупы, прикрутил шурупами к задней полки. подключился в багажнике к дроту на задние стопы. Всё вышло просто супер.
vans
сообщение 7.8.2007, 19:24
Сообщение #18
Из: Орск
Пользователь №: 939
Машина:Ваз-21061
Вы вот все поставили а я наоборот открутил с заднего бампера
malenkiy-mewer
сообщение 7.8.2007, 19:28
Сообщение #19
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
А зачем они вообще нужны?
Andron
сообщение 24.8.2007, 9:22
Сообщение #20
Пользователь №: 97
Насчет предохранителя. Получается что при включении доп. стопсигнала в параллель штатному, через штатный предохранитель данной цепи будет течь ток выше номинального (вспомним закон Ома). Поэтому в данном случае вероятность того что может сгореть штатный предохранитель и тогда вырубит вообще все стопы, возрастает. Вместе с тем увеличивать номинал штатного предохранителя тоже нельзя - он же и другие цепи защищает. И простого решения тут нет, кроме как не ставить слишком мощный стопсигнал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 16:21
